Sterowanie syntezą LM7001 z Arduino
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
RE: Sterowanie syntezą LM7001 z Arduino
(24-02-2017 21:10)SP7EZG napisał(a):  Jak obliczona jest postać binarna częstotliwości którą wysyłamy na port?
Masz to opisane w komentarzu w pdf-ie z programem.
dzielnik = Fvco / krok
(24-02-2017 21:10)SP7EZG napisał(a):  Jak zrealizować zwiększanie lub zmniejszanie częstotliwości na enkoderze?
To już zależy od Ciebie. Jest na to tyle sposobów, ilu jest programistów....
(24-02-2017 21:10)SP7EZG napisał(a):  Rozumiem, że w zmiennej 'sterowanie' są przechowywane bity konfiguracyjne krok syntezy, i po przesłaniu D13 bitu częstotliwości jest on 'doklejany' do transmisji?
Po wysłaniu 14 bitów częstotliwości, wysyłane są bity T0 oraz T1, a następnie zmienna Sterowanie
(24-02-2017 21:10)SP7EZG napisał(a):  Da się zmusić LM7001 do pracy z krokiem 8.33?
Powinno się dać poprzez zmianę częstotliwości kwarcu taktującego LM7001.
Arturze, czy jesteś pewien swoich sił, aby napisać ten program po swojemu ?
Wszystko o co pytasz, masz podane jak na tacy w listingu programu z PDF-a oraz w dokumentacji LM7001.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-02-2017 10:44 przez SQ8MVY.)
24-02-2017 23:33
RE: Sterowanie syntezą LM7001 z Arduino - SQ8MVY - 24-02-2017 23:33
