  • 3 Głosów - 4 Średnio
Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych
SP6FRE Offline
Liczba postów: 737
Post: #104
RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych
Witam!
Wydaje mi się, że generalnie z Twoim miernikiem jest coś nie tak. Chodzi mi o skalowanie w osi częstotliwości. O ile wierzyć załączonym danym to różnice w częstotliwościach rezonansowych dla poszczególnych kwarców wynoszą:
kwarc 1.4M - 50Hz
kwarc 5.0M - 1.8kHz
kwarc 9.87M - 400Hz
kwarc 17.99M - 4.3kHz
Jedynie ta ostatnia wartość, na siłę, może być uznana za zbliżoną do realnej choć przypuszczam, że wyniki są zaniżone od kilku do nawet 10 razy.
Zrobiłem pomiary kilku swoich "archiwalnych" kwarców:
a wyniki odstępu rezonansów jaki uzyskałem to:
kwarc 9.814Mhz - 13.8kHz
kwarc 9.786MHz - 11.8kHz
kwarc 1.836kHz - 22.8kHz
kwarc 20.0MHz - 38.5kHz
kwarc 4.43MHz - 7.8kHz
kwarc 14.955MHz - 32.4kHz
kwarc PP9 - 21,2kHz
Takie wyniki zgadzają się z wynikami jakie można napotkać w sieci a więc sięgają od prawie 8kHz do prawie 40kHz.
Z reguły wynik pomiaru to jeden rezonans szeregowy i jeden równoległy (choć dla kwarca 1.8M wyjątkowo tylko lekko zaznaczony):
ale kwarc 14.955 okazał się bardziej "fikuśny" bo pokazał kilka rezonansów pasożytniczych:
Poszczególne rezonanse mają częstotliwości: 14.9506 (s-szeregowy główny), 14.9836 (r-równoległy głowny), 15.0151 ( s), 15.0183 ( r), 15.9836 ( s) i 15.0404 ( r).
Współczesne kwarce mają proste, jednoznaczne charakterystyki jak ta pokazana w poście wyżej (#97).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-02-2017 0:23 przez SP6FRE.)
23-02-2017 0:23
RE: NWT - sq2gxo - 24-05-2010, 21:35
RE: Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych - SP6FRE - 23-02-2017 0:23
rezonator kwarcowy - QRPDXMAN - 05-03-2010, 19:00
RE: rezonator kwarcowy - SP8GVM - 05-03-2010, 19:08
RE: rezonator kwarcowy - SP8BAI - 05-03-2010, 19:30
RE: rezonator kwarcowy - QRP73 - 05-03-2010, 21:31
RE: rezonator kwarcowy - QRPDXMAN - 05-03-2010, 21:59
RE: rezonator kwarcowy - SP5FCI - 05-03-2010, 22:14
RE: rezonator kwarcowy - 3Z6AEF - 05-03-2010, 22:49
RE: rezonator kwarcowy - SP8GVM - 05-03-2010, 23:04
RE: rezonator kwarcowy - SP5FCI - 05-03-2010, 23:55
RE: rezonator kwarcowy - QRPDXMAN - 06-03-2010, 10:02
RE: rezonator kwarcowy - SP5CII - 23-05-2010, 9:51
RE: rezonator kwarcowy - sq2gxo - 24-05-2010, 8:23
RE: rezonator kwarcowy - SP9MRN - 24-05-2010, 12:55
