Jaka sprawdzona antena do ręczniaka?
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
RE: Jaka sprawdzona antena do ręczniaka?
Są to częstotliwości służb mundurowych - przynajmniej w mojej okolicy. Miałem właśnie napisać o antenia, która doszła - RH-901S. Sytuacja podobna lub jeszcze gorsza. Pierwszy rezonas na 173 MHz, a drugi poniżej pasma 70 cm - ok. 420MHz. Szeroki, płaski i co najgorsze SWR w granicach 3,5 - 4. Już odesłałem do sprzedawcy. Szukam dalej, ale wygląda na to, że pozostaje jedynie jakaś opcja anteny teleskopowej (np. Nagoya NA-774), gdzie można doborem długości dobrać częstotliwość pracy. W załącznikach charakterystyki anteny standardowej mojego AT-868UV. Teraz pewnie zrozumiecie czemu ciągle szukam czegoś lepszego. Przed chwilą zakupiłem coś takiego: https://allegro.pl/antena-rh-660s-108cm-...2216.html. Zobaczymy co z tego wyniknie. Na bazie moich obserwacji przeraża mnie to jak paskudne anteny producenci z Chin dodają do urządzeń przenośnych.
.bmp  AT2M.BMP (Rozmiar: 382.55 KB / Pobrań: 1057)
.bmp  AT70CM.BMP (Rozmiar: 382.55 KB / Pobrań: 916)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-10-2018 23:46 przez SP4LVC.)
16-10-2018 23:46
RE: Jaka sprawdzona antena do ręczniaka? - SP4LVC - 16-10-2018 23:46
