  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Analizator EU1KY
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #737
RE: Analizator EU1KY
(15-11-2016 21:13)SQ6QV napisał(a):  Udało mi się uruchomić. W sumie bez większych problemów.
Elementy mostka i rezystory przy wzmacniaczu operacyjnym mierzyłem i dobierałem.
Wszystkie układy kupiłem w RS. Operacyjniak to AD8666.
Pozostałe elementy na allegro.
Jednego tylko zapomniałem - 1nF - zamiast tego wlutowałem 10nF z czego być może wynikają niższe niż u innych poziomy.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za płytkę.
[attachment=11829]
[attachment=11830]
A tak wygląda pomiar verticala na 80m, który podpięty jest bezpośrednio do koncentryka.
[attachment=11843][attachment=11842][attachment=11841]
Wydaje mi się , że ta masa za pierścieniem ferrytowym powinna byc blisko wejścia . Czy sprawdzałeś jak analizator zachowuje się powyżej 100MHz?
10-07-2019 10:02
RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 10-07-2019 10:02
