Transceiver OVI40
SP3JDZ Offline
Liczba postów: 94
Post: #484
RE: Transceiver OVI40
(08-10-2018 20:58)SP3OSJ napisał(a):  Myślałem że błąd zrobiłeś pisząc o tym, bo prawdopodobnie zaraz przy następnym upgreadzie miałbyć sterowanie PCF8574 zamknięte. Tak było, jak Chińczycy zrobili modyfikacje płytki RF od mcHF (zamienili SI570 na SI5351+TCXO). Jednak jeżeli modyfikacje firmware robisz sam, wszystko jest w najlepszym porządku.
Nie wiem tylko czy tym wpisem nie otworzyłeś "puszki z pandorą". Bo to oznacza, że bazując na Twoim oprogramowaniu można nie tylko zaadoptować Husarka do kontrolera OVI40 ale zrobić nowy transceiver, taki nad jakim pracują teraz inni.
Jednak mnie ciekawi inna sprawa. Jak sterujesz fizycznie ATT i LNA. Czy załączenie tych funkcji jest sygnalizowane na LCD, i czy jest to sprzężone z s-metrem jeżeli chodzi o odczyty s-metra.
Puszka była już otwarta - ja tylko skorzystałem z zawartości. Nowy transceiver można zrobić, ale to jest dużo pracy. Dlatego skorzystałem z Husarka, żeby było szybciej i żeby móc przetestować UI. Pierwotną przyczyną budowy adaptera i podłączenia UI OVI40 jest brak możliwości modyfikacji oprogramowania Husarka DSP. Zacząłem pisać takie oprogramowanie od zera i doszedłem do etapu, że już miałem praktycznie całe podstawowe sterowanie po I2C działające (pasma, ATT itd.), działające VFO, ale jak spojrzałem na DSP to mi szczęka opadła i nie widziałem jak się do tego zabrać i postanowiłem wykorzystać coś co już jest.
ATT i LNA w Husarku DSP są włączane po magistrali I2C (sterowanie z wyjść PCF8574 znajdującego się w module radiowym) i ja też tak robię. Bo inaczej musiałbym przerabiać moduł radiowy. Magistrala ta sama co Si570. Drugą magistralę chcę wykorzystać do sterowania wzmacniaczem większej mocy (zewnętrznym - pasma i ewentualnie tłumik na wejściu i ewentualnie skrzynka antenowa). Sygnalizację tymczasowo zrobiłem na diodach :-) (co się oczywiście dubluje i gryzie w przypadku zielonej i czerwonej diody). Sprzężenie z S-metrem mam w planach, bo uważam, że włączenie/wyłączenie ATT i/lub LNA nie powinno mieć wpływu na wskazania S-metra, bo w końcu S-metr ma pokazywać poziom sygnału z anteny, a ten się przecież nie zmienia.
Aha: obsługę PCF8574 dołożyłem ja (bo nie było wcale), choć zrobiłem to niezwykle nieudolnie :-).
Witek.
(12-09-2018 12:53)SP3JDZ napisał(a):  Mam problem z tune: na CW mam około cztery razy mniejszą moc niż na SSB. Przejrzałem wszelkie ustawienia w menu, ale nic nie znalazłem, coby rozróżniało poziom pomiędzy CW i SSB. Mam wersję 2.9.50.
Witek.
Okazało się, że miałem zamienione sygnały I i Q w torze nadawczym. Moce się wyrównały no i strojenie na SSB jest na tej częstotliwości, którą słucham a nie 2 razy Xlate + 750Hz.
Ale przy okazji okazało się, że dla CW jest rozbieżność pomiędzy wskazywaną częstotliwością a nadawaną (750Hz).
Witek.
http://witec.pl
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-10-2018 16:14 przez SP3JDZ.)
09-10-2018 7:45
Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-12-2017, 9:30
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 06-12-2017, 13:44
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-12-2017, 19:19
RE: Transceiver OVI40 - SQ9RNV - 06-12-2017, 21:16
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 09-12-2017, 19:28
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 10-12-2017, 12:22
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 10-12-2017, 12:37
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 10-12-2017, 13:01
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 10-12-2017, 13:41
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 10-12-2017, 13:44
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 10-12-2017, 13:50
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 10-12-2017, 15:20
RE: Transceiver OVI40 - SP9AWP - 10-12-2017, 15:22
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 10-12-2017, 15:25
RE: Transceiver OVI40 - SP9AWP - 10-12-2017, 15:37
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 12-12-2017, 13:12
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 12-12-2017, 13:32
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 12-12-2017, 13:44
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 12-12-2017, 13:58
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 12-12-2017, 14:08
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 12-12-2017, 14:22
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 12-12-2017, 14:29
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 12-12-2017, 14:52
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 12-12-2017, 16:37
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 12-12-2017, 19:34
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 12-12-2017, 22:15
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 12-12-2017, 22:22
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 16-12-2017, 2:06
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 16-12-2017, 8:46
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 17-12-2017, 13:00
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 17-12-2017, 13:10
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 17-12-2017, 13:21
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 17-12-2017, 15:06
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 17-12-2017, 15:40
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 17-12-2017, 15:46
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 17-12-2017, 15:58
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 17-12-2017, 16:31
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 17-12-2017, 16:55
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 17-12-2017, 17:00
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 17-12-2017, 17:13
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 17-12-2017, 18:26
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 17-12-2017, 20:20
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 17-12-2017, 20:41
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 17-12-2017, 22:37
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 17-12-2017, 22:40
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 18-12-2017, 9:36
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 18-12-2017, 10:12
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 18-12-2017, 11:09
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 18-12-2017, 11:17
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 18-12-2017, 11:36
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 18-12-2017, 11:59
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 19-12-2017, 19:28
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 20-12-2017, 12:58
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 20-12-2017, 13:16
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 21-12-2017, 9:44
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 21-12-2017, 10:35
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 21-12-2017, 10:49
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 21-12-2017, 11:18
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 27-12-2017, 2:09
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 27-12-2017, 9:10
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 29-12-2017, 12:11
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 29-12-2017, 12:17
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 29-12-2017, 13:02
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 29-12-2017, 13:11
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 29-12-2017, 13:28
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 29-12-2017, 19:09
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 29-12-2017, 21:44
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 31-12-2017, 15:02
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 31-12-2017, 15:37
RE: Transceiver OVI40 - SP9AWP - 31-12-2017, 16:31
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 31-12-2017, 16:48
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 31-12-2017, 17:10
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 31-12-2017, 17:19
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 31-12-2017, 17:21
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 31-12-2017, 17:24
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 31-12-2017, 18:15
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 31-12-2017, 18:36
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 31-12-2017, 18:43
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 31-12-2017, 18:45
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 31-12-2017, 18:48
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 03-01-2018, 18:25
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 03-01-2018, 18:37
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 03-01-2018, 19:46
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 03-01-2018, 20:18
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 03-01-2018, 20:24
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 03-01-2018, 21:08
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 03-01-2018, 21:10
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 04-01-2018, 0:24
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 04-01-2018, 2:19
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 04-01-2018, 9:01
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 04-01-2018, 12:18
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 04-01-2018, 12:23
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 04-01-2018, 12:29
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-01-2018, 10:13
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-01-2018, 17:35
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 07-01-2018, 14:40
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 07-01-2018, 15:25
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 07-01-2018, 15:38
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 07-01-2018, 15:42
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 07-01-2018, 15:48
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 07-01-2018, 17:04
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 07-01-2018, 20:50
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 09-01-2018, 18:54
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 09-01-2018, 22:11
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 09-01-2018, 22:11
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 09-01-2018, 22:14
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 09-01-2018, 22:31
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 10-01-2018, 20:15
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 11-01-2018, 21:36
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 11-01-2018, 23:12
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 16-01-2018, 1:45
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 16-01-2018, 8:35
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 16-01-2018, 12:49
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 16-01-2018, 12:54
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 24-01-2018, 19:47
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 24-01-2018, 23:43
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 25-01-2018, 2:03
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 25-01-2018, 9:34
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 25-01-2018, 16:51
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 25-01-2018, 23:41
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 29-01-2018, 14:35
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 01-02-2018, 20:00
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 06-02-2018, 9:41
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-02-2018, 10:10
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 06-02-2018, 11:35
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-02-2018, 11:54
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 06-02-2018, 12:19
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-02-2018, 12:23
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 06-02-2018, 12:42
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 06-02-2018, 14:41
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-02-2018, 21:48
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 06-02-2018, 21:06
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 06-02-2018, 21:39
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 07-02-2018, 9:33
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 07-02-2018, 16:04
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 07-02-2018, 18:32
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 07-02-2018, 23:04
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 08-02-2018, 11:53
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 08-02-2018, 13:34
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 09-02-2018, 14:51
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 09-02-2018, 15:13
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 09-02-2018, 15:41
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 09-02-2018, 15:44
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 09-02-2018, 16:22
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 09-02-2018, 16:51
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 09-02-2018, 22:06
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 09-02-2018, 22:56
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 12-02-2018, 18:58
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 12-02-2018, 19:05
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 12-02-2018, 20:11
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 12-02-2018, 22:01
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 13-02-2018, 0:41
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 13-02-2018, 0:47
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 16-02-2018, 9:47
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 16-02-2018, 13:33
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 16-02-2018, 19:35
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 16-02-2018, 20:13
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 20-02-2018, 11:23
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 22-02-2018, 22:58
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 22-02-2018, 23:46
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 23-02-2018, 0:14
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 23-02-2018, 0:30
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 23-02-2018, 13:07
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 23-02-2018, 15:54
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 23-02-2018, 16:09
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 23-02-2018, 17:41
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 24-02-2018, 11:08
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 24-02-2018, 12:03
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 24-02-2018, 14:24
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 24-02-2018, 17:15
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 26-02-2018, 19:40
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 16-03-2018, 12:21
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 16-03-2018, 12:40
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 16-03-2018, 13:22
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 16-03-2018, 15:25
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 16-03-2018, 14:44
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 05-04-2018, 22:51
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 06-04-2018, 0:13
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-04-2018, 10:27
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 06-04-2018, 10:45
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 13-04-2018, 14:32
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 13-04-2018, 15:57
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 13-04-2018, 16:12
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 13-04-2018, 16:20
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 13-04-2018, 16:45
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 13-04-2018, 16:51
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 13-04-2018, 18:04
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 13-04-2018, 18:27
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 13-04-2018, 19:41
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 13-04-2018, 19:45
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 14-04-2018, 11:45
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 14-04-2018, 12:20
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 14-04-2018, 12:40
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 14-04-2018, 22:21
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 14-04-2018, 13:20
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 14-04-2018, 17:17
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 15-04-2018, 9:54
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 15-04-2018, 10:06
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 18-04-2018, 12:50
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 18-04-2018, 13:15
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 18-04-2018, 17:25
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 18-04-2018, 17:36
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 19-04-2018, 10:49
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 19-04-2018, 11:13
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 19-04-2018, 12:53
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 19-04-2018, 13:05
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 19-04-2018, 20:40
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 19-04-2018, 22:48
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 19-04-2018, 23:32
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 19-04-2018, 23:55
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 20-04-2018, 8:33
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 20-04-2018, 13:12
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 20-04-2018, 15:39
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 04-05-2018, 17:46
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 04-05-2018, 21:31
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 04-05-2018, 22:22
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 05-05-2018, 0:21
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 05-05-2018, 20:40
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 06-05-2018, 9:17
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 07-05-2018, 12:32
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 07-05-2018, 13:37
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 07-05-2018, 14:46
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 07-05-2018, 17:29
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 07-05-2018, 17:38
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 07-05-2018, 22:02
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 08-05-2018, 8:55
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 08-05-2018, 13:51
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 08-05-2018, 14:35
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 08-05-2018, 15:56
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 08-05-2018, 16:19
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 09-05-2018, 14:31
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 09-05-2018, 15:05
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 09-05-2018, 18:31
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 09-05-2018, 15:15
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 11-05-2018, 10:34
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 11-05-2018, 12:44
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 11-05-2018, 13:18
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 11-05-2018, 13:49
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 11-05-2018, 13:51
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 11-05-2018, 14:31
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 11-05-2018, 14:32
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 11-05-2018, 15:01
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 11-05-2018, 15:35
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 18-05-2018, 13:46
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 18-05-2018, 14:09
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 18-05-2018, 17:52
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 03-06-2018, 20:18
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 03-06-2018, 20:36
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 03-06-2018, 20:49
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 04-06-2018, 9:03
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 04-06-2018, 11:15
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 04-06-2018, 14:37
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 04-06-2018, 14:46
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 04-06-2018, 15:02
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 04-06-2018, 15:32
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 04-06-2018, 21:01
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 04-06-2018, 21:15
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 04-06-2018, 21:31
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 04-06-2018, 21:33
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 04-06-2018, 22:19
RE: Transceiver OVI40 - SP9FKP - 06-06-2018, 11:10
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-06-2018, 11:31
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-06-2018, 11:57
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 06-06-2018, 17:20
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 06-06-2018, 20:05
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 08-06-2018, 12:33
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 09-06-2018, 15:53
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 09-06-2018, 17:07
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 11-06-2018, 13:15
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 11-06-2018, 14:02
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 11-06-2018, 13:48
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 11-06-2018, 17:04
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 13-06-2018, 21:11
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 14-06-2018, 3:40
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 14-06-2018, 8:33
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 14-06-2018, 9:25
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 14-06-2018, 9:43
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 14-06-2018, 10:21
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 14-06-2018, 10:44
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 14-06-2018, 13:54
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 14-06-2018, 14:41
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 14-06-2018, 17:18
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 14-06-2018, 18:15
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 28-06-2018, 15:02
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 28-06-2018, 16:05
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 28-06-2018, 18:22
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 29-06-2018, 20:52
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 29-06-2018, 21:34
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 29-06-2018, 22:34
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 29-06-2018, 22:47
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 29-06-2018, 23:05
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 30-06-2018, 12:41
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 03-07-2018, 14:47
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 03-07-2018, 17:06
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 03-07-2018, 18:22
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 07-07-2018, 13:19
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 13-07-2018, 22:10
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 13-07-2018, 22:30
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 15-07-2018, 10:23
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 15-07-2018, 11:23
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 15-07-2018, 14:47
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 15-07-2018, 15:31
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 17-07-2018, 19:42
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 17-07-2018, 22:41
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 17-07-2018, 23:12
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 18-07-2018, 14:56
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 18-07-2018, 17:15
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 18-07-2018, 18:56
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 18-07-2018, 19:24
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 18-07-2018, 20:42
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 19-07-2018, 9:45
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 19-07-2018, 9:48
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 19-07-2018, 15:37
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 20-07-2018, 22:56
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 21-07-2018, 19:24
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 23-07-2018, 11:30
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 28-07-2018, 10:42
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 28-07-2018, 13:03
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 31-07-2018, 9:36
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 06-08-2018, 18:40
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-08-2018, 22:48
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 07-08-2018, 8:40
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 07-08-2018, 8:59
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 07-08-2018, 9:09
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 07-08-2018, 17:33
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 08-08-2018, 8:31
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 10-08-2018, 7:47
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 10-08-2018, 9:14
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 10-08-2018, 11:42
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 10-08-2018, 11:55
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 10-08-2018, 12:30
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 10-08-2018, 15:14
RE: Transceiver OVI40 - SQ8AQX - 11-08-2018, 0:25
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 11-08-2018, 9:10
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 15-08-2018, 17:21
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 15-08-2018, 22:09
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 16-08-2018, 8:09
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 16-08-2018, 9:01
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 16-08-2018, 9:45
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 16-08-2018, 11:38
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 16-08-2018, 12:37
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 16-08-2018, 13:36
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 16-08-2018, 14:41
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 17-08-2018, 9:44
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 16-08-2018, 13:07
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 20-08-2018, 8:59
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 20-08-2018, 10:12
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 20-08-2018, 11:16
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 20-08-2018, 11:20
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 20-08-2018, 11:40
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 20-08-2018, 23:04
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 20-08-2018, 23:49
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 22-08-2018, 12:49
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 22-08-2018, 13:18
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 22-08-2018, 13:31
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 22-08-2018, 13:50
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 22-08-2018, 14:30
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 22-08-2018, 15:40
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 22-08-2018, 15:45
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 22-08-2018, 20:27
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 22-08-2018, 22:09
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 22-08-2018, 22:40
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 22-08-2018, 22:46
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 22-08-2018, 22:48
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 23-08-2018, 8:59
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 23-08-2018, 20:49
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 28-08-2018, 15:27
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 28-08-2018, 17:57
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 28-08-2018, 20:11
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 28-08-2018, 20:26
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 28-08-2018, 21:52
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 28-08-2018, 23:05
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 29-08-2018, 7:59
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 29-08-2018, 10:10
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 29-08-2018, 10:40
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 29-08-2018, 11:45
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 29-08-2018, 13:31
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 29-08-2018, 14:16
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 29-08-2018, 11:56
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 29-08-2018, 12:30
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 29-08-2018, 13:40
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 29-08-2018, 14:29
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 29-08-2018, 14:30
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 29-08-2018, 14:37
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 29-08-2018, 14:46
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 29-08-2018, 20:47
RE: Transceiver OVI40 - SP3JDZ - 01-09-2018, 12:17
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 01-09-2018, 12:31
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 01-09-2018, 15:54
RE: Transceiver OVI40 - SP3JDZ - 01-09-2018, 12:38
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 01-09-2018, 16:13
RE: Transceiver OVI40 - SP3JDZ - 01-09-2018, 19:45
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 01-09-2018, 12:43
RE: Transceiver OVI40 - SP3JDZ - 01-09-2018, 15:43
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 01-09-2018, 16:02
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 02-09-2018, 17:39
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 02-09-2018, 19:13
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 02-09-2018, 17:46
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 02-09-2018, 20:02
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 02-09-2018, 22:11
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 03-09-2018, 8:45
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 03-09-2018, 9:25
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 03-09-2018, 9:46
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 03-09-2018, 9:56
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 03-09-2018, 10:24
RE: Transceiver OVI40 - SP9AWP - 05-09-2018, 12:15
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 05-09-2018, 17:49
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 05-09-2018, 20:34
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 05-09-2018, 21:45
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 06-09-2018, 12:10
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 06-09-2018, 13:56
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 06-09-2018, 19:21
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-09-2018, 20:41
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-09-2018, 22:27
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 06-09-2018, 23:13
RE: Transceiver OVI40 - SP3JDZ - 12-09-2018, 12:53
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 12-09-2018, 14:13
RE: Transceiver OVI40 - SP3JDZ - 12-09-2018, 15:07
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 14-09-2018, 15:08
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 16-09-2018, 11:58
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 16-09-2018, 13:14
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 16-09-2018, 14:01
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 16-09-2018, 14:29
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 16-09-2018, 16:38
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 16-09-2018, 20:16
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 16-09-2018, 20:48
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 16-09-2018, 22:43
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 16-09-2018, 23:37
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 17-09-2018, 8:25
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 22-09-2018, 18:51
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 22-09-2018, 21:44
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 23-09-2018, 18:55
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 23-09-2018, 20:08
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 23-09-2018, 20:18
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 23-09-2018, 20:52
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 24-09-2018, 20:18
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 24-09-2018, 21:45
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 25-09-2018, 10:03
RE: Transceiver OVI40 - RK6AJE - 25-09-2018, 20:47
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 26-09-2018, 8:17
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 26-09-2018, 8:26
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 26-09-2018, 8:39
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 26-09-2018, 9:32
RE: Transceiver OVI40 - SP9FKP - 26-09-2018, 11:05
RE: Transceiver OVI40 - RK6AJE - 26-09-2018, 9:48
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 26-09-2018, 10:52
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 26-09-2018, 16:23
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 27-09-2018, 11:59
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 27-09-2018, 13:06
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 27-09-2018, 14:26
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 02-10-2018, 11:02
RE: Transceiver OVI40 - SQ9RNV - 02-10-2018, 13:30
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 04-10-2018, 11:45
RE: Transceiver OVI40 - SQ9RNV - 04-10-2018, 15:08
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 04-10-2018, 12:14
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 04-10-2018, 12:24
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 04-10-2018, 14:50
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 04-10-2018, 15:06
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 08-10-2018, 13:03
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 04-10-2018, 15:23
RE: Transceiver OVI40 - SQ9RNV - 04-10-2018, 16:51
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 05-10-2018, 14:49
RE: Transceiver OVI40 - SQ9RNV - 05-10-2018, 18:16
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 05-10-2018, 18:23
RE: Transceiver OVI40 - SQ9RNV - 05-10-2018, 19:10
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 06-10-2018, 22:25
RE: Transceiver OVI40 - SQ9RNV - 07-10-2018, 8:37
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 08-10-2018, 0:47
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 08-10-2018, 13:10
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 08-10-2018, 14:39
RE: Transceiver OVI40 - SP3JDZ - 08-10-2018, 15:00
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 08-10-2018, 20:19
RE: Transceiver OVI40 - SP3JDZ - 08-10-2018, 20:41
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 08-10-2018, 20:58
RE: Transceiver OVI40 - SP3JDZ - 09-10-2018 7:45
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 14-10-2018, 1:15
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 14-10-2018, 8:37
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 18-10-2018, 15:00
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 30-10-2018, 13:59
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 31-10-2018, 10:27
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 31-10-2018, 23:36
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 10-12-2018, 19:47
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 11-12-2018, 10:41
RE: Transceiver OVI40 - SP9MK - 11-12-2018, 11:59
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 11-12-2018, 13:16
RE: Transceiver OVI40 - SP9MK - 11-12-2018, 13:25
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 05-01-2019, 21:27
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 05-01-2019, 23:01
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 05-01-2019, 23:43
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 06-01-2019, 0:42
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-01-2019, 12:22
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 06-01-2019, 14:32
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-01-2019, 14:46
RE: Transceiver OVI40 - SQ8MXL - 06-01-2019, 22:01
RE: Transceiver OVI40 - SP6AUO - 06-01-2019, 22:46
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-01-2019, 22:50
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 07-01-2019, 12:21
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 18-01-2019, 13:44
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 18-01-2019, 16:42
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 18-01-2019, 22:58
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 19-01-2019, 0:17
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 23-01-2019, 11:46
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 19-02-2019, 1:32
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 19-02-2019, 16:22
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 19-02-2019, 23:57
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 20-02-2019, 11:32
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 20-02-2019, 11:55
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 20-02-2019, 12:32
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 20-02-2019, 13:32
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 20-02-2019, 15:15
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 20-02-2019, 16:36
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 20-02-2019, 17:09
RE: Transceiver OVI40 - SP9FKP - 20-02-2019, 19:20
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 21-02-2019, 14:05
RE: Transceiver OVI40 - SP5FCS - 21-02-2019, 14:44
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 21-02-2019, 18:56
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 22-02-2019, 0:37
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 22-02-2019, 3:06
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 23-02-2019, 16:55
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 24-02-2019, 14:48
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 25-02-2019, 18:54
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 25-02-2019, 19:56
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 26-02-2019, 15:02
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 26-02-2019, 15:12
RE: Transceiver OVI40 - SQ8MXL - 05-03-2019, 20:52
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 05-03-2019, 23:13
RE: Transceiver OVI40 - SQ8MXL - 06-03-2019, 13:19
RE: Transceiver OVI40 - SQ8MVY - 06-03-2019, 14:21
RE: Transceiver OVI40 - SQ8MXL - 07-03-2019, 22:12
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 09-03-2019, 14:26
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 09-03-2019, 16:47
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 09-03-2019, 23:00
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 10-03-2019, 1:15
