SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #906
(07-05-2017 10:47)SP3GTG napisał(a):  Cześć
Moje BPF-y do Husarka -DSP wykonałem w/g SP2DMB
http://www.sp2dmb.cba.pl/proj/BPF_LPF.pdf
są proste do zrobienia i uważam, że bardzo dobre. Charkterystyki możesz obejrzeć na podanej stronie a także załączam moje na trzy pasama Pozostałe są podobne Zero tłumienia /lub pomijalne/ w paśmie. Może nieco szerokie od 10MHz lecz kompensuje to duże wytłumienie 2 i 3-ej harmonicznej.
Zabawa z trymerami pewnie Twoje nieco poprawi lecz stracisz na to kupę czasu
Edit Ponieważ link się nie otwiera załączam pdf
Witam Andrzeju
Zauważyłem że masz chyba podobny problem w swoim NWT . Mianowicie na 90db masz linię prostą . Gdybyś ustawił poziom w NWT na -120db to prawdopodobnie nadal by była prosta linia . Mam to samo i nie potrafię tego wyjaśnić .
Według tego co się dowiedziałem linia nie może być poniżej 90db .Na detektorach AD8307 i 8310 nie można tego osiągnąć .
Charakterystyki obwodów wyglądają świetnie .
Pozdrawiam i proszę o ewentualne uwagi.
19-07-2018 19:00
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP8GPQ - 19-07-2018 19:00
