W AGC, kompresorze czy limiterze (idąc za definicją Henryka) jest pętla regulacji, która daje zależność sygnału wyjściowego od wejściowego:
- logarytmiczną dla AGC bez progu i liniowo (dla małych sygnałów) - logarytmiczną (dla większych) dla AGC z progiem.
- liniowo - liniową dla kompresora bez limitacji.
- liniowo - liniowo - liniową (
dla kompresora z limitacją.
Wyimek z karty katalogowej SSM2166:
Nie znalazłem informacji w kartach katalogowych SSM2166 ani SSM2167 jakiego rodzaju limiter (czy w pętli czy ogranicznik czy jeszcze jakiś) jest, ale dla SSM2167 z wykresu charakterystyki wynika limitowanie przy -5dBV czyli około 600- 700mV rms, lecz stosunkowo niskie zniekształcenia 0.4% THD raczej dają informację że to jest limiter w pętli a nie twardy ogranicznik.
Mamy więc w takim SSM2167 limitowanie do około 700mV RMS (to jest 1V i 2Vpp). Z tym że to jest limitowanie w pętli, więc jest zbyt wolne do obcięcia trzasków i za tym trzeba postawić brutalny ogranicznik który powyżej 2Vpp obetnie. Te 2Vpp to zbyt dużo na wysterowanie wzmacniacza, trzeba to więc obniżyć albo wysterować prosty bufor na słuchawki, np. na dwóch tranzystorach NPN-PNP
