Sterowanie syntezą LM7001 z Arduino
SP7EZG Offline
Liczba postów: 198
Post: #15
RE: Sterowanie syntezą LM7001 z Arduino
Nie nie, nie sugeruj się zupełnie.
W komentarzu była wartość taka jak być powinna dla 25kHz, ale obie wartości były typowo dla próby. Podłączyłem w miejsce linii diody tak, by móc obserwować i liczyć bity.
255 binarnie to 11111111, więc od 17 bitu linia Data powinna świecić ciurkiem, i tak też się dzieje. CL ma 10 ms przesunięcia tak jak być powinno wg noty katalogowej.
Póki co wszystko jest okej, zaczynam się wdrażać w temat ustawiania kroku i częstotliwości.
Nie mogę sobie poradzić z hardware'owym problemem debouncingu enkodera, musze chyba wykorzystać inną bibliotekę.
Kod:
uint8_t Sterowanie = 0b10100000; //25 kHz10100000
]for( uint8_t idy=0; idy<8; idy++ ) //wysyłanie 14 bitów częstotliwości
   if ( ( Sterowanie << idy ) & 0x0001 )
      digitalWrite(DATA, HIGH);
   } else
      digitalWrite(DATA, LOW) ;
   zegarek();
   digitalWrite(DATA, LOW);
   digitalWrite(CE, LOW);
Wygląda na to, że wartość nie jest zapisywana poprawnie. Na pin jest podawana jakby od najmłodszego bitu do najstarszego.
Pozdrówki.
Pozdrawiam, Artur
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-02-2017 21:08 przez SP7EZG.)
25-02-2017 20:34
RE: Sterowanie syntezą LM7001 z Arduino - SP7EZG - 25-02-2017 20:34
