Lata 70 odbiornik KF 2 x EF80 ...
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
Post: #15
RE: Lata 70 odbiornik KF 2 x EF80 ...
(18-01-2020 12:37)SP6FRE napisał(a):  Witam!
Pamięć ludzka (także moja) jest zawodna, wczoraj zanim napisałem swój post również przypuszczałem, że obudowa to kolektor TG50 ale zanim post wysłałem sprawdziłem w sieci:........ciach!
Też sprawdziłem w sieci zanim napisałem to co wysłałem. Oparłem to na tym: załączniik, gdzie jest napisane że obudowa jest kolektorem.
Więc co jest?.....mam inną sieć?
Dzisiaj sprawdziłem jeszcze raz w innym miejscu, ale jest ten sam dataschet.
Ale tym razem wyczytałem jaki jest typ obudowy. Tamte na fotce to inna obudowa niż w dataschecie. Nie znalazłem w swoich gratach takiego samego TG50 aby go obmierzyć, więc obejrzałem dokładnie ten generatorek celem sprawdzenia połączeń. Niestety....obudowa jest bazą tego tranzystora, wtedy były inne normy produkcyjne, no i wyszło że masz rację. Nawet na fotce w lewym tranzystorku od spodu jest widoczna jeszcze czerwona kropeczka oznaczająca kolektor. Ostrożny jestem co do opisów książkowych, wolałem sprawdzić w pewnych źródłach, ale dałem się jednak zwieść dataschetowi. Bywa...….więc ZWRACAM HONOR!
Rysio!
.pdf  TG55_ETC.pdf (Rozmiar: 254.87 KB / Pobrań: 847)
19-01-2020 21:24
RE: Lata 70 odbiornik KF 2 x EF80 ... - SP6IFN - 19-01-2020 21:24
