  • 3 Głosów - 5 Średnio
Skrzynka przy antenie
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
Post: #158
RE: Skrzynka przy antenie
Tak sobie wyobrażam, dodając przekaźnik trzeci jest możliwość pomiaru z większą dynamiką, przełaczanie na ciche strojenie robione jest wtedy robione na sprzęgaczu a nie na tłumiku Pi. Pomiar mocy to jeszcze jedno uzwojenie na jednym z rdzeni nie problem. Pytanie czy robić wersję z większą dynamiką o około 20dB kosztem dodatkowego przekaźnika? może jakieś sugestie inne.
.pdf  ad8302.pdf (Rozmiar: 25.51 KB / Pobrań: 1095)
13-10-2010 15:45
RE: Skrzynka przy antenie - 3Z6AEF - 05-09-2010, 20:15
RE: Skrzynka przy antenie - SP5FCS - 07-09-2010, 22:05
RE: Skrzynka przy antenie - SP5FCS - 12-09-2010, 20:53
RE: Skrzynka przy antenie - 3Z6AEF - 02-10-2010, 16:51
RE: Skrzynka przy antenie - SP3SWJ - 09-10-2010, 14:24
RE: Skrzynka przy antenie - SP5FCS - 09-10-2010, 16:52
RE: Skrzynka przy antenie - SQ4AVS - 13-10-2010 15:45
RE: Skrzynka przy antenie - SP3SWJ - 14-10-2010, 0:33
RE: Skrzynka przy antenie - SP3SWJ - 02-11-2010, 0:52
