TRX2006
SP6TGB Offline
Liczba postów: 34
Post: #17
RE: TRX2006
Witam. Włączyłem sobie subskrypcje na skrzynkę mailową, nic nie dostałem, zalogowałem się i proszę.. dwie odpowiedzi, za które dziękuje.
Jak czekałem na odpowiedzi zająłem się jakimś badaniem, eksperymentowaniem z tym radiem no i poszedłem za tą swoją teorią, że sygnał nośnej ma właściwą wartość, a tylko sygnał modulowany, "mikrofonowy" (tzn jak mówię do mikrofonu) jest za mały. Zacząłem sprawdzać gdzie mi się gubi, tłumi. Jak wcześniej wspomniałem podczas nadawania na na nodze 5 mam jakieś 600mVpp. Za pierwszym kwarcem patrząc w stronę mikrofonu mam jakieś 50mVpp (test mikrofonu) a sama nośna ma jakieś 10mVpp. Trochę dużo tak myślę , spada na kwarcu. Nie myślałem że jest takie duże tłumienie na filtrze drabinkowym. Chyba że ten mój filtr hm... I w zasadzie tak mały sygnał utrzymuje się na wszystkich kwarcach aż do nogi 24 (we mix II/ Nadawanie) i później 19 (wy mix II/ Nadawanie)
Między ostatni kondensator C18 - 33p a nogę 24 dałem szeregowo cewkę z rdzeniem żeby zobaczyć jak to wpłynie, czy da się coś regulować no i nic to nie dało.
Karol:
Mogę dać niżej to BFO ale jak dam za nisko , chyba do 4.9995MHz to wszystko umiera - chyba wychodzę poza zbocze filtra.
Kwarce do drabinki sam dobrałem, to mój pierwszy filtr drabinkowy. Dziękuje za "nie jest taki zły". Sprawdzę jeszcze raz co wychodzi z mikrofonu. Na pewno to sprawdziłem jak zbudowałem wzmacniacz mikrofonowy. Nie przeszedł bym dalej z projektem jak by to mi nie działało.
Poczekam jeszcze z kartonem.
Częstotliwość mierze wbudowanym w oscyloskop częstościomierzem. Mierzy z dokładnością do 5 miejsc czyli tak jak podaję np 4998.7MHz. Innego miernika nie mam. Wziąłem sobie poprawkę na to że miernik nie-za-dokładny dla tego robiłem testy dla kilku ustawień BFO od 4996.0 do 4999.0 Przy niższej F głos odbiornika jest bardziej puszkowaty, obcięte dolne częstotliwości m.cz.
Porobię jeszcze raz pomiary i podam.
Leszek:
1. Mierzę częstotliwość oscyloskopem, tak jak wspomniałem. Bezpośrednio sondą do pinu MC. Będę mierzył tak jak podałeś prze C kilka piko.
2. Słyszę nośną na fabrycznym radiu nawet bez zakręconej anteny i to przez ścianę. Skoro twierdzisz, że "tej klasy radio" tak ma no to jeszcze popracuje nad radiem trochę, nie wyląduje w kartonie.
Nie rozumiem " Dobierz tak sygnał nadawany/odbierany aby nie był zbyt mocny ale dość silny (ok. S9) do wygodnego odbioru" Nie mam możliwości regulowania poziomu nośnej. Właśnie jak odkryłem że słyszę na zewnętrznym radiu to się zniechęciłem do dalszego eksperymentowania bo spodziewałem się po tym radiu że nie usłyszę nośnej.
Czy "zewrzyj wejście mikrofonu" jest równoważne "wyciągnij wtyczkę mikrofonu" ?
Wyciągałem wtyczkę, i regulowałem (pot -> piny 1 i 24) przecież podczas normalnej pracy wtyczka mikrofonu będzie zawsze podłączona. Do regulacji mam plastikowy śrubokręcik. Minimum nośnej jest w położeniu potka jakieś 40/60 na oko, nie w połowie. I to jest raczej maksimum, nie minimum. Tylko wtedy słyszę cokolwiek podczas odbioru. Jak odjadę od tego punktu potkiem w jedną albo drugą stronę to nośna (N) spada ale nic nie słyszę (O) .
Próbowałem równoważyć drugi mieszacz (piny 17 i 18) ale jak widać na schemacie pin 18 jest wpięty na stałe do "plusa" może dla tego żadnej zmiany nie zaobserwowałem.
4. Filtr pasmowy. Hm, nie mam charakterystyki. Zanim wrzuciłem elementy na płytkę, te elementy wlutowałem na jakąś prototypową płytkę. I w ten sposób zestroiłem/podobierałem elementy. Nie zmieniałem ani elementów ani kolejności, i dokładnie te same wlutowałem do oryginalnej płytki trx-a. Zmierzyłem i ... Szerokość była taka, mniej -więcej jak chciałem, (tak chciałem, wolałem szerzej niż za wąsko) od 3.45 do 3.85 tylko że, nie zmieniając, nie zerując (czy też nie kalibrując) analizatora sygnał opadł o jakieś 3dB względem tych samych elementów jak były na płytce prototypowej. Mam nadzieje że mnie zrozumieliście. Nie podobało mi się to (że sygnał opadł) ale kiedyś, kiedyś wyczytałem że to nie ma aż takiego znaczenia bo sobie wzmacniacze kolejnych stopni to wzmocnią.
Karol:
Ten diagram napięć.. zrobię to tylko to trochę dłuższa robota.
Teraz przeczytam te Wasze sugestie i popracuje nad radiem.
Dziękuje za pomoc i za zadania domowe, pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-08-2019 22:48 przez SP6TGB.)
06-08-2019 22:48
TRX2006 - SP6TGB - 29-07-2019, 21:38
RE: TRX2006 - SP6AUO - 30-07-2019, 7:50
RE: TRX2006 - SQ5KVS - 30-07-2019, 11:32
RE: TRX2006 - SQ5KVS - 30-07-2019, 16:55
RE: TRX2006 - SP6TGB - 30-07-2019, 17:29
RE: TRX2006 - SQ5KVS - 30-07-2019, 17:45
RE: TRX2006 - SP6TGB - 01-08-2019, 19:09
RE: TRX2006 - SQ5KVS - 02-08-2019, 11:15
RE: TRX2006 - SQ5KVS - 02-08-2019, 12:52
RE: TRX2006 - SP6FRE - 02-08-2019, 14:29
RE: TRX2006 - SP6TGB - 06-08-2019, 1:41
RE: TRX2006 - SQ5KVS - 06-08-2019, 13:10
RE: TRX2006 - SP6FRE - 06-08-2019, 16:47
RE: TRX2006 - SQ5KVS - 06-08-2019, 17:55
RE: TRX2006 - SP6TGB - 06-08-2019 22:48
RE: TRX2006 - SP9FKP - 07-08-2019, 10:53
RE: TRX2006 - SQ5KVS - 06-08-2019, 23:10
RE: TRX2006 - SP6FRE - 07-08-2019, 12:29
RE: TRX2006 - SP9FKP - 07-08-2019, 13:24
RE: TRX2006 - SP6FRE - 07-08-2019, 14:00
RE: TRX2006 - SP9FKP - 07-08-2019, 14:07
RE: TRX2006 - SP6FRE - 07-08-2019, 14:54
RE: TRX2006 - SQ5KVS - 07-08-2019, 18:48
RE: TRX2006 - SP6TGB - 08-08-2019, 20:24
RE: TRX2006 - SP6FRE - 08-08-2019, 22:43
RE: TRX2006 - SQ5KVS - 09-08-2019, 11:06
RE: TRX2006 - SP9FKP - 09-08-2019, 13:05
RE: TRX2006 - SQ5KVS - 09-08-2019, 13:51
RE: TRX2006 - SPO3O2OL - 10-08-2019, 9:29
RE: TRX2006 - SP6TGB - 09-08-2019, 22:11
RE: TRX2006 - SQ9RFC - 10-08-2019, 8:38
RE: TRX2006 - SQ5KVS - 10-08-2019, 10:37
RE: TRX2006 - SP2JQR - 14-08-2019, 11:58
RE: TRX2006 - SPO3O2OL - 15-08-2019, 9:52
RE: TRX2006 - SP6FRE - 15-08-2019, 9:36
RE: TRX2006 - SP2JQR - 15-08-2019, 11:29
RE: TRX2006 - SQ9RFC - 15-08-2019, 12:56
RE: TRX2006 - SP6FRE - 16-08-2019, 12:36
RE: TRX2006 - SQ5KVS - 16-08-2019, 16:02
RE: TRX2006 - SP6FRE - 16-08-2019, 19:24
RE: TRX2006 - SP6FRE - 21-08-2019, 17:37
RE: TRX2006 - SP6FRE - 01-09-2019, 14:14
