  • 11 Głosów - 4 Średnio
Tranciever Тюльпан-DSP
SP1EZC Offline
Liczba postów: 97
Post: #1091
RE: Tranciever Тюльпан-DSP
Artur,
Co do dławików SMD , to posiadam , 2 rodzaje: ferrytowy 100mikroH;65mA;11,5 om;Q40 i drugi typ to drutowy ; 120mA;3,7om;Q15.
Jest miejsce na płytce i przeznaczone do tego , to coś trzeba włożyć żeby to wszystko zatrybiło , można zawsze włożyć rezystory 0 om i też zatrybi ale jak jest miejsce to trzeba zabudować.Ktoś o tych dławikach pomyślał, żeby coś robiły.
Sądzę , że tak jak powiedziałeś Arturze , włożyć dławik o jak najmniejszej rezystancji czyli u mnie drutowy.
73 , Adam
(05-05-2017 12:34)SP3OSJ napisał(a):  Zmierz rezystancję jednego i drugiego. Przy 100uH i małych gabarytach zwykły cyfrowy miernik powinien to zmierzyć na omach. Jeżeli nie masz miernika to podaj typ i producenta tych elementów, wtedy będzie można powiedzieć coś więcej. Generalnie jest to mniej istotny element tego TRX-a. W nowym projekcie zrezygnowałem z tych elementów, by uprościć konstrukcję. Nie bardzo wiem co one miały robić czy opóźniać załączenie przekaźników w parach (mniejszy stuk w głośniku?), czy też likwidować przepięcie od cewek załączanych przekaźników. Być może są to elementy niezbędne przy dużych przekaźnikach ale ja stosuje jedne z najmniejszych jakie są na rynku HFD4/12 z rezystancją cewek na poziomie 1K, wiec jaką wartość prądowa może się wytworzyć z takiego przepięcia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-05-2017 18:20 przez SP1EZC.)
05-05-2017 18:06
RE: Tranciever Тюльпан-DSP - SP1EZC - 05-05-2017 18:06
