Synteza SI5351 wg UT5QBC
Liczba postów: 1,013
Post: #51
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC
Ostatnio miałem podobny przypadek (przy testowaniu mojego mieszacza) - Si5351 jest zasilany z 3.3V i daje na wyjściu (wg. specyfikacji) od 0.6V do 3.3-0.6V. W pilgrimie sygnał z syntezy wchodzi na wejście "C" układu 74AC174 które powinno być podciągnięte do połowy napięcia zasilania tego układu. Jeśli macie inny schemat gdzie ta noga nie jest podciągnięta to sygnał 0.6<->2.7V może być nieco za mały - a dlaczego na wyższych pasmach - bo pojemności, bo kable itp..
PS: Na schemacie tej syntezy widzę że rezystor 50 omów jest podpięty bezpośrednio na wyjściu wyjścia zegarowego. Nie jestem pewien czy to jest dobre choćby dlatego że już deklarowana impedancja wyjściowa Si to 50 omów. To mogło by być ok jeśli mamy odbiornik o wysokiej impedancji tuż obok. Jeśli od syntezy mamy nieco dłuższy kabelek który przy odbiorniku nie jest zaterminowany 50 omami (zamiast w tej syntezie) to robi nam to jak linia długa otwarta na końcu (a 28MHz x 4 = 112MHz, chodzi o prostokąt więc 336MHz trzecia harmoniczna...). Takie gdybania Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-02-2020 12:54 przez SQ5KVS.)
19-02-2020 12:54
Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8NTY - 07-11-2016, 20:06
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP6LTP - 29-11-2016, 23:35
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP3IQ - 02-12-2016, 20:13
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP6LTP - 02-12-2016, 23:16
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SO6R - 08-12-2016, 22:17
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP6LTP - 09-12-2016, 13:23
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SO6R - 09-12-2016, 18:51
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP5IOU - 11-12-2016, 23:21
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP9FKP - 12-12-2016, 13:06
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP6LTP - 01-10-2017, 19:23
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP6LTP - 01-11-2017, 21:34
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP9WUY - 02-11-2017, 20:15
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP6LTP - 04-11-2017, 23:12
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP9WUY - 05-11-2017, 19:05
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - UT5QBC - 26-12-2018, 14:42
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP6LTP - 26-12-2018, 22:43
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SO6R - 27-12-2018, 13:58
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - UT5QBC - 27-12-2018, 15:32
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SO6R - 27-12-2018, 17:18
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SO6R - 28-12-2018, 16:48
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - UT5QBC - 27-12-2018, 17:45
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SO6R - 27-12-2018, 19:51
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - UT5QBC - 27-12-2018, 20:14
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - UT5QBC - 31-12-2018, 13:01
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP7EZG - 01-02-2019, 12:17
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP5OXJ - 16-02-2019, 23:49
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP6LTP - 17-02-2019, 13:43
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - UT5QBC - 17-02-2019, 19:14
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP5OXJ - 17-02-2019, 22:21
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP5OXJ - 18-02-2019, 10:21
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - UT5QBC - 18-02-2019, 14:08
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP5OXJ - 18-02-2019, 21:42
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - UT5QBC - 01-03-2019, 18:27
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP5OXJ - 22-03-2019, 20:34
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SQ8GUO - 13-01-2020, 15:15
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP6LTP - 13-01-2020, 21:21
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SQ8GUO - 14-01-2020, 11:11
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SQ8Z - 17-02-2020, 14:00
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP6LTP - 17-02-2020, 18:01
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SQ8Z - 17-02-2020, 18:33
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SO6R - 17-02-2020, 22:37
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP2SGA - 17-02-2020, 23:36
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SQ8Z - 19-02-2020, 2:21
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SO6R - 19-02-2020, 10:45
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SQ5KVS - 19-02-2020 12:54
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SQ8Z - 19-02-2020, 16:54
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SQ5KVS - 21-02-2020, 10:18
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SO6R - 23-02-2020, 22:43
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP3IQ - 24-03-2020, 11:12
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SO6R - 24-03-2020, 11:55
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP3IQ - 24-03-2020, 12:55
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SO6R - 24-03-2020, 13:44
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP3IQ - 24-03-2020, 14:53
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SO6R - 24-03-2020, 16:56
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP5OXJ - 24-03-2020, 18:52
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP3IQ - 24-03-2020, 19:13
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SO6R - 24-03-2020, 21:08
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP6LTP - 13-09-2020, 11:08
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SO6R - 13-09-2020, 13:48
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP5CGI - 13-09-2020, 16:59
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP2JQR - 22-02-2021, 14:41
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP6LTP - 22-02-2021, 22:51
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 30-05-2021, 13:22
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP6LTP - 30-05-2021, 20:45
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 30-05-2021, 21:06
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - Qmar - 31-05-2021, 9:59
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 31-05-2021, 14:14
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 16-06-2021, 16:37
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 08-07-2021, 18:34
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 13-07-2021, 11:38
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP5CGI - 13-07-2021, 15:58
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 13-07-2021, 17:09
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - Qmar - 13-07-2021, 21:44
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 13-07-2021, 22:43
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 17-07-2021, 21:29
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP3FEC - 17-07-2021, 22:06
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 17-07-2021, 22:10
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - Qmar - 17-07-2021, 23:09
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 17-07-2021, 23:44
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - Qmar - 18-07-2021, 0:00
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - Qmar - 27-07-2021, 15:56
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 30-07-2021, 13:45
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SQ8AQX - 16-09-2021, 20:53
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 16-09-2021, 21:27
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SQ8MVY - 16-09-2021, 21:41
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SO8FM - 17-11-2021, 11:32
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - Qmar - 17-11-2021, 14:09
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 17-11-2021, 16:34
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - Qmar - 18-11-2021, 1:18
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 04-01-2022, 13:22
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - Qmar - 04-01-2022, 16:58
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 04-01-2022, 20:02
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - Qmar - 04-01-2022, 20:14
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 04-01-2022, 21:22
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SQ8Z - 10-06-2025, 0:48
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP6LTP - 10-06-2025, 22:28
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SQ8Z - 11-06-2025, 17:19
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SQ8Z - 26-07-2025, 20:16
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SQ8Z - 28-07-2025, 21:12
