Wzmacniacz na MRF 186
Post: #41
RE: Wzmacniacz na MRF 186
Wykonałem dziesiątki albo setki testów z różnymi tranzystorami i rdzeniami.
Ustaliłem,że dla MRF186 w zakresie od 1MHz do 33MHz Tr1 powinien być BN43-202
z uzwojeniem 3zw:2zw i rezystory polaryzujące Bramki po 12.5om.
Natomiast tr2 czyli wyjściowy BN43-3312 na dolne pasma powinien mieć 1zw+1zw:6zw
czyli 1:3 napięciowo albo 1:9 impedancyjnie
Na 28MHz najlepiej 0.5zw+0.5zw:4zw czyli 1:4 napięciowo albo 1:16 impedancyjnie.
I to jest właśnie ten diabeł.
W RD16 Tr1 musi być 1:1 i rezystory 25om.
Wczoraj przetestowałem FQP13N10 i Tr1 musi być 2zw:1zw a rezystory 6.2om
Jutro przetestuję BUK452 ale wyniki w innym wątku.
Na razie zbliżam się do 50W czyli 140Vp-p i największym zmartwieniem jest to:
122Vp-p to jest nośna a ile z tego będzie w LSB albo USB.
Jutro sobie gwizdnę w mikrofon to się przekonam.
Paweł,materiał który zapodałeś w post 37 już widzę,że jest super.
Jutro się do niego przytulę.Dzięki
Moje zestawy testowe
Na prośbę kolegi widok z boku.Pcb jest na płycie jednostronnej drukiem do góry i 5mm od radiatora.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-08-2018 9:20 przez SP6AUO.)
28-08-2018 21:04
Wzmacniacz na MRF 186 - SP2FP - 20-06-2018, 8:15
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP6AUO - 12-07-2018, 5:23
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP2FP - 12-07-2018, 8:27
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP6AUO - 12-07-2018, 11:11
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP2FP - 12-07-2018, 16:07
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP2JQR - 12-07-2018, 16:53
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP6AUO - 12-07-2018, 17:16
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP2FP - 12-07-2018, 19:10
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP6AUO - 09-08-2018, 19:48
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - 3Z9N - 10-08-2018, 12:32
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP6MJS - 13-08-2018, 17:41
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP6AUO - 16-08-2018, 19:39
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP6AUO - 21-08-2018, 16:28
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP6AUO - 24-08-2018, 7:52
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP2JQR - 24-08-2018, 9:40
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP6AUO - 24-08-2018, 11:29
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP2JQR - 24-08-2018, 11:37
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP6AUO - 24-08-2018, 14:31
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP2JQR - 24-08-2018, 16:41
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP6AUO - 24-08-2018, 18:46
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SQ4CTK - 24-08-2018, 21:35
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP6AUO - 28-08-2018, 10:00
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP2FP - 28-08-2018, 10:17
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP2JQR - 28-08-2018, 11:05
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP6AUO - 28-08-2018, 11:42
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP2FP - 28-08-2018, 15:57
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP6AUO - 28-08-2018 21:04
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP6AUO - 24-09-2018, 8:46
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP6MJS - 26-09-2018, 10:59
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP2FP - 26-09-2018, 19:02
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP6AUO - 26-09-2018, 20:54
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP2FP - 26-09-2018, 21:47
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP6AUO - 27-09-2018, 4:57
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP2FP - 04-10-2019, 21:10
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP2FP - 20-12-2019, 9:46
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP2JQR - 20-12-2019, 12:58
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP9BSL - 20-12-2019, 9:54
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP9BSL - 20-12-2019, 13:46
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP2JQR - 21-12-2019, 10:28
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP2FP - 21-12-2019, 11:24
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP2JQR - 21-12-2019, 15:08
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP2FP - 21-12-2019, 15:27
