  • 1 Głosów - 1 Średnio
Trx na początek
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
RE: Trx na początek
(26-10-2019 13:49)SP2JQR napisał(a):  Zajrzyj jeszcze tu:
http://sphmplbtia.cluster026.hosting.ovh...ml#pid2523
Jest tam sprawdzony układ filtru zastosowany w mojej konstrukcji SP5WW i dodatkowo wyposażony w elektroniczny przełącznik toru pozwalający filtr ominąć przy odbiorze SSB.
Ten filtr do sp5ww w części samego filtru to ta sama konstrukcja.
Różni się tylko wartościami elementów kształtujących charakterystykę.
Zastosowano mniejsze impedancje.
Myślę że efekt jest podobny.
Ja też docelowo przejdę na operacyjniaki z wejściem FET, ale na dziś to tylko LM358 mam pod ręka.
Filtr działa zupełnie nieźle.
Bypass filtru na przakaźniku elektronicznym to nowocześniejsze rozwiązanie, ale ja chyba jednak zastosuję tradycyjnie - miniaturowy przekaźnik.
Już wiem jak skompilować kod.
Trzeba utworzyć katalog o nazwie uBit_v4.3_code
Wszystkie pliki *.ino skopiować / przenieść do tego katalogu.
Otworzyć za pomocą Arduino IDE plik uBit_v4.3_code
IDE skompiluje i zlinkuje wszystkie pliki.
Następna korzystna sprawa to działa CAT, więc warto wyprowadzić usb z Arduino na zewnątrz.
38400 bez handshake tryb Yaesu np FT817.
Poprzez CAT mamy strojenie co 10Hz zamiast 50Hz gałą.
Działa TX/RX, VFO A/B, przepisywanie częstotliwości z A do B,
przełaczanie split on / split off
Nie działa zmiana LSB na USB z poziomu CAT, ale zmiana w emisji w radiu jest odczytywana przez komputer.
Testowałem z Ham Radio Deluxe 6.6.0.237
73's Marcin.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-10-2019 15:42 przez SP5IOU.)
30-10-2019 23:13
Trx na początek - SQ8BRZ - 17-10-2018, 19:26
RE: Trx na początek - SPO3O2OL - 21-10-2018, 21:05
RE: Trx na początek - SP5IOU - 19-10-2019, 11:31
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 11-12-2019, 11:58
RE: Trx na początek - SP5IOU - 26-10-2019, 13:23
RE: Trx na początek - SPO3O2OL - 26-10-2019, 13:49
RE: Trx na początek - SP5IOU - 26-10-2019, 15:43
RE: Trx na początek - SPO3O2OL - 27-10-2019, 15:04
RE: Trx na początek - SP2JQR - 26-10-2019, 13:49
RE: Trx na początek - SP5IOU - 30-10-2019 23:13
RE: Trx na początek - SPO3O2OL - 26-10-2019, 14:10
RE: Trx na początek - SP7VMZ - 01-11-2019, 10:48
RE: Trx na początek - SP5IOU - 01-11-2019, 12:17
RE: Trx na początek - SP7Q - 02-11-2019, 13:20
RE: Trx na początek - SQ8GUO - 04-11-2019, 12:44
RE: Trx na początek - SP5IOU - 19-11-2019, 11:14
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 19-11-2019, 11:42
RE: Trx na początek - SP5IOU - 19-11-2019, 13:16
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 19-11-2019, 14:08
RE: Trx na początek - SP5IOU - 19-11-2019, 22:29
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 20-11-2019, 0:14
RE: Trx na początek - SP5IOU - 20-11-2019, 1:47
RE: Trx na początek - SP5IOU - 25-11-2019, 21:50
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 26-11-2019, 14:11
RE: Trx na początek - SP5IOU - 26-11-2019, 18:02
RE: Trx na początek - SP2JQR - 26-11-2019, 21:00
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 26-11-2019, 21:23
RE: Trx na początek - SP2JQR - 28-11-2019, 11:00
RE: Trx na początek - SP5IOU - 28-11-2019, 11:32
RE: Trx na początek - SP2JQR - 29-11-2019, 9:15
RE: Trx na początek - SP5IOU - 29-11-2019, 10:15
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 29-11-2019, 15:14
RE: Trx na początek - SP2JQR - 29-11-2019, 18:38
RE: Trx na początek - SP5IOU - 29-11-2019, 15:43
RE: Trx na początek - SP5IOU - 13-12-2019, 20:40
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 14-12-2019, 12:35
RE: Trx na początek - SPO3O2OL - 14-12-2019, 17:55
RE: Trx na początek - SP5IOU - 15-12-2019, 3:56
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 15-12-2019, 10:21
RE: Trx na początek - SPO3O2OL - 15-12-2019, 13:33
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 19-12-2019, 15:30
RE: Trx na początek - SP4XYD - 22-01-2020, 23:19
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 28-01-2020, 13:09
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 19-12-2019, 17:14
RE: Trx na początek - SP5IOU - 19-12-2019, 18:18
RE: Trx na początek - SP7WM - 18-02-2020, 12:01
RE: Trx na początek - SP5IOU - 09-04-2020, 12:55
RE: Trx na początek - SQ9MLZ - 03-01-2020, 11:33
RE: Trx na początek - SP5IOU - 03-01-2020, 12:17
RE: Trx na początek - SP7WM - 22-01-2020, 11:10
RE: Trx na początek - SP5IOU - 23-01-2020, 15:54
RE: Trx na początek - SP6FRE - 29-01-2020, 10:43
RE: Trx na początek - SP5IOU - 29-01-2020, 11:08
RE: Trx na początek - SP6FRE - 29-01-2020, 11:21
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 29-01-2020, 11:55
RE: Trx na początek - SP6FRE - 29-01-2020, 12:15
RE: Trx na początek - SP3FEC - 29-01-2020, 15:39
RE: Trx na początek - SP9MRN - 02-02-2020, 15:06
RE: Trx na początek - SP6FRE - 03-02-2020, 10:00
RE: Trx na początek - SP9MRN - 03-02-2020, 16:23
RE: Trx na początek - SP6FRE - 03-02-2020, 21:48
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 04-02-2020, 22:21
RE: Trx na początek - SP9XW - 05-02-2020, 10:07
RE: Trx na początek - SP6FRE - 05-02-2020, 11:39
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 05-02-2020, 13:14
RE: Trx na początek - SP9XW - 05-02-2020, 11:50
RE: Trx na początek - SP5IOU - 06-02-2020, 22:28
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 11-02-2020, 18:48
RE: Trx na początek - SO6R - 11-02-2020, 21:10
RE: Trx na początek - SP5IOU - 12-02-2020, 1:05
RE: Trx na początek - SP6FRE - 24-02-2020, 21:46
RE: Trx na początek - SQ6PNO - 30-03-2020, 18:39
RE: Trx na początek - SP5IOU - 30-03-2020, 19:29
RE: Trx na początek - SP6FRE - 30-03-2020, 23:11
RE: Trx na początek - SQ8MVY - 09-04-2020, 13:04
RE: Trx na początek - SP5IOU - 09-04-2020, 13:19
RE: Trx na początek - SQ5KVS - 10-04-2020, 10:41
RE: Trx na początek - SP5IOU - 10-04-2020, 11:13
RE: Trx na początek - SP9ATB - 30-07-2020, 22:50
RE: Trx na początek - SP5IOU - 31-07-2020, 7:10
RE: Trx na początek - SP9ATB - 31-07-2020, 19:47
RE: Trx na początek - SP5IOU - 31-07-2020, 20:14
RE: Trx na początek - SP2QVT - 02-09-2020, 18:29
RE: Trx na początek - SP6FRE - 02-09-2020, 19:45
RE: Trx na początek - SPO3O2OL - 02-09-2020, 20:20
RE: Trx na początek - SP2QVT - 23-09-2020, 12:36
RE: Trx na początek - SP6FRE - 23-09-2020, 17:44
RE: Trx na początek - SP2QVT - 24-09-2020, 11:03
RE: Trx na początek - SP6FRE - 24-09-2020, 13:26
