  • 1 Głosów - 1 Średnio
Trx na początek
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
Post: #74
RE: Trx na początek
(18-02-2020 12:01)SP7WM napisał(a):  .............
Bardzo ładnie wygląda ta płytka . CNC3018Pro po modernizacji czy soute ? Naczytałem się , że ten model trudno wypoziomować , że wrzeciono ma duże "bicia" osiowe i zniechęciłem się do jej kupna . Twoja płytka przeczy tym opiniom o obrabiarce .
Przepraszam że tak późno odpowiadam na twoje pytanie, ale dopiero teraz je zauwazyłem.
Co do CNC - tak i nie:
Nie - Wrzeciono nie bije, natomiast zdarzają się krzywe frezy, zwłaszcza te do grawerowania. Mam i krzywe i proste, ale ta płytka była robiona frezem cylindrycznym 0.5 mm. Te zwykle nie biją.
Warunek - kup maszynę z fabrycznie nabitym wrzecionem i to lepsze wrzeciono niż rurka z dwoma śrubkami. Wrzeciono nabija się na gorąco i można to schrzanić jak się to robi pierwszy raz.
Tak - Stolik ciężko wypoziomować z dokładnością do 0.1mm, w dodatku nie jest do końca prosty.
Ale jest na to metoda:
Albo po zmontowaniu i wypoziomowaniu i dobrym zabezpieczeniu śrubek sfrezować stolik na tej maszynce. Powoli i warstwy co 0.1mm. Tego nie odważyłem się zrobić.
Gdybym mógł kupić zapasowy stolik, to odważyłbym się na taki ruch, ale boję się popsuć maszynkę, z której mam pożytek.
Druga metoda to do wykonywania frezowań gdzie potrzebne jest precyzyjne wypoziomowanie, przykręcać do stolika płytę MDF, którą należy sfrezować i zaznaczyć dokładnie aby zawsze tak samo była zakładana.
Podpatrzyłem to na wideo jednego Niemca, wideo o frezowaniu płytek drukowanych.
Ja mam taką płytę i właśnie na niej frezuję te płytki.
Nie polecam frezowania MDF w zamkniętym pomieszczeniu.
Powstaje subtelny pył, którego trudno się pozbyć.
Płytę w końcu sfrezowałem na tarasie, a po próbach w warsztacie, czuć było zapach MDF przez miesiąc, mimo wietrzenia.
Mam dwie tanie maszyny CNC - drukarkę 3D - CTC i tę frezarkę.
Trochę czasu mi zajęło, aby nauczyć się nimi właściwie posługiwać i omijać ich niedoskonałości, ale po nabraniu doświadczenia, uzyskuję efekty równe a nawet lepsze niż z tańszych maszyn bardziej profesjonalnych.
To tak jak z ruskim silnikiem do żaglówki - musi czuć dobrego właściciela, wtedy nigdy nie zawiedzie Smile.
73's Marcin.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-04-2020 12:55 przez SP5IOU.)
09-04-2020 12:55
Trx na początek - SQ8BRZ - 17-10-2018, 19:26
RE: Trx na początek - SPO3O2OL - 21-10-2018, 21:05
RE: Trx na początek - SP5IOU - 19-10-2019, 11:31
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 11-12-2019, 11:58
RE: Trx na początek - SP5IOU - 26-10-2019, 13:23
RE: Trx na początek - SPO3O2OL - 26-10-2019, 13:49
RE: Trx na początek - SP5IOU - 26-10-2019, 15:43
RE: Trx na początek - SPO3O2OL - 27-10-2019, 15:04
RE: Trx na początek - SP2JQR - 26-10-2019, 13:49
RE: Trx na początek - SP5IOU - 30-10-2019, 23:13
RE: Trx na początek - SPO3O2OL - 26-10-2019, 14:10
RE: Trx na początek - SP7VMZ - 01-11-2019, 10:48
RE: Trx na początek - SP5IOU - 01-11-2019, 12:17
RE: Trx na początek - SP7Q - 02-11-2019, 13:20
RE: Trx na początek - SQ8GUO - 04-11-2019, 12:44
RE: Trx na początek - SP5IOU - 19-11-2019, 11:14
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 19-11-2019, 11:42
RE: Trx na początek - SP5IOU - 19-11-2019, 13:16
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 19-11-2019, 14:08
RE: Trx na początek - SP5IOU - 19-11-2019, 22:29
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 20-11-2019, 0:14
RE: Trx na początek - SP5IOU - 20-11-2019, 1:47
RE: Trx na początek - SP5IOU - 25-11-2019, 21:50
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 26-11-2019, 14:11
RE: Trx na początek - SP5IOU - 26-11-2019, 18:02
RE: Trx na początek - SP2JQR - 26-11-2019, 21:00
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 26-11-2019, 21:23
RE: Trx na początek - SP2JQR - 28-11-2019, 11:00
RE: Trx na początek - SP5IOU - 28-11-2019, 11:32
RE: Trx na początek - SP2JQR - 29-11-2019, 9:15
RE: Trx na początek - SP5IOU - 29-11-2019, 10:15
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 29-11-2019, 15:14
RE: Trx na początek - SP2JQR - 29-11-2019, 18:38
RE: Trx na początek - SP5IOU - 29-11-2019, 15:43
RE: Trx na początek - SP5IOU - 13-12-2019, 20:40
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 14-12-2019, 12:35
RE: Trx na początek - SPO3O2OL - 14-12-2019, 17:55
RE: Trx na początek - SP5IOU - 15-12-2019, 3:56
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 15-12-2019, 10:21
RE: Trx na początek - SPO3O2OL - 15-12-2019, 13:33
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 19-12-2019, 15:30
RE: Trx na początek - SP4XYD - 22-01-2020, 23:19
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 28-01-2020, 13:09
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 19-12-2019, 17:14
RE: Trx na początek - SP5IOU - 19-12-2019, 18:18
RE: Trx na początek - SP7WM - 18-02-2020, 12:01
RE: Trx na początek - SP5IOU - 09-04-2020 12:55
RE: Trx na początek - SQ9MLZ - 03-01-2020, 11:33
RE: Trx na początek - SP5IOU - 03-01-2020, 12:17
RE: Trx na początek - SP7WM - 22-01-2020, 11:10
RE: Trx na początek - SP5IOU - 23-01-2020, 15:54
RE: Trx na początek - SP6FRE - 29-01-2020, 10:43
RE: Trx na początek - SP5IOU - 29-01-2020, 11:08
RE: Trx na początek - SP6FRE - 29-01-2020, 11:21
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 29-01-2020, 11:55
RE: Trx na początek - SP6FRE - 29-01-2020, 12:15
RE: Trx na początek - SP3FEC - 29-01-2020, 15:39
RE: Trx na początek - SP9MRN - 02-02-2020, 15:06
RE: Trx na początek - SP6FRE - 03-02-2020, 10:00
RE: Trx na początek - SP9MRN - 03-02-2020, 16:23
RE: Trx na początek - SP6FRE - 03-02-2020, 21:48
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 04-02-2020, 22:21
RE: Trx na początek - SP9XW - 05-02-2020, 10:07
RE: Trx na początek - SP6FRE - 05-02-2020, 11:39
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 05-02-2020, 13:14
RE: Trx na początek - SP9XW - 05-02-2020, 11:50
RE: Trx na początek - SP5IOU - 06-02-2020, 22:28
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 11-02-2020, 18:48
RE: Trx na początek - SO6R - 11-02-2020, 21:10
RE: Trx na początek - SP5IOU - 12-02-2020, 1:05
RE: Trx na początek - SP6FRE - 24-02-2020, 21:46
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 30-03-2020, 18:39
RE: Trx na początek - SP5IOU - 30-03-2020, 19:29
RE: Trx na początek - SP6FRE - 30-03-2020, 23:11
RE: Trx na początek - SQ8MVY - 09-04-2020, 13:04
RE: Trx na początek - SP5IOU - 09-04-2020, 13:19
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 10-04-2020, 10:41
RE: Trx na początek - SP5IOU - 10-04-2020, 11:13
RE: Trx na początek - SP9ATB - 30-07-2020, 22:50
RE: Trx na początek - SP5IOU - 31-07-2020, 7:10
RE: Trx na początek - SP9ATB - 31-07-2020, 19:47
RE: Trx na początek - SP5IOU - 31-07-2020, 20:14
RE: Trx na początek - SP2QVT - 02-09-2020, 18:29
RE: Trx na początek - SP6FRE - 02-09-2020, 19:45
RE: Trx na początek - SPO3O2OL - 02-09-2020, 20:20
RE: Trx na początek - SP2QVT - 23-09-2020, 12:36
RE: Trx na początek - SP6FRE - 23-09-2020, 17:44
RE: Trx na początek - SP2QVT - 24-09-2020, 11:03
RE: Trx na początek - SP6FRE - 24-09-2020, 13:26
