Wzmacniacz lampowy QQE06/40
SP9FYS Offline
Liczba postów: 305
RE: Wzmacniacz lampowy QQE06/40
(24-09-2019 20:23)SQ9MLZ napisał(a):  ...
cyt:
1. SWR systemu antenowego podczas testów nie miał żadnego znaczenia, ponieważ wzmacniacz sprawdzałem najpierw na sztucznym obciążeniu.
Dla sprostowania - chodziło tutaj o dopasowanie na wejściu wzmacniacza za pomocą transformatora na rdzeniu FT37-43.
2. Została wstawiona "przypadkowa" cewka, której odczepy zostały wcześniej policzone z "nieprzypadkowych" wartości dla parametrów lampy ( Ra itd).
Proszę czytać ze zrozumieniem. Wink
3. Możliwe, są różne rozwiązania dostępne w literaturze.
- jestem otwarty na inne propozycje układu wejściowego.
4. Możliwe, że masz racje. Jednak przy ograniczonych wymiarach obudowy lepiej stosować wymuszony obieg.
Mam wrażenie, że oczekujesz oklasków. Trudno dyskutować jeżeli uważasz, że wiesz lepiej.
QQE06/40 to wyjątkowa lampa, 100W output można uzyskać nawet na 144MHz . Na kf-ie nie ma żadnego problemu z uzyskaniem wyrównanej mocy około setki w każdym paśmie i to przy Pster.~2W. Jeżeli występują takie wahania mocy wyjściowej jak u Ciebie i dodatkowo wzmacniacz źle pracuje na wyższych pasmach,to naprawdę nie ma się czym chwalić.
Moim zdaniem trzeba:
1. Wyrzucić transformator na wejściu. Obciążyć obwód siatkowy rezystorem 50 omów lub większym a dopasowanie wejścia uzyskać stosując pi-filtr.
Zapięcie układu transformującego tak jak zastosowałeś we wzmacniaczu nie da spodziewanego efektu. Impedancja wejściowa lampy ma charakter zespolony i składa się z oporności obwodu polaryzacji, oporności strat i pojemności wejściowej lampy i montażowych (głównie) i to wszystko zmienia się w niezdefiniowany sposób wraz z częstotliwością. Jak to dopasować do 50om metodą którą zastosowałeś?
2. Zaprojektować od nowa obwód anodowy. Dobieranie odczepów metodą "naucznowo tyka" jak mówią Rosjanie, to zdecydowanie niedobra metoda.
3. Zbadać dławik anodowy przyrządem NWT lub choćby GDO na obecność rezonansów szeregowych w pasmach użytkowych lub w pobliżu.
4. Siatka druga powinna być umasiona dobrymi kondensatorami ceramicznymi z końcówkami tak krótkimi jak tylko to możliwe.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-09-2019 17:22 przez SP9FYS.)
25-09-2019 17:21
Wzmacniacz lampowy QQE06/40 - SQ9MLZ - 22-09-2019, 10:42
RE: Wzmacniacz lampowy QQE06/40 - SP9FYS - 25-09-2019 17:21
