Filtr Helikalny na 144MHz
Liczba postów: 1,013
Post: #15
RE: Filtr Helikalny na 144MHz
Hej
Przyszła pora na filtr na pasmo 70cm - niedługo chiński orbiter DSLWP-B (nadaje JT4G i GMSK na 70cm) zderzy się z powierzchnią Księżyca, czasu mało Smile
Laminat znaleziony w szufladzie z tych najcieńszych - chyba 0,8mm. Spokojnie tnie się nożyczkami. Pudełeczko zlutowane w godzinę. Śrubki z poprzedniego projektu - mosiądz. Drut fi 1,2mm. Gniazda SMA z odzysku (szkoda mi było nowych...), konstrukcja identyczna jak tego o którym pisałem wyżej. Policzone Helicalem. Coś tam mi się pomieszało i zrobiłem za wysoką komorę, ale nic to, najważniejsza jest szerokość (L/C!!). Filtr się ładnie zestroił po tuningu przy pomocy szczypów bocznych (skracanie cewek), pęsety (rozciąganie) i lutownicy (zmiana odczepu - faktycznie trzeba też brać pod uwagę "nogę" cewki, o czym Helical jakby zapomina...). Tam gdzie trzeba, stromość jest ok, w paśmie płaski, insert loss w biegunach -25dB...
Tylko tłumienie 4dB!!
I nie wiem czemu. Oczywiście cyna zwykła, SnPb + 3% Ag. Niepotrzebnie na ścianki cyną nie chlapałem (no ale gniazda i rogi trzeba zlutować).
Jedyną przyczyną jaką realnie widzę jest to że użyłem nakrętki od środka (mocowanie śrub) zwykłej żelaznej M5 - a nie jak w poprzednim filtrze mosiężnej. Przez zapomnienie (pośpiech złym doradcą). Ale czy to może aż tak wpływać na straty?
Zrzuty z analizatora może dzisiaj...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-07-2019 10:55 przez SQ5KVS.)
25-07-2019 10:52
Filtr Helikalny na 144MHz - SQ5KVS - 11-04-2019, 18:36
RE: Filtr Helikalny na 144MHz - SQ5KVS - 25-07-2019 10:52
