  • 3 Głosów - 4.67 Średnio
QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 317
Post: #31
RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM
(07-02-2019 18:20)SQ8NZD napisał(a):  Cześć Wam
Pytanka ;
# Czy wzmacniacz na TDA2003 można podłączyć do potencjometra zamiast TDA7056 ? Czy nie trzeba wstawić pomocniczo UA741 ?
Oczywiście , że można. Wzmacniacz mcz to tylko wzmacniacz. W internecie są dostępne dane obu układów i trzeba je porównać- wzmocnienia, szumy... Wtedy będziesz wiedział czy trzeba ograniczyć czy wzmocnić sygnał albo zostawić bez zmian.
Jeżeli nie chcesz korzystać ze wskazówek autora to możesz wszystko przeliczyć wg własnego pomysłu. Są do tego specjalistyczne programy i można zaprojektować własny filtr- RFSimm99. To samo tyczy się transformatorów wejściowych. Autor podał częstotliwość rezonansową i możesz to przeliczyć do własnego rdzenia w RingCoreCalculator. To nie są pomysły tylko wyliczenia. Jak nie potrafisz wyliczyć to korzystasz z tego co autor wyliczył.( tylko nie pytaj zaraz jak użyć tych programów)
73! Zbyszek
07-02-2019 22:52
QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - ostol - 14-10-2009, 11:33
RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - ostol - 15-10-2009, 12:37
RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - ostol - 15-10-2009, 13:46
RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - ostol - 15-10-2009, 14:10
RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - ostol - 15-10-2009, 16:47
RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - ostol - 16-10-2009, 13:19
RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - SP6LTP - 07-02-2019 22:52
RE: QRP TRX Kajman w/g SQ7JHM - AdamC - 23-01-2021, 19:34
