  • 3 Głosów - 2.33 Średnio
Analizator wektorowy NA02
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
Post: #69
RE: Analizator wektorowy NA02
Witam!
Tym razem płytki do NA02 już są. W całości nie trwało to więcej niż 2 tygodnie z przesyłką i odprawą celną.
Tym razem robiłem płytki w firmie PCBway gdzie można śledzić postęp prac zdalnie a sam proces produkcyjny trwał 3 dni.. Oceniam jakość płytek na bardzo dobrą :-) :
Wstępnie sprawdziłem, że druk jest poprawny a wkrótce zamieszczę dokumentację montażową.
Niestety, z powodu dodatkowej odprawy celnej (ok. 80PLN) i VAT-u (65PLN) koszt kompletu wynosi ok. 50PLN. Ponieważ jest to więcej niż pisałem wcześniej to proszę zainteresowanych kolegów o ponowny kontakt i potwierdzenie, że dalej chcą kontynuować ten temat.
Witam!
Poniżej schemat i rysunki montażowe dotyczące ostatniej wersji druku.
Schemat uwzględnia zmiany dotyczące sterowania wyświetlaczem, które na poprzednich płytkach wymagały kilku cięć i połączeń ścieżek. Ale wprowadziłem dodatkowo w obszarze wejścia AD8302 także tłumik 10dB złożony z oporników R4, R29 i R31. Zmiany dotyczą dyskusji związanej z możliwością poprawy dynamiki pomiaru jaką odbyłem z Rafałem SP3GO w jego wątku na tym forum -> YAVNA. Na razie oprogramowanie nie uwzględnia możliwości rozszerzenia dynamiki pomiaru dla sprzęgacza o kierunkowości większej niż 30dB więc nie należy montować elementów i R31 a zamiast R29 należy wstawić zworę.
Szczegółowe przybliżenie schematu znaleźć można na rysunkach:
schemat1/4
schemat2/4
schemat3/4
schemat4/4
Rysunki montażowe pokazane zostały oczywiście od strony elementów ale trzeba pamiętać, że kilka z nich należy zamontować od spodu płytki. Dotyczy to kategorycznie gniazd wejściowego i wyjściowego i obu przekaźników. Warto też zamontować od spodu płytki również C38 wtedy nie będzie kolidował z płytką klawiszy.
Szczegółowe rysunki montażowe:
rysunek montażowy 1/6
rysunek montażowy 2/6
rysunek montażowy 3/6
rysunek montażowy 4/6
rysunek montażowy 5/6
rysunek montażowy 6/6
W płytce klawiszy nie zmieniło się nic ale dla porządku poniżej schemat i rysunek montażowy (widziany od strony elementów).
Dla porządku również zwracam uwagę na kierunkowość wlutowania diod oraz właściwą orientację klawiszy (ścięciem korpusu w prawo lub w lewo).
W kolejnej informacji podam zalecany sposób oraz kolejność montażu poszczególnych elementów
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-03-2017 13:26 przez SP6FRE.)
17-03-2017 10:21
Analizator wektorowy NA02 - SP6FRE - 14-03-2016, 19:08
RE: Analizator wektorowy NA02 - SP3GO - 27-08-2016, 19:56
RE: Analizator wektorowy NA02 - SP3GO - 28-08-2016, 10:19
RE: Analizator wektorowy NA02 - SP3GO - 04-01-2017, 11:14
RE: Analizator wektorowy NA02 - SP3GO - 05-01-2017, 12:29
RE: Analizator wektorowy NA02 - SP3GO - 16-02-2017, 20:22
RE: Analizator wektorowy NA02 - SP3GO - 16-02-2017, 22:33
RE: Analizator wektorowy NA02 - SP3GO - 17-02-2017, 11:21
RE: Analizator wektorowy NA02 - SP6FRE - 17-03-2017 10:21
