Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100
SQ6ILB Offline
Liczba postów: 186
Post: #65
(28-04-2019 10:09)SP2SGA napisał(a):  Te oświetlacze były do bani.
Kawałek drucika lub blaszki.
Najlepiej jeśli chodzi o transmisje naziemne to sprawowały się
te oświetlacze jak na fotce po prawej.
Była w nim miniaturowa kilkuelementowa YAGI
Kiedyś robił to Netus
Wygrzebałem jakąś na WiFi starą yagę, ale się okazało, że to tylko 16 elementów, więc nic z tego specjalnie nie wycisnę.
Ale pomysł dobry by do miski zrobić mocowanie na fi75 i zapchać tą yagę jako oświetlacz.
Albo jak macie jakiś sprawdzony gotowy oświetlacz to dajcie jakieś namiary. Niestety, nie da się wszystkiego w domu zrobić.
(28-04-2019 9:34)SP4XYD napisał(a):  Mam ten żółty wynalazek parę lat. Częstotliwość na 2,4GHz jeszcze mierzy i nawet jest dość czuły.Niestety, z pomiarem mocy jest "słabo" -już na tych freq nie pokazuje nic ,nawet przy ok 1W(albo głupotySmile ).
Tu
https://www.youtube.com/watch?v=NJ9zFKW4U7s
coś niby pokazuje. Czy bardziej pokazuje, czy bardziej niby?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-04-2019 13:24 przez SQ6ILB.)
28-04-2019 12:47
RE: Es'hail-2 / Qatar OSCAR-100 - SQ6ILB - 28-04-2019 12:47
