Najprostszy RX jednowstęgowy Polyakova.
Liczba postów: 1,012
RE: Najprostszy RX jednowstęgowy Polyakova.
Co ja się z wami mam Smile
C1: 680p
C2: 680p
C3: 680p
C4, C5: 4.7n
C6: 50n (może 47n byłby ok, ale zawsze można 47n+3.3n)
C7: 500n (tu jestem mniej pewien czy dobrze czytam... 470n + 33n powinno być ok)
C8: zmienny 5-360pF (pojemność wskazuje że to chyba od lampowca ale może być mniejszy..)
C9: 2200p
C10: 240p
C11: 1600p (1800p też powinien być ok)
C12: 47n będzie ok
C13: 50nF ale 47n będzie ok
C14: jak wyżej
C15: 100n
C16: 10uF/16V (na schemacie jest 12V)
C17: 6.8n
C18: 30uF ale 47uF /16V jest ok. Może być nawet większy.
C19: 100n
C20: 30uf ale jak dla C18 może być 47n
L2, L3: 5uF
L1: trudno powiedzieć. z 10x mniej niż L2 (w ilościach zwojów).
L4: trudno powiedzieć. Być może z 10x mniej (w ilościach zwojów) niż L5 będzie ok. Trzeba będzie zmierzyć czy na diodach jest minimum 0.65V w.cz...
L5 (w generatorze): ~10uH
Diody w mieszaczu 1N4148
Tranzystor V5 w generatorze 2N2222A
Tranzystory m.cz V6,V7 bym użył 2N3906 ale jeśli mają być niskoszumowe to BC559C (a co...). Trzeba pamiętać że oryginalny tranzystor P27 jest germanowy i miał wzmocnienie aż.... 20x (czy może ciut więcej). BC559C ma hFe o ile pamiętam ~450x a 2n3906 jakieś 150-200. Może warto zmniejszyć R8 do 2.2k a R6 zwiększyć do ~330k (tak aby na kolektorze V6 było około połowa napięcia zasilania).
Potencjometr R7 służy do zmieniania wzmocnienia m.cz. i przy maksymalnym skręceniu C16 do masy całość osiąga wzmocnienie prawie 70dB co pewnie zaowocuje wzbudzeniem Smile
Tranzystory PNP V8 i V9 pewnie można użyć 2N3906 ale jeśli ma mieć kopa to może BD136(P)? I tu znowu Leszku wtopa. Rezystory polaryzujące bramki są policzone dla tranzystorów germanowych i na bazach V8 V9 jest 230mV. Powinno być około 600mV. Proponuję zamiast niego wstawić diodę 1N4148 albo jakąś inną krzemową (1n4001/4007) - anoda do masy. A R5 zastąpić potencjometrem 4.7k w szeregu z rezystorem 2.2k (wtedy możemy sobie ustalić prąd spoczynkowy tranzystorów nie paląc ich gdy "niechcący" przesuniemy suwak za bardzo ... Smile
W swoich zabawach założyłem że wszystkie transformatory T1, T2, T3 mają około 100mH i to daje rozsądne pasmo przenoszenia od jakiś 300-400Hz. 100mH to trochę nawijania chyba że się znajdzie transformatory ze startch radyjek albo modemowe (wtedy trzeba będzie przewinąć i sprawdzić co wyszło..).
Tak więc to nie jest takie proste zrobić to radio, trzeba trochę wycierpieć Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-01-2020 20:24 przez SQ5KVS.)
06-01-2020 15:20
RE: Najprostszy RX jednowstęgowy Polyakova. - SQ5KVS - 06-01-2020 15:20
