  • 1 Głosów - 1 Średnio
Synteza PA0KLT
SP9FYS Offline
Liczba postów: 306
Post: #46
RE: Synteza PA0KLT
Sporo czasu minęło, niestety nie obyło się bez kontaktu z dostawcą.
Przyczyną problemów był procesor. Ton pa0klt po tygodniu od zgłoszenia przysłał nowy przetestowany jak mi napisał procek. Tym razem synteza ruszała od razu ruszyła. Na wyjściu zainstalowałem transformator o przekładni 4:1 (zwojowo 2:1) i uzyskuję z chipa CMos mierzone miernikiem bolometrycznym - 8mW na częstotliwościach do około 30MHz, potem moc spada monotonicznie do 6mW na interesującej mnie częstotliwości 170MHz . Synteza pracuje do 280MHz przekraczając znacznie wartość katalogową. Moc sygnału spada wtedy do około 3mW.
Generalnie poziom mocy jest niższy niż deklarowany ale nie będę rozrywał szat, tyle wystarczy do mieszacza.
Dziękuję Kolegom za próby zwalczenia problemu i Tonowi za szybką reakcję.
Ryszard
26-07-2017 17:46
Synteza PA0KLT - SQ4AVS - 14-05-2010, 20:48
RE: Synteza PA0KLT - SP6IFN - 03-09-2011, 21:01
RE: Synteza PA0KLT - 3Z6AEF - 04-09-2011, 21:14
RE: Synteza PA0KLT - SQ6OXK - 06-09-2011, 19:21
RE: Synteza PA0KLT - SQ4AVS - 06-09-2011, 20:09
RE: Synteza PA0KLT - SP4LVC - 14-01-2012, 1:29
RE: Synteza PA0KLT - SP5BMP - 14-01-2012, 8:18
RE: Synteza PA0KLT - SP4LVC - 18-01-2012, 9:28
RE: Synteza PA0KLT - SP5BMP - 18-01-2012, 17:00
RE: Synteza PA0KLT - SP4LVC - 18-01-2012, 18:16
RE: Synteza PA0KLT - SP5BMP - 18-01-2012, 19:20
RE: Synteza PA0KLT - SP6IFN - 18-01-2012, 20:24
RE: Synteza PA0KLT - SP9SNC - 16-01-2013, 17:05
RE: Synteza PA0KLT - SP6IFN - 16-01-2013, 19:16
RE: Synteza PA0KLT - SP9SNC - 16-01-2013, 19:47
RE: Synteza PA0KLT - SP6IFN - 17-01-2013, 12:31
RE: Synteza PA0KLT - SP9SNC - 17-01-2013, 14:53
RE: Synteza PA0KLT - SP6IFN - 17-01-2013, 16:31
RE: Synteza PA0KLT - SP9SNC - 17-01-2013, 17:30
RE: Synteza PA0KLT - SP6IFN - 17-01-2013, 19:28
RE: Synteza PA0KLT - SP9SNC - 17-01-2013, 23:34
RE: Synteza PA0KLT - SP9MRN - 18-01-2013, 0:22
RE: Synteza PA0KLT - SP6IFN - 18-01-2013, 1:13
RE: Synteza PA0KLT - SP9SNC - 18-01-2013, 6:05
RE: Synteza PA0KLT - SP6IFN - 18-01-2013, 12:34
RE: Synteza PA0KLT - SP9SNC - 19-01-2013, 15:39
RE: Synteza PA0KLT - SP6IFN - 19-01-2013, 17:56
RE: Synteza PA0KLT - SQ1GYQ - 19-01-2013, 18:10
RE: Synteza PA0KLT - SP9SNC - 19-01-2013, 19:30
RE: Synteza PA0KLT - SP4LVC - 16-07-2014, 23:34
RE: Synteza PA0KLT - GREG - 19-07-2014, 14:17
RE: Synteza PA0KLT - SP4LVC - 19-07-2014, 16:54
RE: Synteza PA0KLT - SP9FYS - 01-06-2017, 13:48
RE: Synteza PA0KLT - SP5BMP - 01-06-2017, 16:02
RE: Synteza PA0KLT - SP9FYS - 01-06-2017, 16:28
RE: Synteza PA0KLT - SP5BMP - 01-06-2017, 17:55
RE: Synteza PA0KLT - SQ8MVY - 01-06-2017, 19:46
RE: Synteza PA0KLT - SP9FYS - 01-06-2017, 19:56
RE: Synteza PA0KLT - SQ8MVY - 01-06-2017, 20:29
RE: Synteza PA0KLT - SP9FYS - 01-06-2017, 21:38
RE: Synteza PA0KLT - SQ8MVY - 01-06-2017, 21:43
RE: Synteza PA0KLT - SP9FYS - 01-06-2017, 21:46
RE: Synteza PA0KLT - SQ8MVY - 01-06-2017, 21:57
RE: Synteza PA0KLT - SP9FYS - 01-06-2017, 22:18
RE: Synteza PA0KLT - SQ8MVY - 01-06-2017, 23:44
RE: Synteza PA0KLT - SP9FYS - 26-07-2017 17:46
