  • 1 Głosów - 1 Średnio
VFO AD9951 z pełną klawiaturą SP3SWJ...
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 352
Post: #15
RE: VFO AD9951 z pełną klawiaturą SP3SWJ...
Na ISP czyta sygnaturę
Przy próbie programowania pasek postępu na dole zatrzymuje się na 2 lub trzech kwadracikach . Po podłączeniu wyświetlacza tylko górny rząd (czarne kwadraciki)
Ponownie zaprogramowałem w podstawce . Pozornie wszystko OK .
Ponowna weryfikacja pozytywna.
Wstawiłem do płytki i podłączyłem napięcie .
Start : DDS VFO SP3SWJ nastepnie v3.16, następnie READ BAND
Po zwarciu AD2 do masy pojawia się A>10MHZ i B 10MHZ.
Jednak pomiar częstotliwości jest inny 1M 999KHZ 972Hc (pasmo 1,8?)
Po przyciśnięciu któregokolwiek klawisza wyświetla się READ BAND.
Wymieniam oscylator z 32MHZ na 100MHZ zobaczę co bedzie.
Po wymianie oscylatora na 100MHz jest to samo .Po pokręceniu enkodera wraca do wyświetlenia READ BAND .
Niestety nie mogę znaleźć instrukcji obsługi syntezy gdzie byłoby wyjaśnienie zgłoszenie " ZAŁÓŻ ZWORKĘ PASM" i dla wersji 3.16 "READ BAND".Smile
Procesor , klawiatura i wyświetlacz działa w wersji 3.16 .
Niestety częstotliwość wyjściowa z oscylatorem 32MHz jest " prawie" 6 razy mniejsza .
Z oscylatorem 100MHz brak na wyjściu syntezy sygnału . Oscylator pracuje wg. częstościomierza na 100.000.000Hz
Nie wiem z jakim generatorem jest program wsad v3.16.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-02-2017 17:29 przez SP8GPQ.)
26-02-2017 11:15
RE: VFO AD9951 z pełną klawiaturą SP3SWJ... - SP8GPQ - 26-02-2017 11:15
