  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #377
RE: HUSAREK DSP
Dobrze Mirku,że stary rysunek został.Przynajmniej widać zmiany na nowym.
Zapewne wiele osób skorzysta.Dziękuję.
Kolega SP9TOB,którego witam na forum,w poście #374 poruszył ważną sprawę dotyczącą zdjęć,opisów,rysunków itp.na płytkach różnych autorów.W tej chwili jest trochę zamieszania gdyż rozprowadzane są wersje różnych płytek.Jest też doskonale opracowana dokumentacja SP7ROH z jedynym znanym mi spisem elementów jaki znalazłem na forum.W/g tego spisu zakupiłem elementy.Czy dobrze zrobiłem to dowiemy się za jakiś czas.
Janusz SP5BMP w ogłoszeniach na forum proponuje zakup płytek z DWRADIO i widać,że wiele osób nabyło takie pcb.Nie dziwi mnie to absolutnie.
Jednak płytki z DWRADIO nie zgadzają się z dokumentacją forum czyli umieszczonymi plikami lay,które są na pierwszej stronie tematu Husarka DSP.
Płytka adaptera jest zupełnie inna wizualnie jak w dokumentacji lay.W/g mnie ta jednostronna z pliku: Płytka adaptera_V5.lay6 jest dużo łatwiejsza do montażu i szkoda,że takiej nie wykonano.Większe odległośći między elementami dają wygodę w amatorskiej dłubaninie.W każdym razie plik lay zupełnie inny jak pcb oferowane na aukcji przez DWRADIO.
Pcb radiowa to już totalne poplątanie z pomieszaniem.Nie zgadza się nic wizualnie na pcb z DWRADIO z umieszczoną dokumentacją lay w pliku na forum :
moduł radiowy 12,7-6,141PM.lay6.
Mając na celu dobro projektu Husarek DSP,jego popularyzację,ułatwienie montażu oraz zminimalizowanie wszelkich kosztownych pomyłek przy budowie tej interesującej konstrukcji proszę Autorów o odpowiedź na kilka pytań :
1.Czy płytki oferowane przez DWRADIO i polecane przez kolegę SP5BMP w ogłoszeniach na forum są wykonane całkowicie poprawnie?Płytki te nie zawierają już nadruku SP5CGI-SP5BMP jak prototypy a za to widnieje na nich napis DW-ELECTRONICS.Podobno płytki mają poprawione błędy poprzedniej wersji prototypowej.Jeśli tak to bardzo dobrze,ale czy przy tym poprawianiu nie powstały przypadkiem jakieś inne błędy gdyż wizualnie szczególnie w pcb radiowej są różnice między prototypem a pcb z DWRADIO i nie dotyczą brakujących ścieżek na złączu? Kto dokonywał poprawek płytek? Czy byli to Autorzy projektu poprzedniej pcb Husarka DSP czy ktoś z DWRADIO,a może to połączone siły?Dlaczego płytki oferowane na aukcji przez DWRADIO nie są zgodne z dokumentacją umieszczoną na pierwszej stronie tematu Husarek DSP?
DWRADIO w opisie aukcji twierdzi:
UWAGA: Wszystkie dane techniczne, parametry, dokumentacja wykonawcza itp. dostępne są na stronie HMSP w poście Husarek DSP.
2.Bardzo ważna sprawa to lista elementów z prawidłowym typem obudów.O ile układy scalone nie powinny sprawiać problemu przy zakupie to już rezystory czy kondensatory 1206 raczej nie mogą być wlutowane w miejsce przeznaczone dla elementów 0805.To nie to samo jak w przypadku rezystora 0,25W zamiast 0,125W przy elementach przewlekanych.Tam da radę to wykonać ale przy smd już nie bardzo.Czy dokumentacja SP7ROH jest zgodna w listingu elementów z elementami umieszczanymi na płytkach DWRADIO?
Płytki DWRADIO mają bardzo skromny opis elementów na poszczególnych warstwach i bez dobrej dokumentacji w pełni zgodnej z tymi płytkami nie wiadomo jak to składać.Porównywałem płytę radiową z dobrymi zdjęciami z forum na których widać wiele szczegułów w elementach i ścieżkach ale jednak są widoczne różnice między zdjęciami pokazującymi top i bottom modułu radiowego a płytkami z DWRADIO.Wspomniany wyżej plik lay dokumentacji płyty radiowej jest w tym przypadku zupełnie z innej bajki.
Proszę Janusza SP5BMP o umieszczenie dokumentacji lay zgodnej z płytkami rozprowadzanymi przez polecaną w ogłoszeniach na forum firmę DWRADIO oraz wykonanie zdjęć płytek top i bottom po dokonaniu montażu.
Wojc!o
02-02-2017 18:37
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 02-02-2017 18:37
