oscyloskop z FFT
SP6TGB Offline
Liczba postów: 34
oscyloskop z FFT
Przymierzam się do zakupu oscyloskopu. Mam na to przeznaczone 2000PLN, w porywach 2k5. Potrzebuję go do krótkofalarskich celów, czyli zobaczyć sygnał, jego kształt, dostroić filtry, dobrać kwarce, itd.
Brałem pod uwagę te wymieniane na forach Rigol-e, Siglent-y itd ale trochę słyszę narzekania na ich temat no i się zastanawiam. Tak na 80% miałby być do 100MHz, 2 kanały, 1GSPS.
Znalazłem taki : Siglent SDS1102CML
Ma wbudowany miernik częstotliwości i FFT. Czy ktoś z forumowiczów bawił się tym FFT w oscyloskopie? Z tego co wyczytałem wynika że to się nie sprawdzi np do dobierania kwarców - nie zobaczę/wychwycę różnicy częstotliwości rzędu 10Hz przy badaniu kwarców. A może się mylę, może ktoś mnie poprawi.
Czy podstawa 3.5ns w oscyloskopie wystarczy?
Albo taki: DSOX1102A
Do tego oscyloskopu dokupię generator sygnału - ma możliwość przemiatania częstotliwości w zadanym przedziale np taki:
FY3224S 24MHz DDS Function Signal Generator Dual-channel Arbitrary Waveform
a może taka opcja:
MetroVNA Pro (to jest ten z rodziny MAX6, NWT7, )
MetroVNA Pro
Do badania anten się nadaje na pewno, i z opisu manual-a wynika, że do dobierania kwarców i zestrojenia filtrów też (ma dwa gniazdka - we i wy).
Zastępuje dwa powyższe jeśli chodzi o filtry ale już na płytce sondą nic nie zmierzę.
To nie musi być taka kombinacja, nie ograniczam się do tego. Może ktoś mi doradzi coś innego. Z obecnych przyrządów to mam jedynie multimetr i miernik RLC. Trochę za mało. Z tym to mogę coś badać jedynie na słuch.
Marek
24-06-2017 21:40
oscyloskop z FFT - SP6TGB - 24-06-2017 21:40
RE: oscyloskop z FFT - SP3GO - 28-06-2017, 9:10
RE: oscyloskop z FFT - SQ3SWF - 28-06-2017, 11:20
RE: oscyloskop z FFT - SQ5KVS - 28-06-2017, 11:46
RE: oscyloskop z FFT - SP6TGB - 28-06-2017, 23:50
RE: oscyloskop z FFT - SP3GO - 29-06-2017, 10:09
RE: oscyloskop z FFT - SPO3O2OL - 29-06-2017, 14:23
RE: oscyloskop z FFT - SP3GO - 29-06-2017, 14:41
RE: oscyloskop z FFT - SPO3O2OL - 29-06-2017, 15:54
RE: oscyloskop z FFT - SP6TGB - 30-06-2017, 0:09
RE: oscyloskop z FFT - SP3GO - 30-06-2017, 9:54
RE: oscyloskop z FFT - SPO3O2OL - 30-06-2017, 13:07
RE: oscyloskop z FFT - SQ8MVY - 30-06-2017, 16:52
RE: oscyloskop z FFT - SPO3O2OL - 30-06-2017, 18:12
RE: oscyloskop z FFT - KLIMA - 30-06-2017, 19:31
RE: oscyloskop z FFT - SP6TGB - 23-07-2017, 17:47
RE: oscyloskop z FFT - SP6TGB - 12-08-2017, 20:47
RE: oscyloskop z FFT - SP9RQA - 12-08-2017, 22:27
RE: oscyloskop z FFT - SQ9JXT - 25-08-2017, 11:21
RE: oscyloskop z FFT - SP6TGB - 25-08-2017, 17:13
RE: oscyloskop z FFT - SQ9JXT - 29-08-2017, 8:31
