  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #449
RE: HUSAREK DSP
Witaj Andrzej.Pięknie zrobiona mechanika.Dziękuję za zdjęcia.Jak dasz radę zapodać więcej zdjęć z każdej strony to chętnie popatrzę.Na Twoim module radiowym od razu rzuca się w oczy inny sposób montażu potencjometrów regulacyjnych.Pcb masz półprzewodnikami do góry a przy okazji potencjometry też są od strony układów scalonych.Nie wiem czy wpływa to jakoś na zakłócenia,ale skoro ich nie masz to znaczy,że pomysł się sprawdził.O przetwornicy wspomniał już Przemek.VFO widzę nie jest montowane nad płytą radiową tylko na metalowej części obudowy.Widzę,że sprytnie rozdzieliłeś moduły LPF i BPF.Piszesz też o zasilaczu wewnątrz urządzenia.To chyba nowość w tym projekcie.Napisz proszę coś więcej na ten temat.Jak pewnie zauważyłeś Andrzeju,Koledzy nie pokazują zbytnio szczegółów rozwiązań mechanicznych a to przecież ważna część każdego projektu.Twoje wykonanie wygląda niezwykle interesująco i jest uważam godne naśladowania.
Przemek mnie trochę zaskoczył.Myślałem,że jako aktywny w temacie Husarek DSP kończy już powoli składanie a okazuje się,że do tej pory zastanawiał się.Teraz wiem chyba dlaczego były te pytania o soft w wersji BC.Podejrzewam,że zdjęcia Andrzeja SP8IMG trochę Cię Przemku zmobilizowały do działania i może nie tylko Ciebie.
Do Janusza SP5BMP.
Na pcb radiowej znalazłem 3 elementy bez opisu.Domyślam się patrząc na schemat,że dwa z nich to mogą być zwory lub rezystory 0R.Tak je oznaczyłem na plikach.Proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie.Jest jeszcze jeden element,którego na schemacie nie mogę zlokalizować.Zaznaczony przy rezystorze 51R.Czy to miejce należy zostawić wolne czy może brakuje tam rezystora 2k4?Tak jest przy drugim lm4871 ale na schemacie nie.Wiem,że pisałeś,że schemat najważniejszy ale ktoś ten element umieścił na pcb więc może ma jakieś znaczenie?
Na stronie top jest dioda ss14 i bezpiecznik 200mA.Wydaje mi się,że opisy tych dwóch elementów zamieniono przypadkiem miejscami gdyż dioda ss14 jaką otrzymałem od sprzedawcy jest większa rozmiarem jak rozstaw padów przewidzianych pod nią.Przylutowałem ją więc w miejsce bezpiecznika i widzę,że to raczej zgodne ze schematem więc chyba dioda przyszła ok.
Jaki jest konkretnie typ charakterystyki bezpicznika o ile to ważne i typ obudowy?
Janusz,chyba doszedłem o co chodzi z dwoma elementami które oznaczyłem i opisałem 0R.To połączenia mas układu PCF8574A z resztą pcb i płytą adaptera.Trzeba to chyba wypróbować i ocenić czy radio będzie miało więcej zakłóceń z masami rozdzielonymi czy połączonymi poprzez te dodatkowe 0R.
Pozostaje kwestia opisu elementu przy rezystorze 51R i temat bezpiecznika.
Wojc!o
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-02-2017 2:07 przez SPO3O2OL.)
19-02-2017 19:48
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 19-02-2017 19:48
