  • 2 Głosów - 4.5 Średnio
Skrzynka antenowa SQ9GL
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
Post: #34
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL
(26-08-2010 11:15)SQ9GL napisał(a):  Amen Wink
Wcale nie koniec! Wink
Właśnie dostałem z Cyfroniki toroidy zastosowane w tej skrzynce i wykonałem proste pomiary.
Toroidy mają wymiary 40.5x27x15 mm. Z informacji uzyskanej od sprzedawcy, producentem
jest Richco, a przenikalność tego ferrytowego rdzenia wynosi ok. 1000.
Więcej informacji o rdzeniach tu: Rdzenie w sklepie Cyfronika.
Nawinąłem 8 zwojów DNE fi=0.6 mm na dwóch toroidach (sklejonych tak jak w skrzynce).
Zmierzona indukcyjność L=120 uH, co odpowiada AL=1870 i ui=770.
Z przeliczenia: 2 zw to ok. 7.5 uH, 4 zw. to ok. 30 uH, zaś 24 zw to ok. 1080 uH.
Przy takim samym uzwojeniu, ale na jednym toroidzie, uzyskuje się: L=68 uH, AL=1060, ui=870,
a z przeliczenia: 2 zw to ok. 4.2 uH, zaś 24 zw to ok. 610 uH.
Wnioski
1. Przy zastosowanym rdzeniu i układzie typu T da się uzyskać dopasowania w dość szerokim
zakresie impedancji, ale do częstotliwości max. ok. 12..14 MHz. Skrzynka będzie działać,
przy czym w większości przypadków prawie wszystkie cewki będą zwarte (przekaźnikami).
2. Aby umożliwić działanie tunera dla większych częstotliwości (bez zmiany układu i konstrukcji)
należy zastosować rdzeń o zdecydowanie mniejszej przenikalności magnetycznej,
np. z materiału typu 2 (czerwony) Amidon (rdzeń proszkowy, nie ferrytowy).
A dla tych, którzy nie mają czasu albo ochoty na eksperymenty i pomiary Wink
polecam znakomity symulator tunera antenowego z wykorzystaniem konfiguracji T:
T-Network Tuner Simulator, Kevin Schmidt, W9CF
Pokęćcie trochę wirtualną gałą i spróbujcie dopasować różne
impedancje przy różnych częstotliwościach! Tongue
REV. -> poprawiłem błąd w obliczeniach (Paweł SP-01_396 Idea - dzięki!)
Do przeliczeń toroidów i cewek używam oczywiście Mini RC-Calculator DL5SWB,
który był już opisywany na Forum.
.pdf  Richco1.pdf (Rozmiar: 24.5 KB / Pobrań: 1467)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-08-2010 19:49 przez 3Z6AEF.)
26-08-2010 13:58
Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ4AVS - 16-08-2010, 15:48
RE: Skrzynka antenowa - SQ6ADE - 16-08-2010, 17:01
RE: Skrzynka antenowa - HM_DIPOL - 16-08-2010, 21:14
RE: Skrzynka antenowa - SQ4AVS - 16-08-2010, 21:45
RE: Skrzynka antenowa - SQ6ADE - 16-08-2010, 22:14
RE: Skrzynka antenowa - SQ9GL - 17-08-2010, 18:18
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9MDD - 17-08-2010, 12:06
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ4AVS - 17-08-2010, 13:47
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ6ADE - 17-08-2010, 21:57
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP9MRN - 18-08-2010, 0:35
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ6ADE - 18-08-2010, 9:25
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP5FCS - 19-08-2010, 0:05
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 19-08-2010, 8:55
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - 3Z6AEF - 24-08-2010, 1:34
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 19-08-2010, 18:15
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP5LQV - 21-08-2010, 15:27
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ4AVS - 21-08-2010, 19:21
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 22-08-2010, 14:32
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 24-08-2010, 10:32
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - 3Z6AEF - 24-08-2010, 15:04
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 24-08-2010, 12:40
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 24-08-2010, 14:15
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP5SAI - 24-08-2010, 18:01
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP5FCS - 24-08-2010, 22:48
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ6OXK - 26-08-2010, 7:32
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - 3Z6AEF - 26-08-2010, 8:26
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 26-08-2010, 8:02
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 26-08-2010, 11:15
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - 3Z6AEF - 26-08-2010 13:58
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ6OXK - 26-08-2010, 13:22
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP3SWJ - 01-09-2010, 17:34
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP2SWR - 17-10-2010, 21:53
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP9TNZ - 20-11-2010, 22:24
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 25-11-2010, 15:15
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 22-05-2013, 14:56
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP4LVC - 06-02-2015, 3:10
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP7DCB - 08-02-2015, 0:05
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP4LVC - 08-02-2015, 12:18
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP4LVC - 09-02-2015, 10:39
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP5LQV - 09-02-2015, 14:07
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP4LVC - 09-02-2015, 15:27
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP7DCB - 10-02-2015, 1:12
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP4LVC - 12-02-2015, 13:29
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP4LVC - 13-02-2015, 20:25
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP7DCB - 17-02-2015, 0:06
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP4LVC - 17-02-2015, 1:16
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP7NHS - 24-06-2015, 21:01
