strona o pomiarach WB9JPS
Liczba postów: 1,528
RE: strona o pomiarach WB9JPS
Wracając do schematu to schemat Marshalla niczym się nie różni - to dobierając prąd spoczynkowy możemy uzykać zarówno 26 omów ( te 1,2 oma to tylko z transformatorem) jak i 100 omów, a gdzieś pośrodku będzie 50 omów, co w niektórych homodynach może się przydać - np. z mieszaczami typu H i diodowymi. (mieszacz Piligrima ma około 200 omów - pojedynczy tranzystor z prądem 0,125mA byłby tu odpowiedni !)
Problem zasilania: odkłócenia i odszumienia wcale nie jest taki prosty i banalny jakby się na pierwszy rzut ucha wydawało. Decydują parametry nie tylko półprzewodników, ale i rodzaj zastosowanych kondensatorów i innych elementów biernych. Nie wspomnę o bardzo przemyślanym PCB. Nie dziwię się, że do badań był potrzebny tak niskoszumny wzmacniacz.
Warto postudiować wypowiedzi na forach dotyczących techniki akustycznej HIGH - END.
Chcąc skonstruować nowe, dobre, o wysokich parametrach urządzenie homodynowe trzeba zdobywać wiedzę interdyscyplinarną, gdyż doświadczenie konstruktorów z innych dziedzin jest znacznie bogatsze niż naszej wąskiej grupy budowniczych homodyn. Oni problemy, z którymi my się borykamy już dawno rozwiązali.
Może ktoś znajdzie jakieś ciekawe linki do konkretnych schematów dobrze odszumionych przedwzmacniaczy - ważne jest przy tym, aby były podane informacje jakiego typu i jakiej firmy są zastosowane elementy. Bez tych informacji schemat jest tylko ciekawostką, ale też warto link podać.
pzdr
Niechcący natrafiłem na wyniki pomiarów szumów użytych w powyższych schematach tranzystorów i innych:
http://www.diyaudio.com/forums/parts/168...ments.html
Here are some voltage noise measurements I made of a few transistors, using an amplifier circuit similar to the one published on syn08's "Low noise designs" web site, feeding a spectrum analyzer. The base of the transistor is grounded (source resistance = zero), and the gain of the common emitter transistor stage is high enough so the circuit is essentially measuring only the transistor voltage noise. The amplifier circuit has a gain of one million, so with 1 volt full scale, 1mv or -60dB is equivalent to 1nV. Note that noise values stated below are /square root(Hz) at 1KHz.
2N4401 #1 (old 1970's? Motorola, gold leads)
0.8nV @ 1mA, 0.8nV @ 10mA (high 1/f flicker noise at 10mA)
2N4401 #2 (newer Motorola, "928" date code)
0.63nV @ 1mA, 0.45nV @ 10mA
MAT02 (early 1990's)
0.7nV @ 1mA, 0.5nV @ 10mA
ZTX690B
0.6nV @ 1mA, 0.38nV @ 10mA
ZTX1051A
0.56nV @ 1mA, 0.32nV @ 10mA
ZTX849
0.5nV @ 1mA, 0.21nV @ 10mA
Ciekawe gdzie tanio można kupić te najmniej szumiące?
Warty zainteresowania konstruktorów homodyn jest moim zdaniem ten schemat:
http://sound.westhost.com/project66.htm
Układ ten z powodzeniem zastępuje trudno osiągalne i drogie przedwzmacniacze na SSM2017 i SSM2019. Idealnie nadajne się do homodyn wysokiej klasy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-10-2010 11:29 przez SP2JQR.)
26-10-2010 16:25
strona o pomiarach WB9JPS - SP2QCA - 17-10-2010, 17:53
RE: strona o pomiarach WB9JPS - SP1QY - 24-10-2010, 17:21
RE: strona o pomiarach WB9JPS - SP2JQR - 26-10-2010 16:25
