  • 3 Głosów - 5 Średnio
Skrzynka przy antenie
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #47
RE: Skrzynka przy antenie
Kolejny potencjalny "dawca procesora" http://www.olimex.com/dev/avr-h128.html
sq1gyq - RS485 - tak na 101% ... ale RS232 jako podstawowe naturalne medium komunikacyjne. Jeżeli zdecydujemy sie na RS485 jeszcze bardziej to nie szkodzi zrobić płytki większej o 2x2cm i wstawić RS485 obok RS232.
Procek od strony komunikacyjnej powinien mieć:
- optoizolacje TX RX z opcją pominięcia (niestety to też wymaga izolacji zasilania i przetwornica 12>5V izolowana ( +opcja pominięcia)
- MAX232
- MAX485
- jumperki do wyboru interfejsu
- pinheader do nakładania płytek
=== ETHERNET
=== Pętl apradowa
=== CAN
=== cokolwiek
Przekaźniki sa KLUCZOWE dla powodzenia. Ale jeżeli ktoś zbuduje płytke procesorowa na oryginalnym PCB a płytke radiowa zrobi na "custom board" z elementów z szuflady - OK niech robi - w końcu schemat jest - ale jak coś to sam sobie jest winny problemów.
PROJEKT - założenia polityczne:
- Dostępne beda gotowe PCB - ale wersja WYPASIONA na dobre przekaźniki i markowe elementy
- Jeżeli ktos opracuje dokumentacja na prasowanki - SUPER - układ powinien działac na popularnych przekaźnikach.
W końcu układ ma być "Klocki LEGO"
Waldek AEF - czy możesz wrzucić w dokument wycinki schematów detektorów - proponowanych do ATU.
Przy budowie bym chciał uniknąć budowania skomplikowanych detektorów i potem 3 dni kalibracji i procedura na 4 strony.
Wiem z praktyki że nawet jak napiszesz instrukcję w puntach to masz info "nie działa"... a napytanie naktórym punkcie procedury wystapił problem ... odpowiedź jest "???? aaa eee ???" - niestety przeważnie.
Polecam wszytkim ten MANUAL do SGC - tam jest praktycznie opisany algorytm
Yaesu do przekaźników użyło TD62783
czyli :-) ULN2801
Scalaczki fajne .. ale jak padnie to może cały od razu.. i maja tylko 0,5A, a tranzystorki BD139 mają 1,5A i 80V i dzięki swojej konstrukcji można je ładnie porządkować
W załączeniu schemat FC40 - a schemat SGC230 jest w linkowanym manualu na końcu
.pdf  fc40.PDF (Rozmiar: 842.09 KB / Pobrań: 1159)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-09-2010 14:25 przez SP3SWJ.)
05-09-2010 13:46
RE: Skrzynka przy antenie - SP3SWJ - 05-09-2010 13:46
RE: Skrzynka przy antenie - 3Z6AEF - 05-09-2010, 20:15
RE: Skrzynka przy antenie - SP5FCS - 07-09-2010, 22:05
RE: Skrzynka przy antenie - SP5FCS - 12-09-2010, 20:53
RE: Skrzynka przy antenie - 3Z6AEF - 02-10-2010, 16:51
RE: Skrzynka przy antenie - SP3SWJ - 09-10-2010, 14:24
RE: Skrzynka przy antenie - SP5FCS - 09-10-2010, 16:52
RE: Skrzynka przy antenie - SP3SWJ - 14-10-2010, 0:33
RE: Skrzynka przy antenie - SP3SWJ - 02-11-2010, 0:52
