TRX QRP na układach TA7358
SP9FYS Offline
Liczba postów: 305
Post: #57
RE: TRX QRP na układach TA7358
Filtr na pasmo 80m jest taki jak na schemacie, pozostałe - przeliczone na pasma 40 i 20m
Sprawdziłem najpierw oryginalny filtr. Okazał się bardzo przyzwoity po minimalnej korekcie. Nie bawiąc się w związku z tym w odkrywanie Ameryki, przeliczyłem go na pozostałe pasma.
Schematy i charakterystyki na obrazkach. Nie powinno być żadnych trudnosci z wykonaniem.
Cewki muszą mieć taką indukcyjność jak podana. Jeżeli nie mozesz jej uzyskac na posiadanych rdzeniach, to trzeba będzie zmienić rdzenie. Oczywiscie mozna te flitry przeliczyc na indukcyjności wg zyczenia, ale charakterystyki filtrów nie będą odpowiednie.
Kondensatory muszą być sprawdzone miernikiem pojemości. Cewki wyliczysz sobie w Ring Core Calculator .
Ponieważ trudno zmierzyć z dobrą dokladnością indukcyjność, trzeba skorzystac z GDO lub innego przyrządu wskazującego rezonans
cewek połączonych z kondensatorami (z odpiętym kondensatorem sprzęgajacym).
Częstotliowśc rezonansowa tak połączonych obwodów powinna wynosić
pasmo 80m - około 4,1MHz
pasmo 40M - około 8,1MHz
pasmo 20m - około 15,6MHz
Nie przejmuj się tym, że różni się od częstotliwości na którą filtr ma byc nastrojony. Tak już jest Wink
Stroisz ściągając i rozciągając zwoje na rdzeniach ew. zmieniając ich ilość.
Jak zrobic pomiar przy pomocy GDO.
Zbliżasz cewkę GDO do rdzenia możliwie blisko, obracasz pokrętło zmiany częstotliwości obserwujesz "dip"ma przyrządzie. Będzie ostry i musisz robić to powoli. Jezeli "dip" jest niewidoczny, zrób pętelkę sprzęgającą - nieduży kawałek drutu przewleczony jednoczesnie prze rdzeń i otaczający cewkę GDO. sprzęzenie nie może być bardzo silne bo pomiar będzie zafałszowany. Wskazówka GDO powinna ledwie drgąć, wtedy pomiar będzie prawidłowy.
________________________________________________
Klikinij na obrazek żeby powiekszyć...
Pasmo 80m:
Pasmo 40m
Pasmo 20m
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-12-2018 21:30 przez SP9FYS.)
31-12-2018 21:30
TRX QRP na układach TA7358 - SQ8NZD - 16-09-2017, 17:04
RE: TRX QRP na układach TA7358 - SP9FYS - 31-12-2018 21:30
