Skale częstotliwości
RE: Skale częstotliwości
(26-08-2010 19:01)3z6aef napisał(a):  ... Znane kiepskie właściwości pomiarowe procesorów AVR (w ATmega nic się nie poprawiło!) wymuszają użycie preskalera - tutaj zastosowałem układ 74HCT393, ...
Waldku, jak najbardziej masz rację, że procesory Atmela mają gorsze "osiągi" w pomiarach częstotliwości od PIC-ów. Jako fan procesorów AVR, chciałbym jednak zaznaczyć różnicę pomiędzy procesorami na rdzeniu 8051 a rodziną AVR. W Twoim projekcie zastosowałeś procesor AT89C2051 należący do rodziny 8051 w którym rdzeń jest taktowany 1/12 częstotliwości zegara (1/24 clk max. dla timerów). Jeśli damy kwarc 12MHz to możemy mierzyć do 500kHz, wynik tragiczny w porównaniu z PIC-ami.
W procesorach rodziny AVR rdzeń jest taktowany bezpośrednio z zegara i liczniki mogą mierzyć 1/2 jego wartości. Przy zegarze 12MHz daje to 6MHz co jest wynikiem zdecydowanie lepszym od AT89C2051. W mojej skali przy zegarze 16MHz udaje się mierzyć bezpośrednio do 7,5MHz a z preskalerem LS90 do 35MHz (ograniczenie LSa).
Jeśli to ma być skala dedykowana tylko do urządzenia QRP to 4 cyfry w zupełności wystarczą. Pamiętajmy jednak, że wielu radioamatorów wykorzystuję skalę jako miernik częstotliwości do pomiarów rezonatorów, BFO, VFO, dlatego jedno, dwa miejsca po przecinku są przydatne. Dokładniejsza skala w normalnej pracy pozwala również lepiej kontrolować stabilność częstotliwości naszego QRP.
Skale częstotliwości - TG50 - 29-04-2010, 1:19
RE: Skale czestotliwości - SP9MRN - 29-04-2010, 1:28
RE: Skale czestotliwości - HM_DIPOL - 29-04-2010, 10:33
RE: Skale czestotliwości - SP9MRN - 29-04-2010, 10:44
RE: Skale częstotliwości - HM_DIPOL - 30-04-2010, 10:44
RE: Skale częstotliwości - 3Z6AEF - 06-05-2010, 9:23
RE: Skale częstotliwości - SP5FCS - 02-05-2010, 1:09
RE: Skale częstotliwości - UR5WHK - 02-05-2010, 12:15
RE: Skale częstotliwości - SP2JQR - 02-05-2010, 13:19
RE: Skale częstotliwości - SQ6ADE - 23-06-2010, 13:52
RE: Skale częstotliwości - 3Z6AEF - 26-08-2010, 19:01
RE: Skale częstotliwości - SP5FCS - 27-08-2010 19:05
RE: Skale częstotliwości - SQ6ADE - 02-09-2010, 21:28
RE: Skale częstotliwości - kola - 17-02-2011, 18:21
RE: Skale częstotliwości - SQ6ADE - 11-10-2011, 21:52
RE: Skale częstotliwości - SP9MRN - 11-10-2011, 22:27
RE: Skale częstotliwości - SQ6ADE - 11-10-2011, 22:31
RE: Skale częstotliwości - SQ6ADE - 20-10-2011, 21:42
RE: Skale częstotliwości - SQ6ADE - 29-10-2011, 10:44
RE: Skale częstotliwości - SQ6ADE - 02-11-2011, 22:49
RE: Skale częstotliwości - 3Z6AEF - 02-11-2011, 23:25
RE: Skale częstotliwości - SP5ETB - 03-01-2012, 11:15
RE: Skale częstotliwości - SQ6ADE - 03-01-2012, 12:10
RE: Skale częstotliwości - SP5ETB - 04-01-2012, 14:19
RE: Skale częstotliwości - SQ8Z - 05-02-2012, 3:02
