  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #333
RE: HUSAREK DSP
Dziękuję koledzy.Jacku,ponad 100zł z przesyłką to dość drogo za enkoder.Radio Husarek DSP jest i tak kosztowne w budowie,dlatego zamiast wydawać na drogi enkoder w to miejsce można nabyć np. przetwornicę izolowaną i układy LT6221.Temat enkodera z linku kolegi GREG jest bardzo ciekawy,ale wymaga zdolności mechanicznych.Zdecydowanie wolałbym stosować enkodery dostępne za kilka złoty.Mają też zalety,może nie takie jak Copal ale jednak.Wszędzie dostępne,łatwe w montażu mechanicznym,cena rewelacyjna a jakość wcale nie jest zła.Z tym że są różne wykonania,różne ilości impulsów na obrót i zapewne wymagają odpowiednio napisanego softu do ich obsługi.
Jestem po pierwszych testach dwóch enkoderów mechanicznych.Obydwa miały 24imp/obr.Jeden kosztował 3.50zł a drugi około 6zł.Ceny bez przesyłek.Ten drugi nabyłem w firmie Piekarz,ale aktualnie nie widzę ich w ofercie.Jak dobrze pamiętam to był to enkoder Panasonica.Ma naprawdę dobre wykonanie mechaniczne a masa w tym przypadku musi być jednak podawana na skrajną nogę enkodera.Najpierw podpiąłem tańszy enkoder.Efekt taki,że kręcąc w prawo miałem zmianę impulsów o 3 czyli przy 100Hz najmniejsza zmiana to 300Hz, przy 10Hz było 30Hz itd.Kręcąc w lewo były to już dużo większe skoki.Wszedłem w meni SSB i zmieniłem ustawienie z 3 na 1.Teraz kręcąc w prawo wszystko pracowało jak należy.Przekręcając jeden impuls w prawo na kroku 1kHz zmieniało się o 1kHz,na kroku 10Hz o 10Hz itd. W lewo było dużo gorzej,zmiany sięgały nawet 5 impulsów.Raz jest dobrze czyli jeden impuls a za chwilę potrafi przeskoczyć 4-5 impulsów.Ustawienie kroku na 100Hz i pokręcenie gałką w lewo zmienia nam raz częstotliwość o 100Hz a za chwilę może to już być 400Hz czy 500Hz.Dodałem 2x100nF na pinach wejścia enkodera do masy.Zauważalnie lepiej pracuje LCD,cyfry tak nie drżą przy zmianie częstotliwości enkoderem.Jednak zmiany na danym kroku są takie same.
Zmieniłem enkoder na Panasonic.W meni SSB pozostał STEP na 1.Efekt jest lepszy.W prawo jest bardzo dobrze czyli każde pokręcenie daje zmianę o jeden impuls na danym kroku.Na 1Hz o 1Hz,na 100Hz o 100Hz itd.W lewo są jednak niekontrolowane przeskoki o 2-3 impulsy.Czyli na kroku 100Hz czasem przeskoczy o 200Hz lub 300Hz.Tak więc sam typ enkodera ma tu też znaczenie.Jednak głównym problemem w przypadku enkoderów mechanicznych jest zapewne obsługa ich przez soft.Myślałem,że zmiana w meni SSB STEP pomiędzy 1 3 5 daje możliwość stosowania różnego typu enkoderów,ale to nie to.To jest wybór zmiany pojedynczego impulsu przy kręceniu gałką.Tak naprawdę nie wiem po co to jest zastosowane,bo chyba nikt nie chce bez względu na typ impulsatora mieć zmiany na kroku 10Hz o 30Hz czy 50Hz,na kroku 100Hz o 300Hz czy 500Hz.Zdecydowanie lepiej byłoby w/g mnie aby w meni nie zmieniać ustawień ilości impulsów 1 3 5 a można było wybierać różne typy enkoderów.Coś takiego jest zastosowane w sterowniku kolegi SP2FET,który został zastosowany w radiu Skorpion opracowanym przez Pawła SP2FP.Skoro tam się dało umieścić stosowny kod do obsługi różnych enkoderów to pewnie i w programie do Husarka DSP też jest taka możliwość.Tu prośba do Autora softu kolegi Tomasza K. o ewentualne zmiany z tym związane w przyszłych wersjach oprogramowania.Szkoda aby tak nowoczesna konstrukcja obsługiwała poprawnie tylko enkodery magnetyczne skoro może też niewątpliwie współpracować także z mechanicznymi.Może Paweł SP2FP piszący na sphm podpowie coś w temacie.
W każdym razie nadal będę budował Husarka DSP.Jacku SP8BAI dziękuję pięknie za życzenia.
Wojc!o
15-01-2017 18:11
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 15-01-2017 18:11
