DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz)
SP3GO Offline
Liczba postów: 182
Post: #89
RE: DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz)
Napisz jeszcze proszę, czy dobrze interpretuję te screeny:
1 i 2 to wykresy FFT z obu płytek przed kalibracją? Jeden z nich to również wykres z tej niedziałającej?
Bo wyglądają całkiem poprawnie...
Screen nr 3 to wykresy z niedziałającej płytki? Podejrzanie płaski...
Screen nr 4 - FFT z prawidłowej płytki już po kalibracji.
Screen ostatni - poprawny wykres z prawidłowej płytki.
Sprawdź jak (czy w ogóle) zmieniają się wykresy "max na portach", kiedy do portu pomiarowego podpinasz 50 omów.
Jeśli w tej nieprawidłowej płytce te wykresy się nie zmieniają, to sprawdź lutowanie mostka oraz wzmacniacz operacyjny za mikserem...
Jeśli masz oscyloskop to najlepiej włącz jakąś niską częstotliwość w trybie "generator" (np. 1MHz), a następnie prześledź sygnał od samego mostka, przez mikser, wzmacniacz operacyjny, aż po port ADC...
Rafał SP3GO
30-03-2020 15:09
RE: DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz) - SP3GO - 30-03-2020 15:09
