SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
Post: #110
Witam!
Tak, diody od przycisków to dowolne małosygnałowe np. 1N4148, ale można zastosować również Schottky np BAT34 lub o podobnych rozmiarach jak 1N4148.
Witam!
Kolejny etap zmagań z uBITX-em to układ ARW. W oryginalnym rozwiązaniu nie ma takiego elementu funkcjonalnego. Moje rozwiązanie wzorowałem na rozwiązaniu ND6T ale z pewnymi modyfikacjami poprawiającymi skuteczność działania.
Sygnał m.cz ze wzmacniacza wstępnego jest wzmacniany dodatkowo przez tranzystor Q3 i poddany detekcji na diodach D1 i D2 (podwajacz napięcia). w wyniku tego na C5 (4.7-10uF) powstaje napięcie stałe o poziomie do 3.8V. Napięcie to steruje następnie tranzystorami Q1 i Q2 wprowadzając między antenę a wejście odbiornika tłumienie co wyjaśniam nieco dalej. Napięcie z C5 będzie mierzone przez automatykę urządzenia i z niego zostanie wywiedziony poziom sygnału odbieranego (S) - styk J4.
Elementy należy wlutować następująco:
Tu na uwagę zasługuje odwrócony opis dla kondensatora - trzeba go wlutować odwrotnie niż pokazuje opis na płytce. Natomiast zarówno opis dla 78L05 jak i tranzystorów BS170 okazał się prawidłowy. Niemniej w sieci można spotkać różne opisy wyprowadzeń dla 78L05 więc zalecam sprawdzenie jak wlutować posiadany układ. Niestety, dioda D5 wylądowała dość daleko od swojego przekaźnika i na dobrą sprawę można z niej zrezygnować.
Układ działa na wejściu odbiornika i jest to najlepsze z rozwiązań zaproponowanych dla uBITX-a jakie znalazłem. Zmniejszenie sygnału wprost na wejściu antenowym zapobiega przesterowaniu kolejnych stopni odbiornika
Idea działania ARW to oczywiście zmniejszenie wzmocnienia odbiornika w miarę jak odbieramy silniejsze sygnały. Sygnał do regulacji powstaje zwykle w końcowych stopniach wzmacniacza m.cz. ale jeszcze przed wzmacniaczem końcowym, Ten sygnał akustyczny podlega detekcji w wyniku czego powstaje sygnał napięcia stałego zmieniający swoją wartość w zależności od siły odbieranego sygnału. Na pokazanym rysunku dioda symbolizuje opisany wcześniej detektor podwajacz na diodach D1 i D2 a tranzystory Q1 i Q2 pokazane są jako regulowane oporniki sterowane wyprostowanym napięciem z kondensatora C5. Q1 jest włączony szeregowo a Q2 równolegle do odbieranego sygnału. Oporniki R1 i R2 polaryzują normalnie Q1 tak, że na bramce tranzystora jest napięcie 2.5V a na źródle 0V (połączenie R4 i R5 do masy) co otwiera ten tranzystor (oporność rzędu kilku omów). W tych warunkach Q2 jest rozwarty (oporność rzędu Mega omów). W takim stanie układ ARW prawie nie wprowadza tłumienia co pokaże dalej w symulacji i w pomiarach. Po pojawieniu się napięcia m.cz. na C5 pojawia się napięcie stałe, które powoduje, że źródło Q1 podnosi swój potencjał i Q1 zaczyna się zamykać a Q2 w tym samym czasie otwiera się bo napięcie bramki wzrasta względem napięcia na drenie (0V). Tak więc szeregowa oporność Q1 rośnie a równoległa Q2 maleje wprowadzając tłumienie.
Na rysunkach pokazałem symulację Kickad tego układu gdzie widać jak napięcie m.cz. steruje tłumieniem całego układu w pasmie 1-30MHz. Największe tłumienie osiąga się dla niższych częstotliwości ale na niższych pasmach to tłumienie jest najbardziej potrzebne przy pracy ARW. Reg oznacza napięcie stałe po wyprostowaniu sterujące tłumieniem układu i widać, że przy poziomie ok. 1.4 V układ zaczyna działać bardzo skutecznie.
Układ pomierzyłem za pomocą NA01 w pasmie 1-30MHz w pokazanym układzie pomiarowym. Pomiar może być dokonany za pomocą każdego innego analizatora ale zwracam uwagę aby odbywał się dla 'małych' sygnałów pomiarowych co oznacza napięcia co najwyżej 0.2V dlatego wtrąciłem na wejście odbiornika tłumik 20dB.
Zasadniczo, należałoby w pokazanym miejscu (wyjście z detektora lub łączówka J10 - wejście wzmacniacza m.c. odbiornika) doprowadzić z generatora sygnał np. 1kHz i regulując jego poziom sprawdzać jak się zachowuje tłumienie ARW. Ja zastosowałem na razie sprawdzenie wstępne dotykając wskazanych miejsc metalowym wkętakiem co w praktyce oznacza pojawienie się tzw 'brumu' czyli silnego sygnału m.cz.
Na kolejnych zdjęciach widać, że tłumienie bez sterowania ARW jest niemal zerowe (ok. 1dB), ale wysterowane 'brumem' osiąga dla częstotliwości 30MHz ok. 30dB oraz 46dB na częstotliwości 3.7MHz. Wykres jest poszarpany co wynika z faktu, że ARW nie jest sterowane stałym sygnałem ale właśnie 'brumem.' Dodatkowo, w układzie nie zamontowałem jeszcze kondensatora C5 (4.7-10uF), który jest odpowiedzialny za wygładzenie napięcia po detekcji oraz stałą czasową reakcji ARW bo chce to sprawdzić i dobrać na gotowym odbiorniku dobierając dla własnych upodobań. Cdn.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-03-2020 14:33 przez SP6FRE.)
06-03-2020 14:31
RE: trx cw na wszystkie pasma - prosta konstrukcja - SP6FRE - 06-03-2020 14:31
