Antena DELTA wielopasmowa według SP7LA
Liczba postów: 1,528
Post: #39
RE: Antena DELTA wielopasmowa według SP7LA
Generalnie chodzi o to aby reaktancja indukcyjna uzwojenia na najniższej częstotliwości była co najmniej 10x większa od impedancji podłączonej linii czyli od 50 omów co daje wartość 500 omów.
Wszystko więc zależy od zastosowanego rdzenia i jego wielkości.
Dwa rdzenie to lepsze rozwiązanie. Można nawinąć więcej zwojów i otrzymując większą indukcyjność uzwojenia uzyskać lepsze działanie na najniższym paśmie. Trzeba jednak zwrócić wtedy większą uwagę i bardziej precyzyjnie nawijać dwa przewody razem. Nie utrzymanie stałej impedancji linii wynoszącej w tym przypadku 100 omów powoduje ograniczanie pasma od góry. Zwykle tak wykonane trafa mają pasmo do 70MHz, gdzie jako kryterium przyjmuję osiągnięcie SWR=1,5 przez sam transformator obciążony rezystorem 200 omów od strony wtórnej.
Co do konkretnego pytania to każda połówka na F82 powinna mieć po 15 zwojów. Na rdzeniach o większej przenikalności może być mniej. Kryterium stanowi indukcyjność uzwojenia dająca XL>500 omów na najniższym paśmie. Jak rozumiem jest to 1,8MHz.
16-11-2017 9:24
RE: Antena DELTA wielopasmowa według SP7LA - SQ7HJB - 14-11-2010, 20:55
RE: Antena DELTA wielopasmowa według SP7LA - SQ7HJB - 15-11-2010, 11:56
RE: Antena DELTA wielopasmowa według SP7LA - SP2JQR - 16-11-2017 9:24
