TRX2006
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
Post: #43
RE: TRX2006
Witam!
Nadeszły moje układy MC3362 i mając trochę czasu zmontowałem szybko modulator.
Na początek wzmacniacz wstępny, z mikrofonem elektrytowym mam na kolektorze tranzystora wzmacniacza ok. 2Vpp. Znacznie mniej jest na wejściu 17 bo tylko ok. 0.2Vpp. Wejście 18 odłączyłem od zasilania i podłączyłem do masy za pomocą kondensatora 0.1uF. Do wejść 17 i 18 dołączyłem potencjometr 50k ze środkiem na masie. W środkowym położeniu suwaka mam na wejściach 17/18 ok. 4.84V, kiedy wejścia 17/18 nie są dołączone do potencjometru to mają praktycznie potencjał zasilania (5V).
W takim stanie modulator działa ale na wyjściu (pin 5), obciążonym przez kondensator 0.1uF opornikiem 5k, mam napięcie 20mV pp. Wydaje się, że napięcie ze wzmacniacza m.cz. (wspomniane 2Vpp) nie powinno być większe bo sygnał wyjściowy się nasyca i więcej jak 20mV pp nie daje się z tego modulatora uzyskać - pojawia się prostokąt.
W zewnętrznym odbiorniku słychać sygnał zmodulowany ale również sygnał nośnej - wprost z generatora i nie jestem w stanie odróżnić co pochodzi z modulatora (DSB) a co przecieka wprost z generatora.
Ponieważ obserwowany sygnał DSB jest niewielki to bez przemiany nie jestem w stanie stwierdzić czy daje się tą metodą (potencjometr na pinach 17/18 ze środkiem na masie) poprawić symetrię mieszacza choć wydaje się, że są na to szanse bo znaczne odstrojenie potencjometru od położenia środkowego istotnie pogarsza sygnał.
Wykonałem również próbę z dołączeniem wejścia 18 wprost do zasilania (jak w schemacie podstawowym i bez potencjometru do równoważenia). Modulator również pracuje choć wydaje się, że z mniejszą dynamiką (szybciej się nasyca).
Reasumując: układ z pinem 18 dołączonym do zasilania działa choć wydaje się, że dodatkowy potencjometr równoważący poprawia dynamikę a być może także pozwoli na lepsze zrównoważenie.
Przy tych poziomach sygnałów i bez dodatkowej przemiany nie jestem w stanie stwierdzić w jakim stanie pojawia się sygnał zmodulowany choć potwierdzam, że modulacja działa choć jest mało skuteczna.
A ponieważ za kilka godzin wyjeżdżam na tydzień więc na razie muszę zakończyć testy ale po powrocie postaram się je kontynuować.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-08-2019 22:13 przez SP6FRE.)
21-08-2019 17:37
TRX2006 - SP6TGB - 29-07-2019, 21:38
RE: TRX2006 - SP6AUO - 30-07-2019, 7:50
RE: TRX2006 - SQ5KVS - 30-07-2019, 11:32
RE: TRX2006 - SQ5KVS - 30-07-2019, 16:55
RE: TRX2006 - SP6TGB - 30-07-2019, 17:29
RE: TRX2006 - SQ5KVS - 30-07-2019, 17:45
RE: TRX2006 - SP6TGB - 01-08-2019, 19:09
RE: TRX2006 - SQ5KVS - 02-08-2019, 11:15
RE: TRX2006 - SQ5KVS - 02-08-2019, 12:52
RE: TRX2006 - SP6FRE - 02-08-2019, 14:29
RE: TRX2006 - SP6TGB - 06-08-2019, 1:41
RE: TRX2006 - SQ5KVS - 06-08-2019, 13:10
RE: TRX2006 - SP6FRE - 06-08-2019, 16:47
RE: TRX2006 - SQ5KVS - 06-08-2019, 17:55
RE: TRX2006 - SP6TGB - 06-08-2019, 22:48
RE: TRX2006 - SP9FKP - 07-08-2019, 10:53
RE: TRX2006 - SQ5KVS - 06-08-2019, 23:10
RE: TRX2006 - SP6FRE - 07-08-2019, 12:29
RE: TRX2006 - SP9FKP - 07-08-2019, 13:24
RE: TRX2006 - SP6FRE - 07-08-2019, 14:00
RE: TRX2006 - SP9FKP - 07-08-2019, 14:07
RE: TRX2006 - SP6FRE - 07-08-2019, 14:54
RE: TRX2006 - SQ5KVS - 07-08-2019, 18:48
RE: TRX2006 - SP6TGB - 08-08-2019, 20:24
RE: TRX2006 - SP6FRE - 08-08-2019, 22:43
RE: TRX2006 - SQ5KVS - 09-08-2019, 11:06
RE: TRX2006 - SP9FKP - 09-08-2019, 13:05
RE: TRX2006 - SQ5KVS - 09-08-2019, 13:51
RE: TRX2006 - SPO3O2OL - 10-08-2019, 9:29
RE: TRX2006 - SP6TGB - 09-08-2019, 22:11
RE: TRX2006 - SQ9RFC - 10-08-2019, 8:38
RE: TRX2006 - SQ5KVS - 10-08-2019, 10:37
RE: TRX2006 - SP2JQR - 14-08-2019, 11:58
RE: TRX2006 - SPO3O2OL - 15-08-2019, 9:52
RE: TRX2006 - SP6FRE - 15-08-2019, 9:36
RE: TRX2006 - SP2JQR - 15-08-2019, 11:29
RE: TRX2006 - SQ9RFC - 15-08-2019, 12:56
RE: TRX2006 - SP6FRE - 16-08-2019, 12:36
RE: TRX2006 - SQ5KVS - 16-08-2019, 16:02
RE: TRX2006 - SP6FRE - 16-08-2019, 19:24
RE: TRX2006 - SP6FRE - 21-08-2019 17:37
RE: TRX2006 - SP6FRE - 01-09-2019, 14:14
