  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #1494
RE: Transceiver wg. M0NKA
Witaj w klubie zakręconych. Świetnie że próbujesz składać a nie kupujesz klona na znanym portalu.
Ale do rzeczy, wyświetlacz masz ustawiony w trybie równoległym (skrajne zworki), więc musisz posprawdzać wszystkie linie D0..D7, D10..D17 oraz RD WR CS RS. Weź po prostu miernik i testerem zwarcia sprawdź czy nie masz zwarcia pomiędzy tymi liniami, oraz czy masz przejście z procesora do LCD, zwykła mozolna praca przy uruchamianiu każdego urządzenia. Firmware działa w taki sposób że próbuje wykryć rodzaj kontrolera LCD oraz interface, jeśli nic nie wykryje to przełącza się na SPI w trybie raspberry PI dla 480x320 więc oscyloskopem niewiele zobaczysz. Nie trzeba zwierać niczego na złączu P1 jeśli widzisz biały ekran i program wstał,domyślam się że napięcia masz w normie.
73 Sławek
02-07-2018 23:21
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 02-07-2018 23:21
