Kontroler syntezy PC01
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
Post: #24
RE: Kontroler syntezy PC01
Witam!
Zacząłem budować testowy transceiver z wykorzystaniem kontrolera PC01.
Tym razem startuję "od końca" urządzenia. Na początek zrobiłem płytkę z filtrem LPF jako element działający między anteną a stopniem PA lub wejściem odbiornika.
To klasyczny układ 5-cio polowego filtra dolnoprzepustowego (dwa człony pi) sterowaneego sygnalizacją pasm z kontrolera PC01. Zakładam pracę w trzech pasmach: 3.5, 7 i 14MHz a progi przełączania poszczególnych pasm to 2-4MHz dla 3.5, 4-8MHz dla pasma 7MHz oraz 12-16MHz dla pasma 14MHz.
Tu płytka filtrów już włożona w "podstawkę" na płytce ze złączami.
Przełączanie filtrów działa bez problemu, każdy z nich włączany jest dwoma przekaźnikami, które z kolei sterowane są tranzystorem npn. Jak pisałem to wcześniej, sterowanie pasma to sygnał logicznej jedynki (+5V) wystawiony na listwie sygnałowej kontrolera i przeniesiony na płytkę ze złączami za pomocą gniazda na krawędzi płytki.
Kolejnym elementem będzie stopień mocy - tu również nie będę oryginalny, zastosuję 2xIRF510 w klasycznym układzie z mocą na wyjściu ok. 10W. Cdn.
Kontroler syntezy PC01 - SP6FRE - 10-04-2017, 10:51
RE: Kontroler syntezy PC01 - SQ8MVY - 10-04-2017, 12:48
RE: Kontroler syntezy PC01 - SP6FRE - 10-04-2017, 13:16
RE: Kontroler syntezy PC01 - SQ1GYQ - 12-04-2017, 22:01
RE: Kontroler syntezy PC01 - SP6FRE - 20-04-2017, 15:16
RE: Kontroler syntezy PC01 - SP6FRE - 30-04-2017, 10:48
RE: Kontroler syntezy PC01 - SP6FRE - 03-05-2017, 22:39
RE: Kontroler syntezy PC01 - SP6FRE - 16-05-2017, 15:36
RE: Kontroler syntezy PC01 - SQ2EER - 16-05-2017, 21:22
RE: Kontroler syntezy PC01 - SP6IFN - 16-05-2017, 22:32
RE: Kontroler syntezy PC01 - SP6FRE - 17-05-2017, 9:11
RE: Kontroler syntezy PC01 - SP6FRE - 24-05-2017, 8:22
RE: Kontroler syntezy PC01 - SQ8MVY - 24-05-2017, 10:23
RE: Kontroler syntezy PC01 - SP6FRE - 24-05-2017, 11:14
RE: Kontroler syntezy PC01 - SP6FRE - 02-06-2017, 10:25
RE: Kontroler syntezy PC01 - SP6FRE - 13-06-2017, 15:42
RE: Kontroler syntezy PC01 - SP6FRE - 17-06-2017, 21:13
RE: Kontroler syntezy PC01 - SP6FRE - 10-07-2017, 10:12
RE: Kontroler syntezy PC01 - SP6FRE - 28-07-2017, 19:53
RE: Kontroler syntezy PC01 - SP6FRE - 16-08-2017, 11:46
RE: Kontroler syntezy PC01 - SQ1GYQ - 16-08-2017, 19:24
RE: Kontroler syntezy PC01 - SP6FRE - 20-09-2017, 13:21
RE: Kontroler syntezy PC01 - SP6FRE - 05-11-2017, 19:56
RE: Kontroler syntezy PC01 - SP6FRE - 17-11-2017 9:37
RE: Kontroler syntezy PC01 - SP6FRE - 12-12-2017, 12:56
RE: Kontroler syntezy PC01 - SP2JQR - 12-12-2017, 13:56
RE: Kontroler syntezy PC01 - SP6FRE - 12-12-2017, 16:55
RE: Kontroler syntezy PC01 - SP2JQR - 12-12-2017, 18:11
RE: Kontroler syntezy PC01 - SP9VNM - 13-12-2017, 11:13
RE: Kontroler syntezy PC01 - SP6FRE - 15-12-2017, 14:37
