  • 3 Głosów - 5 Średnio
Skrzynka przy antenie
SQ6OXK Offline
Liczba postów: 317
Post: #136
RE: Skrzynka przy antenie
No faktycznie gdzieś uleciała ta propozycja.
Jestem jak najbardziej za, to naprawdę świetny pomysł i w myśl idei, że krótkofalowcy idą z postępem czasu i zawsze wprowadzają ciekawe rozwiązania.
Skrzynka która stroi się sama bez użycia radia i można to zrobić nawet częstotliwości pracującej stacji. To jest chyba jakaś nowość w tej dziedzinie?
Oprócz wymienionych przez Waldka zaleta ma na pewno jeszcze jedną o której też już była dyskusja. Mam na myśli zastosowanie tańszych przekaźników do załączania sekcji C i L, które nie będą już narażone na tak wysokie moce podczas przełączania, a już ustawione dadzą sobie rade z pełna mocą podczas nadawania. Pewnie okazało by się że oszczędność na przekaźnika, spokojnie wystarczy na tego "małego" DDS-a i częściowo na pozostałe układów AD.
--= SWL SP6-01-396 =--
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-10-2010 7:10 przez SQ6OXK.)
02-10-2010 7:08
RE: Skrzynka przy antenie - 3Z6AEF - 05-09-2010, 20:15
RE: Skrzynka przy antenie - SP5FCS - 07-09-2010, 22:05
RE: Skrzynka przy antenie - SP5FCS - 12-09-2010, 20:53
RE: Skrzynka przy antenie - SQ6OXK - 02-10-2010 7:08
RE: Skrzynka przy antenie - 3Z6AEF - 02-10-2010, 16:51
RE: Skrzynka przy antenie - SP3SWJ - 09-10-2010, 14:24
RE: Skrzynka przy antenie - SP5FCS - 09-10-2010, 16:52
RE: Skrzynka przy antenie - SP3SWJ - 14-10-2010, 0:33
RE: Skrzynka przy antenie - SP3SWJ - 02-11-2010, 0:52
