SQ1D
Liczba postów: 31
RE: Antek 2310 odbiera i nadaje
Witam ponownie ! no to utknąłem na dobre ,ale do rzeczy .Powróciłem do wyjścia , kondensator precz ,radiatory są na zenarach {są mocno ciepłe } ,t2 letni drugi t1 ma chłodzenie ,podgrzewanie leciutko podniosłem .I teraz wyniki napięcie anody 580 V ,prąd 108 mA ,napięcie katody spada do 1-0,8 V{ gdy dam 12V na kolektor t2 to jest ale sygnał nie wzrasta] przy sygnale ciągłym ,lampka robi się bordowa . Napięcie w antenie 28Vpp . I teraz moje sugestie ; trafo zasilacza lekko ciepłe ale napięcia OK! .Żarzenie oraz anodowe na wspólnej masie .Wyjaśniam Trafo 600W od mikrofalówki ,anodowe zrobiłem z wtórnego {odpowiedni odczep da się łatwo to zrobić ,grzanie lampy zmienne i napięcie do wentylatora z tego samego miejsca tylko przez stos diodowy i elektrolit .Anodowe ,podwajacz ,Gretz, obudowa {metal]mają wspólna masę . SP2JQR nie robiłem na polowym .Oczekiwałem więcej od tej lampy ale jak to wszystko wziąć to te waty są pobrane z sieci ale nie do anteny .Kiedyś dostałem ostro po łapkach na elektrodzie i się nie zraziłem .Pozdrawiam Wszystkich Serdecznie Jan SQ1D
25-02-2019 19:17 |
