  • 3 Głosów - 5 Średnio
Skrzynka przy antenie
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
Post: #16
RE: Skrzynka przy antenie
(04-09-2010 0:30)SP3SWJ napisał(a):  Puszczanie DC_ sterowanie po COAX to proszenie się o problemy
Dokładnie! Zobaczcie PIC-a-Tune: G3XJP zaprojektował co prawda sterowanie (stałoprądowe) po kablu antenowym, ale większość odwzorowujących ten tuner doprowadzała osobne przewody (jak G3NPF z postu wyżej).
(04-09-2010 0:30)SP3SWJ napisał(a):  [...]KABEL LAN - jest tani i dostpeny od wersji "popularnej" Kable żelowane, Kable [...]
I wszystko na ten temat! Smile
(04-09-2010 0:30)SP3SWJ napisał(a):  I jeszcze jedna funkcja - ale wymaga przekaźników dwucewkowych :-(:
Popieram zdecydowanie rozwiązanie na bistabilnych! Koszt przekaźników co prawda większy (sterowania nie liczę, bo to grosze), ale funkcjonalność zdecydowanie większa! A ekolodzy też będą zadowoleni... Wink
Jarek, jaka jest cena tych przekaźników z Soytera?
I czy badałeś, jak się zachowują na HF? (pojemności?)
(04-09-2010 0:30)SP3SWJ napisał(a):  [...]Ważne założenie na koniec: PCB wyłącznie FABRYCZNE -dwustronne metalizacja i dużo VIA. Żadnego prasowanego - Powtarzalność i jeszcze raz powtarzalność - :-) [...]
Oczywiście: TAK!
04-09-2010 0:51
RE: Skrzynka przy antenie - 3Z6AEF - 04-09-2010 0:51
RE: Skrzynka przy antenie - 3Z6AEF - 05-09-2010, 20:15
RE: Skrzynka przy antenie - SP5FCS - 07-09-2010, 22:05
RE: Skrzynka przy antenie - SP5FCS - 12-09-2010, 20:53
RE: Skrzynka przy antenie - 3Z6AEF - 02-10-2010, 16:51
RE: Skrzynka przy antenie - SP3SWJ - 09-10-2010, 14:24
RE: Skrzynka przy antenie - SP5FCS - 09-10-2010, 16:52
RE: Skrzynka przy antenie - SP3SWJ - 14-10-2010, 0:33
RE: Skrzynka przy antenie - SP3SWJ - 02-11-2010, 0:52
