DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz)
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #49
RE: DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz)
(27-10-2019 12:59)SP3GO napisał(a):  Tadek, jeśli próbowałeś się do mnie dobić mailem, to mogłeś mieć problemy i być może wyglądało to tak, jakbym nie odpisywał na maile, ale miałem problemy z pocztą od minionej środy.
Już powinno być ok.
Blokadę odczytu procesora możesz znieść w menu: Target->Option bytes.
U mnie ten screen wygląda tak:
Prawdę mówiąc nie spotkałem się z tym, aby procesor był tak zablokowany na starcie, ale być może informację o tym powinienem umieść w instrukcji składania.
Rafał SP3GO
Dzięki za odpowiedź . Zastosowałem się do wcześniejszej podpowiedzi Sławki i chyba jest ok . Muszę tylko dołożyć zasilacz 3,3v bo takiego nie posiadam w obudowie TO202. Procesor przy programowaniu zasilony był z programatora napięciem 3,3v. O poprawnym zaprogramowaniu świadczy drugie zdjęcie z postu #46.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-10-2019 14:35 przez SP8GPQ.)
27-10-2019 14:35
RE: DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz) - SP8GPQ - 27-10-2019 14:35
