Szczęśliwego Nowego Roku
Życzy Zespół Home Made
NWT502 - prośba o pomoc
SQ8GUO Offline
Waldek
Liczba postów: 86
NWT502 - konfiguracja i kalibracja
witam,
znow odswiezam temat. bede potrzebowal uzywac NWT i chcialem sprawdzic czy moje urzadzenie jest prawidlowo poustawiane i skalibrowane.
Prosilbym kolegow o sprawdzenie moich ustawien w menu LinNWT (konfiguracja) i odpowiadajacych im wykresow:
1. Ustawienia z menu Settings/Options:
a. General Settings
b. SA1
c.SA2
d. Basic Data/Sweep + ustawienia w zakladce Sweepmode wraz z jednorazowym przemiataniem przy "otwartym" WE i WY NWT, freq=1-560MHz
Wyglada to srednio...
Jakiekolwiek korekcje matematyczne nie zostaly wlaczone.
d. IN i OUT polaczone kablem 50om (ok. 25cm) - zwarte. Te same ustawienia co wyzej [1-560MHz].
2. Teraz IN i OUT "otarte" i "zamkniete" z dolaczonymi kablami pomiarowymi 50 om [1-560MHz]. Wciaz te same ustawienia (bez korekcji matematycznej).
3. I na koniec IN i OUT "otarte" i "zamkniete" z dolaczonymi kablami pomiarowymi 50 om ale w zakresie KF [1-30MHz]. Wciaz te same ustawienia (bez korekcji matematycznej).
Rosnaca krzywa wraz z czestotliwoscia to zapewne efekt wystajacych kabli pomiarowych. Sa tak krotkie jak to bylo mozliwe.
Tu linie prosta w zakresie KF, ale czemu jest kilka dB powyzej linii 0dB? Nie powinno byc dokladnie wzdluz linii 0dB?
3. Na koniec, chcialem sie zapytac czy kalibrujecie osobno kazda sade (IN i OUT). Zdaje sie ze mozna uzyc tutaj tlumika 6dB lub nawet tlumikow wewnetrznych NWT.
-Kiedy nalezy je kalibrowac (do jakich pomiarow)?
-Ja ich nie kalibrowalem - czy mozliwe jest ze moj NWT podaje takie a nie inne wykresy bo oba kanaly NWT nie sa skalibrowane?
Szukam informacji, jak ustawic NWT zeby moc zaczac mierzyc np. LPF, BPF, kwarce, SWR anten itp. i zeby miec zaufanie do tych pomiarow.
Ponizej tylko wrzuce pomiar LPF ktory zrobilem na 80m (do 3.6MHz), czesc CW (ktory chcialbym zastosowac do nadajnika QRP CW na 3.5MHz). Moze on potwierdzi czy NWT jest sprawne czy tez potrzeba je skalibrowac.
ten sam LPF ale z zalaczonym tlumikiem 10dB z NWT:
(Tlumik 10dB zalaczylem, bo gdzies tam wyczytalem ze BPFy mierzy sie wlasnie nie na 0dB).
Dorzuce jeszcze schemat:
u mnie kondensatory przy WE i WY to 1nF a te w srodku to 2x1nF a nie 1.8nF jak sugeruje schemat. Cewki zmierzylem mostkiem LCR i tak przesuwalem zwoje by bylo boczne mialy 3uH a ta srodkowa 3.5 (czy 3.6uH - nie pamietam).
Po ustaleniu czy moj NWT jest OK, wrzuce ten LPF do konsultacji w osobnym poscie.
z gory dziekuje tym, co maja swoje urzadzenia podzieleniem sie informacja, jakie ustawienia wybieraja, do jakich pomiarow, czy i jak kalibruja swoje WE i WY oraz prosze o skomentowanie moich wykresow/ustawien wyzej.
pozdrawiam!
W>
p.s. dobrze zeby Admin przesunal ten post do poddzialu Urzadzenia Pomiarowe. dzieki z gory!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-01-2020 15:08 przez SQ8GUO.)
17-01-2020 15:08
NWT502 - prośba o pomoc - SQ8GUO - 01-10-2011, 0:41
RE: NWT502 - prośba o pomoc - SQ6OXK - 06-10-2011, 21:57
RE: NWT502 - prośba o pomoc - SQ8GUO - 25-01-2020, 17:57
