Transceiver OVI40
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #360
RE: Transceiver OVI40
Sławku,
Andreas pisze o prążkach słyszanych podczas przestrajania w trakcie odbioru. U mnie stoi jeden i tylko jeden prążek podczas nadawania. Dokładnie jak u Ciebie na analizatorze pierwszy prążek w lewo od fali nośnej, tylko dużo silniejszy, jakieś -25 dB...
Jutro przyjrzę się dokładniej...
Infekcja, no nie mogę wyjść ze stanu zdumienia...
Spędziłem praktycznie cały dzień na pomiarach. Oto co ustaliłem (ustalenia jak najbardziej subiektywne):
1. Przyczyną moich kłopotów na pewno nie jest UI OVI40 Andreasa, chociaż zaskoczony przeczytałem z uwagą jego świetny post o infekcji - mojej płytki to nie dotyczy.
2. Puściłem się kurczowo trzymanego pasma 14 MHz i obserwowałem sygnały na wszystkich pasmach.
3. Niepokojące zjawisko było najsilniejsze na 14 MHz, najsłabsze na 1,8 MHz i 28,5 MHz.
4. Przyjrzałem się zjawisku modulacji, o którym pisałem w poście #553. Modulacja taka mogła nastąpić prawie na pewno dla sygnału większego lub mniejszego o 12 kHZ od częstotliwości wyjściowej. Ponieważ wszystkie obserwacje prowadziłem przy xlate -12 kHz sprawa modulacji okazała się prosta (że też wcześniej na to nie wpadłem!):
np. ustawiamy enkoderem częstotliwość pracy na 14200 kHz. VFO (Si570) pracuje (po podzieleniu przez 4) na częstotliwości 14200-12 kHz czyli 14188 kHz. Jeżeli tor TX "słyszy" VFO, to rezultat nie może być inny.
I tyle w temacie. W następnym kroku poszukam którędy "cieknie"... Obawiam się, że ostre ekranowanie mnie nie minie...
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-08-2018 20:45 przez SP2GNB.)
20-08-2018 23:49
Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-12-2017, 9:30
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 06-12-2017, 13:44
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-12-2017, 19:19
RE: Transceiver OVI40 - SQ9RNV - 06-12-2017, 21:16
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 09-12-2017, 19:28
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 10-12-2017, 12:22
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 10-12-2017, 12:37
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 10-12-2017, 13:01
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 10-12-2017, 13:41
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 10-12-2017, 13:44
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 10-12-2017, 13:50
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 10-12-2017, 15:20
RE: Transceiver OVI40 - SP9AWP - 10-12-2017, 15:22
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 10-12-2017, 15:25
RE: Transceiver OVI40 - SP9AWP - 10-12-2017, 15:37
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 12-12-2017, 13:12
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 12-12-2017, 13:32
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 12-12-2017, 13:44
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 12-12-2017, 13:58
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 12-12-2017, 14:08
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 12-12-2017, 14:22
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 12-12-2017, 14:29
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 12-12-2017, 14:52
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 12-12-2017, 16:37
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 12-12-2017, 19:34
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 12-12-2017, 22:15
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 12-12-2017, 22:22
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 16-12-2017, 2:06
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 16-12-2017, 8:46
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 17-12-2017, 13:00
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 17-12-2017, 13:10
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 17-12-2017, 13:21
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 17-12-2017, 15:06
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 17-12-2017, 15:40
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 17-12-2017, 15:46
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 17-12-2017, 15:58
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 17-12-2017, 16:31
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 17-12-2017, 16:55
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 17-12-2017, 17:00
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 17-12-2017, 17:13
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 17-12-2017, 18:26
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 17-12-2017, 20:20
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 17-12-2017, 20:41
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 17-12-2017, 22:37
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 17-12-2017, 22:40
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 18-12-2017, 9:36
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 18-12-2017, 10:12
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 18-12-2017, 11:09
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 18-12-2017, 11:17
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 18-12-2017, 11:36
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 18-12-2017, 11:59
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 19-12-2017, 19:28
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 20-12-2017, 12:58
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 20-12-2017, 13:16
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 21-12-2017, 9:44
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 21-12-2017, 10:35
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 21-12-2017, 10:49
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 21-12-2017, 11:18
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 27-12-2017, 2:09
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 27-12-2017, 9:10
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 29-12-2017, 12:11
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 29-12-2017, 12:17
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 29-12-2017, 13:02
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 29-12-2017, 13:11
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 29-12-2017, 13:28
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 29-12-2017, 19:09
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 29-12-2017, 21:44
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 31-12-2017, 15:02
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 31-12-2017, 15:37
RE: Transceiver OVI40 - SP9AWP - 31-12-2017, 16:31
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 31-12-2017, 16:48
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 31-12-2017, 17:10
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 31-12-2017, 17:19
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 31-12-2017, 17:21
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 31-12-2017, 17:24
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 31-12-2017, 18:15
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 31-12-2017, 18:36
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 31-12-2017, 18:43
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 31-12-2017, 18:45
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 31-12-2017, 18:48
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 03-01-2018, 18:25
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 03-01-2018, 18:37
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 03-01-2018, 19:46
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 03-01-2018, 20:18
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 03-01-2018, 20:24
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 03-01-2018, 21:08
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 03-01-2018, 21:10
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 04-01-2018, 0:24
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 04-01-2018, 2:19
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 04-01-2018, 9:01
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 04-01-2018, 12:18
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 04-01-2018, 12:23
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 04-01-2018, 12:29
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-01-2018, 10:13
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-01-2018, 17:35
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 07-01-2018, 14:40
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 07-01-2018, 15:25
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 07-01-2018, 15:38
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 07-01-2018, 15:42
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 07-01-2018, 15:48
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 07-01-2018, 17:04
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 07-01-2018, 20:50
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 09-01-2018, 18:54
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 09-01-2018, 22:11
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 09-01-2018, 22:11
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 09-01-2018, 22:14
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 09-01-2018, 22:31
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 10-01-2018, 20:15
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 11-01-2018, 21:36
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 11-01-2018, 23:12
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 16-01-2018, 1:45
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 16-01-2018, 8:35
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 16-01-2018, 12:49
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 16-01-2018, 12:54
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 24-01-2018, 19:47
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 24-01-2018, 23:43
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 25-01-2018, 2:03
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 25-01-2018, 9:34
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 25-01-2018, 16:51
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 25-01-2018, 23:41
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 29-01-2018, 14:35
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 01-02-2018, 20:00
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 06-02-2018, 9:41
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-02-2018, 10:10
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 06-02-2018, 11:35
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-02-2018, 11:54
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 06-02-2018, 12:19
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-02-2018, 12:23
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 06-02-2018, 12:42
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 06-02-2018, 14:41
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-02-2018, 21:48
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 06-02-2018, 21:06
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 06-02-2018, 21:39
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 07-02-2018, 9:33
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 07-02-2018, 16:04
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 07-02-2018, 18:32
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 07-02-2018, 23:04
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 08-02-2018, 11:53
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 08-02-2018, 13:34
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 09-02-2018, 14:51
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 09-02-2018, 15:13
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 09-02-2018, 15:41
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 09-02-2018, 15:44
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 09-02-2018, 16:22
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 09-02-2018, 16:51
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 09-02-2018, 22:06
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 09-02-2018, 22:56
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 12-02-2018, 18:58
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 12-02-2018, 19:05
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 12-02-2018, 20:11
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 12-02-2018, 22:01
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 13-02-2018, 0:41
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 13-02-2018, 0:47
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 16-02-2018, 9:47
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 16-02-2018, 13:33
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 16-02-2018, 19:35
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 16-02-2018, 20:13
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 20-02-2018, 11:23
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 22-02-2018, 22:58
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 22-02-2018, 23:46
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 23-02-2018, 0:14
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 23-02-2018, 0:30
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 23-02-2018, 13:07
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 23-02-2018, 15:54
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 23-02-2018, 16:09
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 23-02-2018, 17:41
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 24-02-2018, 11:08
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 24-02-2018, 12:03
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 24-02-2018, 14:24
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 24-02-2018, 17:15
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 26-02-2018, 19:40
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 16-03-2018, 12:21
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 16-03-2018, 12:40
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 16-03-2018, 13:22
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 16-03-2018, 15:25
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 16-03-2018, 14:44
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 05-04-2018, 22:51
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 06-04-2018, 0:13
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-04-2018, 10:27
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 06-04-2018, 10:45
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 13-04-2018, 14:32
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 13-04-2018, 15:57
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 13-04-2018, 16:12
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 13-04-2018, 16:20
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 13-04-2018, 16:45
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 13-04-2018, 16:51
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 13-04-2018, 18:04
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 13-04-2018, 18:27
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 13-04-2018, 19:41
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 13-04-2018, 19:45
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 14-04-2018, 11:45
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 14-04-2018, 12:20
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 14-04-2018, 12:40
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 14-04-2018, 22:21
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 14-04-2018, 13:20
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 14-04-2018, 17:17
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 15-04-2018, 9:54
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 15-04-2018, 10:06
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 18-04-2018, 12:50
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 18-04-2018, 13:15
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 18-04-2018, 17:25
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 18-04-2018, 17:36
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 19-04-2018, 10:49
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 19-04-2018, 11:13
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 19-04-2018, 12:53
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 19-04-2018, 13:05
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 19-04-2018, 20:40
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 19-04-2018, 22:48
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 19-04-2018, 23:32
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 19-04-2018, 23:55
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 20-04-2018, 8:33
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 20-04-2018, 13:12
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 20-04-2018, 15:39
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 04-05-2018, 17:46
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 04-05-2018, 21:31
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 04-05-2018, 22:22
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 05-05-2018, 0:21
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 05-05-2018, 20:40
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 06-05-2018, 9:17
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 07-05-2018, 12:32
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 07-05-2018, 13:37
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 07-05-2018, 14:46
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 07-05-2018, 17:29
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 07-05-2018, 17:38
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 07-05-2018, 22:02
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 08-05-2018, 8:55
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 08-05-2018, 13:51
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 08-05-2018, 14:35
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 08-05-2018, 15:56
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 08-05-2018, 16:19
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 09-05-2018, 14:31
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 09-05-2018, 15:05
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 09-05-2018, 18:31
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 09-05-2018, 15:15
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 11-05-2018, 10:34
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 11-05-2018, 12:44
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 11-05-2018, 13:18
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 11-05-2018, 13:49
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 11-05-2018, 13:51
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 11-05-2018, 14:31
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 11-05-2018, 14:32
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 11-05-2018, 15:01
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 11-05-2018, 15:35
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 18-05-2018, 13:46
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 18-05-2018, 14:09
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 18-05-2018, 17:52
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 03-06-2018, 20:18
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 03-06-2018, 20:36
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 03-06-2018, 20:49
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 04-06-2018, 9:03
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 04-06-2018, 11:15
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 04-06-2018, 14:37
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 04-06-2018, 14:46
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 04-06-2018, 15:02
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 04-06-2018, 15:32
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 04-06-2018, 21:01
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 04-06-2018, 21:15
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 04-06-2018, 21:31
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 04-06-2018, 21:33
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 04-06-2018, 22:19
RE: Transceiver OVI40 - SP9FKP - 06-06-2018, 11:10
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-06-2018, 11:31
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-06-2018, 11:57
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 06-06-2018, 17:20
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 06-06-2018, 20:05
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 08-06-2018, 12:33
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 09-06-2018, 15:53
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 09-06-2018, 17:07
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 11-06-2018, 13:15
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 11-06-2018, 14:02
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 11-06-2018, 13:48
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 11-06-2018, 17:04
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 13-06-2018, 21:11
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 14-06-2018, 3:40
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 14-06-2018, 8:33
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 14-06-2018, 9:25
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 14-06-2018, 9:43
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 14-06-2018, 10:21
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 14-06-2018, 10:44
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 14-06-2018, 13:54
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 14-06-2018, 14:41
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 14-06-2018, 17:18
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 14-06-2018, 18:15
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 28-06-2018, 15:02
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 28-06-2018, 16:05
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 28-06-2018, 18:22
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 29-06-2018, 20:52
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 29-06-2018, 21:34
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 29-06-2018, 22:34
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 29-06-2018, 22:47
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 29-06-2018, 23:05
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 30-06-2018, 12:41
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 03-07-2018, 14:47
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 03-07-2018, 17:06
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 03-07-2018, 18:22
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 07-07-2018, 13:19
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 13-07-2018, 22:10
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 13-07-2018, 22:30
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 15-07-2018, 10:23
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 15-07-2018, 11:23
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 15-07-2018, 14:47
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 15-07-2018, 15:31
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 17-07-2018, 19:42
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 17-07-2018, 22:41
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 17-07-2018, 23:12
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 18-07-2018, 14:56
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 18-07-2018, 17:15
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 18-07-2018, 18:56
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 18-07-2018, 19:24
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 18-07-2018, 20:42
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 19-07-2018, 9:45
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 19-07-2018, 9:48
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 19-07-2018, 15:37
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 20-07-2018, 22:56
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 21-07-2018, 19:24
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 23-07-2018, 11:30
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 28-07-2018, 10:42
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 28-07-2018, 13:03
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 31-07-2018, 9:36
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 06-08-2018, 18:40
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-08-2018, 22:48
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 07-08-2018, 8:40
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 07-08-2018, 8:59
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 07-08-2018, 9:09
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 07-08-2018, 17:33
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 08-08-2018, 8:31
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 10-08-2018, 7:47
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 10-08-2018, 9:14
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 10-08-2018, 11:42
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 10-08-2018, 11:55
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 10-08-2018, 12:30
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 10-08-2018, 15:14
RE: Transceiver OVI40 - SQ8AQX - 11-08-2018, 0:25
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 11-08-2018, 9:10
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 15-08-2018, 17:21
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 15-08-2018, 22:09
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 16-08-2018, 8:09
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 16-08-2018, 9:01
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 16-08-2018, 9:45
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 16-08-2018, 11:38
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 16-08-2018, 12:37
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 16-08-2018, 13:36
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 16-08-2018, 14:41
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 17-08-2018, 9:44
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 16-08-2018, 13:07
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 20-08-2018, 8:59
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 20-08-2018, 10:12
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 20-08-2018, 11:16
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 20-08-2018, 11:20
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 20-08-2018, 11:40
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 20-08-2018, 23:04
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 20-08-2018 23:49
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 22-08-2018, 12:49
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 22-08-2018, 13:18
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 22-08-2018, 13:31
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 22-08-2018, 13:50
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 22-08-2018, 14:30
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 22-08-2018, 15:40
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 22-08-2018, 15:45
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 22-08-2018, 20:27
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 22-08-2018, 22:09
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 22-08-2018, 22:40
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 22-08-2018, 22:46
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 22-08-2018, 22:48
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 23-08-2018, 8:59
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 23-08-2018, 20:49
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 28-08-2018, 15:27
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 28-08-2018, 17:57
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 28-08-2018, 20:11
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 28-08-2018, 20:26
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 28-08-2018, 21:52
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 28-08-2018, 23:05
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 29-08-2018, 7:59
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 29-08-2018, 10:10
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 29-08-2018, 10:40
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 29-08-2018, 11:45
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 29-08-2018, 13:31
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 29-08-2018, 14:16
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 29-08-2018, 11:56
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 29-08-2018, 12:30
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 29-08-2018, 13:40
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 29-08-2018, 14:29
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 29-08-2018, 14:30
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 29-08-2018, 14:37
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 29-08-2018, 14:46
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 29-08-2018, 20:47
RE: Transceiver OVI40 - SP3JDZ - 01-09-2018, 12:17
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 01-09-2018, 12:31
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 01-09-2018, 15:54
RE: Transceiver OVI40 - SP3JDZ - 01-09-2018, 12:38
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 01-09-2018, 16:13
RE: Transceiver OVI40 - SP3JDZ - 01-09-2018, 19:45
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 01-09-2018, 12:43
RE: Transceiver OVI40 - SP3JDZ - 01-09-2018, 15:43
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 01-09-2018, 16:02
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 02-09-2018, 17:39
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 02-09-2018, 19:13
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 02-09-2018, 17:46
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 02-09-2018, 20:02
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 02-09-2018, 22:11
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 03-09-2018, 8:45
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 03-09-2018, 9:25
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 03-09-2018, 9:46
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 03-09-2018, 9:56
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 03-09-2018, 10:24
RE: Transceiver OVI40 - SP9AWP - 05-09-2018, 12:15
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 05-09-2018, 17:49
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 05-09-2018, 20:34
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 05-09-2018, 21:45
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 06-09-2018, 12:10
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 06-09-2018, 13:56
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 06-09-2018, 19:21
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-09-2018, 20:41
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-09-2018, 22:27
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 06-09-2018, 23:13
RE: Transceiver OVI40 - SP3JDZ - 12-09-2018, 12:53
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 12-09-2018, 14:13
RE: Transceiver OVI40 - SP3JDZ - 12-09-2018, 15:07
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 14-09-2018, 15:08
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 16-09-2018, 11:58
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 16-09-2018, 13:14
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 16-09-2018, 14:01
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 16-09-2018, 14:29
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 16-09-2018, 16:38
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 16-09-2018, 20:16
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 16-09-2018, 20:48
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 16-09-2018, 22:43
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 16-09-2018, 23:37
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 17-09-2018, 8:25
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 22-09-2018, 18:51
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 22-09-2018, 21:44
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 23-09-2018, 18:55
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 23-09-2018, 20:08
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 23-09-2018, 20:18
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 23-09-2018, 20:52
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 24-09-2018, 20:18
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 24-09-2018, 21:45
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 25-09-2018, 10:03
RE: Transceiver OVI40 - RK6AJE - 25-09-2018, 20:47
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 26-09-2018, 8:17
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 26-09-2018, 8:26
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 26-09-2018, 8:39
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 26-09-2018, 9:32
RE: Transceiver OVI40 - SP9FKP - 26-09-2018, 11:05
RE: Transceiver OVI40 - RK6AJE - 26-09-2018, 9:48
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 26-09-2018, 10:52
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 26-09-2018, 16:23
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 27-09-2018, 11:59
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 27-09-2018, 13:06
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 27-09-2018, 14:26
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 02-10-2018, 11:02
RE: Transceiver OVI40 - SQ9RNV - 02-10-2018, 13:30
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 04-10-2018, 11:45
RE: Transceiver OVI40 - SQ9RNV - 04-10-2018, 15:08
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 04-10-2018, 12:14
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 04-10-2018, 12:24
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 04-10-2018, 14:50
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 04-10-2018, 15:06
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 08-10-2018, 13:03
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 04-10-2018, 15:23
RE: Transceiver OVI40 - SQ9RNV - 04-10-2018, 16:51
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 05-10-2018, 14:49
RE: Transceiver OVI40 - SQ9RNV - 05-10-2018, 18:16
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 05-10-2018, 18:23
RE: Transceiver OVI40 - SQ9RNV - 05-10-2018, 19:10
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 06-10-2018, 22:25
RE: Transceiver OVI40 - SQ9RNV - 07-10-2018, 8:37
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 08-10-2018, 0:47
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 08-10-2018, 13:10
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 08-10-2018, 14:39
RE: Transceiver OVI40 - SP3JDZ - 08-10-2018, 15:00
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 08-10-2018, 20:19
RE: Transceiver OVI40 - SP3JDZ - 08-10-2018, 20:41
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 08-10-2018, 20:58
RE: Transceiver OVI40 - SP3JDZ - 09-10-2018, 7:45
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 14-10-2018, 1:15
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 14-10-2018, 8:37
RE: Transceiver OVI40 - SP2GNB - 18-10-2018, 15:00
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 30-10-2018, 13:59
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 31-10-2018, 10:27
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 31-10-2018, 23:36
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 10-12-2018, 19:47
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 11-12-2018, 10:41
RE: Transceiver OVI40 - SP9MK - 11-12-2018, 11:59
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 11-12-2018, 13:16
RE: Transceiver OVI40 - SP9MK - 11-12-2018, 13:25
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 05-01-2019, 21:27
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 05-01-2019, 23:01
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 05-01-2019, 23:43
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 06-01-2019, 0:42
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-01-2019, 12:22
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 06-01-2019, 14:32
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-01-2019, 14:46
RE: Transceiver OVI40 - SQ8MXL - 06-01-2019, 22:01
RE: Transceiver OVI40 - SP6AUO - 06-01-2019, 22:46
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 06-01-2019, 22:50
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 07-01-2019, 12:21
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 18-01-2019, 13:44
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 18-01-2019, 16:42
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 18-01-2019, 22:58
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 19-01-2019, 0:17
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 23-01-2019, 11:46
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 19-02-2019, 1:32
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 19-02-2019, 16:22
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 19-02-2019, 23:57
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 20-02-2019, 11:32
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 20-02-2019, 11:55
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 20-02-2019, 12:32
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 20-02-2019, 13:32
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 20-02-2019, 15:15
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 20-02-2019, 16:36
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 20-02-2019, 17:09
RE: Transceiver OVI40 - SP9FKP - 20-02-2019, 19:20
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 21-02-2019, 14:05
RE: Transceiver OVI40 - SP5FCS - 21-02-2019, 14:44
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 21-02-2019, 18:56
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 22-02-2019, 0:37
RE: Transceiver OVI40 - SP3OSJ - 22-02-2019, 3:06
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 23-02-2019, 16:55
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 24-02-2019, 14:48
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 25-02-2019, 18:54
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 25-02-2019, 19:56
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 26-02-2019, 15:02
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 26-02-2019, 15:12
RE: Transceiver OVI40 - SQ8MXL - 05-03-2019, 20:52
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 05-03-2019, 23:13
RE: Transceiver OVI40 - SQ8MXL - 06-03-2019, 13:19
RE: Transceiver OVI40 - SQ8MVY - 06-03-2019, 14:21
RE: Transceiver OVI40 - SQ8MXL - 07-03-2019, 22:12
RE: Transceiver OVI40 - GREG - 09-03-2019, 14:26
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 09-03-2019, 16:47
RE: Transceiver OVI40 - SP9BSL - 09-03-2019, 23:00
RE: Transceiver OVI40 - SP4EBI - 10-03-2019, 1:15
