  • 5 Głosów - 4.2 Średnio
Piligrim SMD z DW Radio
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #196
RE: Piligrim SMD z DW Radio
(31-08-2017 3:02)M72M72 napisał(a):  Kolego jakie IF masz na myśli ?
Program piszę sam w arduino.
IF w bit-x40 ma 12MHz,przynajmniej w gotowej płycie z Indii.
IF w homodynie? Przyjmijmy do obliczeń 0kHz.
bit-x40
pasmo 40m
IF-12MHz
mnożnik F-x0
DDS do obsługi pasma 40m w zależności od przemiany
działać ma od 4.8 do 5MHz lub od 19 do 19.2MHz
homodyna
pasmo 40m
IF-0kHz
mnożnik F-x4
DDS do obsługi pasma 40m działać ma od 28 do 28.8MHz
Zmienne "f" nic mi nie mówią ale mam nadzieję,że sobie poradzisz.
Synteza napisana pod bit-x40 nie może w/g mnie bez zmiany IF dobrze funkcjonować w homodynie nawet gdy F wyjściowa zostanie pomnożona x4.Konieczna jest zmiana IF w programie z 12MHz na kHz.
Podłącz miernik częstotliwości na wyjście syntezy i sprawdź jaką częstotliwość generuje na poszczególnych pasmach.
Wojc!o
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-08-2017 11:06 przez SPO3O2OL.)
31-08-2017 11:03
Piligrim SMD z DW Radio - SP9BWA - 09-01-2013, 14:55
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ8Z - 11-01-2013, 2:19
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP1UJB - 11-01-2013, 12:30
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5FCS - 11-01-2013, 13:41
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP2JQR - 11-01-2013, 20:45
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ8AQX - 11-01-2013, 21:01
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ3SIG - 11-01-2013, 23:15
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ9RFC - 11-01-2013, 23:43
RE: Piligrim SMD z DW Radio - KLIMA - 12-01-2013, 14:31
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ9RFC - 12-01-2013, 19:35
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP1UJB - 15-01-2013, 19:59
RE: Piligrim SMD z DW Radio - TG50 - 15-01-2013, 20:59
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP1UJB - 20-01-2013, 16:06
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ8Z - 01-02-2013, 7:39
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ5RWU - 01-02-2013, 21:39
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP2QCA - 06-02-2013, 10:03
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP1UJB - 06-02-2013, 10:14
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP2QCA - 06-02-2013, 13:48
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ8LUV - 14-02-2013, 11:19
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP2JQR - 06-02-2013, 10:23
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP2JQR - 06-02-2013, 16:33
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP1UJB - 07-02-2013, 0:14
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 12-02-2013, 11:08
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ4AVS - 12-02-2013, 16:55
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP2JQR - 12-02-2013, 17:29
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 02-04-2013, 11:51
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP1UJB - 14-02-2013, 10:56
RE: Piligrim SMD z DW Radio - GREG - 14-02-2013, 14:15
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP1UJB - 14-02-2013, 14:17
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP2JQR - 03-04-2013, 10:24
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 04-04-2013, 10:32
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 08-04-2013, 17:23
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ1GYQ - 08-04-2013, 20:07
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 08-04-2013, 22:57
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP1UJB - 08-04-2013, 23:20
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 09-04-2013, 9:55
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP1UJB - 09-04-2013, 15:07
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 09-04-2013, 20:43
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 11-04-2013, 21:22
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5VR - 10-05-2013, 17:52
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BEF - 10-05-2013, 20:48
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5VR - 10-05-2013, 23:31
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 11-05-2013, 15:56
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 24-05-2013, 20:25
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP8GVM - 14-05-2013, 13:53
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 02-06-2013, 8:44
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 03-06-2013, 10:06
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP8GVM - 03-06-2013, 10:57
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP8RHP - 03-06-2013, 12:01
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 03-06-2013, 23:18
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5FCS - 03-06-2013, 23:56
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 04-06-2013, 0:08
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5FCS - 04-06-2013, 13:35
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 04-06-2013, 18:18
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP2JQR - 04-06-2013, 11:36
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5FCS - 04-06-2013, 19:20
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 04-06-2013, 19:33
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ8AQX - 07-08-2013, 23:49
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9MRN - 08-08-2013, 0:04
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ9RFC - 12-11-2013, 14:31
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP4LVC - 10-11-2013, 21:16
RE: Piligrim SMD z DW Radio - 3Z9N - 27-11-2013, 20:57
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 12-11-2013, 15:03
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 14-01-2014, 12:12
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ4AVS - 14-01-2014, 20:15
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 15-01-2014, 10:23
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP4LVC - 15-01-2014, 12:02
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 15-01-2014, 12:38
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP4LVC - 15-01-2014, 12:57
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9MRN - 15-01-2014, 13:06
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP4LVC - 15-01-2014, 13:11
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9MRN - 15-01-2014, 15:46
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5HQZ - 21-01-2014, 17:26
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ9RFC - 22-01-2014, 2:04
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5HQZ - 22-01-2014, 10:20
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ6QV - 29-01-2014, 0:25
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP2IPT - 29-01-2014, 9:32
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 04-02-2014, 20:16
RE: Piligrim SMD z DW Radio - ORINOCO - 04-02-2014, 22:31
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 05-02-2014, 0:20
RE: Piligrim SMD z DW Radio - ORINOCO - 07-02-2014, 15:46
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 09-02-2014, 12:02
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ9LFP - 23-02-2014, 11:38
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ9RFC - 24-02-2014, 3:50
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9OYN - 24-02-2014, 7:36
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 24-02-2014, 13:58
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 24-02-2014, 8:07
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9OYN - 25-02-2014, 17:13
RE: Piligrim SMD z DW Radio - ORINOCO - 26-02-2014, 10:45
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 16-03-2014, 13:52
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP4HKQ - 17-03-2014, 8:22
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 17-03-2014, 22:26
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 18-03-2014, 8:15
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 24-03-2014, 0:09
RE: Piligrim SMD z DW Radio - GREG - 29-05-2014, 10:43
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9FKP - 29-05-2014, 12:57
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ6KY - 29-05-2014, 17:34
RE: Piligrim SMD z DW Radio - GREG - 30-05-2014, 0:41
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9SNC - 30-05-2014, 9:54
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ9RFC - 30-05-2014, 13:11
RE: Piligrim SMD z DW Radio - GREG - 01-06-2014, 22:52
RE: Piligrim SMD z DW Radio - GREG - 19-07-2014, 14:19
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ6QV - 19-07-2014, 14:34
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP2JQR - 30-12-2014, 8:57
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 30-12-2014, 9:34
RE: Piligrim SMD z DW Radio - ORINOCO - 30-12-2014, 20:48
RE: Piligrim SMD z DW Radio - ORINOCO - 03-01-2015, 20:52
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 28-01-2015, 17:21
RE: Piligrim SMD z DW Radio - ORINOCO - 28-01-2015, 18:49
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ8MVY - 05-01-2015, 10:59
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 30-01-2015, 2:31
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ6QV - 16-10-2016, 16:23
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ4CTM - 02-02-2015, 20:58
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5MET - 07-03-2015, 17:40
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP1UJB - 08-03-2015, 12:18
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP3VPA - 08-03-2015, 12:56
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5MET - 08-03-2015, 13:06
RE: Piligrim SMD z DW Radio - ORINOCO - 10-03-2015, 21:04
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ4AVS - 10-03-2015, 21:27
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ4CTM - 11-03-2015, 22:56
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5MET - 14-03-2015, 13:34
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ4CTM - 14-03-2015, 19:47
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5MET - 16-03-2015, 14:55
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9WUY - 27-05-2015, 23:38
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5TAA - 28-05-2015, 1:12
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP3TUM - 30-09-2015, 12:00
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ1GYQ - 30-09-2015, 18:53
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP3TUM - 30-09-2015, 20:00
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5DP - 02-09-2016, 14:21
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ6QV - 02-09-2016, 23:17
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5DP - 03-09-2016, 18:21
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5DP - 06-09-2016, 12:35
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5DP - 12-09-2016, 20:03
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5DP - 16-09-2016, 9:01
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP4LVC - 16-09-2016, 10:12
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5DP - 16-09-2016, 10:48
RE: Piligrim SMD z DW Radio - HF7A - 16-09-2016, 15:46
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP4LVC - 16-09-2016, 20:30
RE: Piligrim SMD z DW Radio - HF7A - 16-09-2016, 20:54
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP4LVC - 16-09-2016, 21:46
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5DP - 18-09-2016, 2:40
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP4LVC - 18-09-2016, 9:55
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5DP - 20-09-2016, 9:33
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP4LVC - 21-09-2016, 10:13
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ2RPK - 05-12-2016, 22:28
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ1GYQ - 05-12-2016, 23:20
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 05-12-2016, 23:20
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ6QV - 05-12-2016, 23:28
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ2RPK - 06-12-2016, 1:26
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ6QV - 06-12-2016, 12:07
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ1GYQ - 06-12-2016, 18:02
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 06-12-2016, 19:56
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ6QV - 06-12-2016, 20:42
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 10-12-2016, 2:26
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9FKP - 10-12-2016, 11:01
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5DP - 07-12-2016, 9:33
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ2RPK - 07-12-2016, 12:41
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5DP - 07-12-2016, 13:46
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9FKP - 07-12-2016, 15:11
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 07-12-2016, 17:46
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ2RPK - 07-12-2016, 18:19
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 07-12-2016, 19:57
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ2RPK - 07-12-2016, 21:17
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5SMK - 08-12-2016, 2:35
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 08-12-2016, 8:23
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ2RPK - 09-12-2016, 17:52
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 09-12-2016, 18:59
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ2RPK - 09-12-2016, 19:46
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 09-12-2016, 21:08
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 10-12-2016, 11:00
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 10-12-2016, 17:27
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ2RPK - 11-12-2016, 7:35
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 11-12-2016, 9:45
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5BMP - 11-12-2016, 16:10
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 11-12-2016, 19:42
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP6LTP - 11-12-2016, 21:41
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 12-12-2016, 0:17
RE: Piligrim SMD z DW Radio - GREG - 12-12-2016, 1:01
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ2RPK - 01-07-2017, 17:56
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP7EZG - 03-07-2017, 19:00
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ6QV - 03-07-2017, 21:06
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 03-07-2017, 20:09
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP7EZG - 03-07-2017, 22:34
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ6QV - 03-07-2017, 23:41
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 04-07-2017, 11:43
RE: Piligrim SMD z DW Radio - M72M72 - 26-08-2017, 23:43
RE: Piligrim SMD z DW Radio - M72M72 - 31-08-2017, 3:02
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SPO3O2OL - 31-08-2017 11:03
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP6LUN - 31-08-2017, 11:57
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ8MVY - 27-08-2017, 0:06
RE: Piligrim SMD z DW Radio - M72M72 - 27-08-2017, 0:29
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 27-08-2017, 7:46
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ8MVY - 31-08-2017, 13:29
RE: Piligrim SMD z DW Radio - M72M72 - 31-08-2017, 13:36
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ8MVY - 31-08-2017, 16:55
RE: Piligrim SMD z DW Radio - M72M72 - 31-08-2017, 19:01
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SO6R - 22-02-2020, 16:54
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ6QV - 22-02-2020, 18:47
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SO6R - 23-02-2020, 18:01
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ5KVS - 23-02-2020, 20:44
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SO6R - 23-02-2020, 22:42
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP0X - 05-07-2020, 0:09
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9BSL - 06-07-2020, 10:05
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP1QY - 05-07-2020, 12:17
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP6LUN - 05-07-2020, 16:56
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP2JQR - 06-07-2020, 13:39
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9BSL - 06-07-2020, 14:30
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9FYS - 06-07-2020, 17:15
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP2JQR - 06-07-2020, 18:24
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP9BSL - 06-07-2020, 22:01
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP2JQR - 06-07-2020, 23:28
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP8LNG - 25-05-2022, 22:38
RE: Piligrim SMD - SP9MRN - 10-01-2013, 16:59
RE: Piligrim SMD - SQ1GYQ - 10-01-2013, 19:32
