BITX 20m SSB transceiver
SP3GTG Offline
Liczba postów: 50
Post: #16
RE: BITX 20m SSB transceiver
Końcówkę C-20pF wtórnika, którą podłączałeś do pin 7 NE602 podłącz do Emitera Q6 to będzie pokazywać częstotliwość VFO co pozwoli ustawić ją odpowiednio w/g zastosowanego filtru kwarcowego /a później uwzględniając pcz. - jeśli AVT.... na to pozwala/ odczytywać F pracy Trx
Przesyłam zrzut obsługi programiku HamCalc, bo samego programika tutaj nie idzie załączyć.
Zamiast BPF /fragment schematu po lewej na górze, między Rx Ant. a C=10pF przed Bazą Q1/
proponuje zastosować BPF w/g 4Z5KY , który ma wej/wyj. 50 Ohm a taki powinien być zastosowany w TRx BITX. Oj -- też nie można go załączyć Jeśli nie odszukasz programiku i BPF w Google, podeślę na pryw. adres.
Nadto uważam,że BITX będzie dość trudno Ci wykonać. W/g mnie łatwiejszy jest TRx na 2* SA612 / w załączniku/ ale to pańska sprawa ….
Podaj też jakimi przyrządami pomiarowymi aktualnie dysponujesz, będzie łatwiej coś doradzić.
Pozdrawiam Andrzej
.jpg  zrzut z ekranu.jpg (Rozmiar: 230.29 KB / Pobrań: 1175)
.jpg  TRx na NE612.jpg (Rozmiar: 53.35 KB / Pobrań: 1273)
27-03-2017 9:38
BITX 20m SSB transceiver - SQ8NZD - 26-03-2017, 9:36
RE: BITX 20m SSB transceiver - SQ8NZD - 26-03-2017, 10:27
RE: BITX 20m SSB transceiver - SQ6IYY - 26-03-2017, 10:59
RE: BITX 20m SSB transceiver - SQ8NZD - 26-03-2017, 11:13
RE: BITX 20m SSB transceiver - SQ6IYY - 26-03-2017, 11:34
RE: BITX 20m SSB transceiver - SQ8NZD - 26-03-2017, 13:09
RE: BITX 20m SSB transceiver - SQ8NZD - 26-03-2017, 13:27
RE: BITX 20m SSB transceiver - SP3GTG - 26-03-2017, 21:12
RE: BITX 20m SSB transceiver - WIKTG - 26-03-2017, 22:56
RE: BITX 20m SSB transceiver - SP3GTG - 27-03-2017 9:38
RE: BITX 20m SSB transceiver - SQ8NZD - 27-03-2017, 15:54
RE: BITX 20m SSB transceiver - SQ9JXT - 28-03-2017, 13:35
RE: BITX 20m SSB transceiver - SP3GTG - 28-03-2017, 14:13
RE: BITX 20m SSB transceiver - SQ8NZD - 12-04-2017, 11:19
RE: BITX 20m SSB transceiver - WIKTG - 12-04-2017, 12:17
