  • 2 Głosów - 4.5 Średnio
Skrzynka antenowa SQ9GL
Liczba postów: 1,072
Post: #28
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL
W automatycznych skrzynkach najczęściej stosowany jest układ dopasowania typu "L", który zapewnia dopasowanie w szerokim zakresie i mamy tylko dwa elementy regulacyjne (mniejsza ilość przekaźników). Układ typu "T" często stosowany w ręcznych skrzynkach wymaga trzech elementów regulacyjnych oraz przeniesienia pełnej mocy przez oba kondensatory. Element indukcyjny wykonywany jest najczęściej jako cewka powietrzna lub na czerwonych rdzeniach Amidona ( np. skrzynka DK7ZB, Amateurfunktechnik, Funk nr11/95, rdzeń T130-2, 40zw). Z opisów wynika, że indukcyjności w tych układach mają od 100nH do 30uH dla całego zakresu KF.
Jeśli potwierdzi się wysoka przenikalność tego rdzenia to będziemy mieli nadmiar indukcyjności i problemy z dopasowaniem na górnych pasmach. Osobiście nie lubię przypadkowych rdzeni, dlatego gdybym budował ten układ dałbym dwa rdzenie T130-2 oraz różną ilość zw. na poszczególnych sekcjach (np. 2,3, 4,5,6,8,10,16, itd) aby uzyskać większy zakres zmian indukcyjności. Nie wymaga to zmian w druku oraz oprogramowaniu skrzynki a zapewni szerszy zakres dopasowania.
Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ4AVS - 16-08-2010, 15:48
RE: Skrzynka antenowa - SQ6ADE - 16-08-2010, 17:01
RE: Skrzynka antenowa - HM_DIPOL - 16-08-2010, 21:14
RE: Skrzynka antenowa - SQ4AVS - 16-08-2010, 21:45
RE: Skrzynka antenowa - SQ6ADE - 16-08-2010, 22:14
RE: Skrzynka antenowa - SQ9GL - 17-08-2010, 18:18
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9MDD - 17-08-2010, 12:06
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ4AVS - 17-08-2010, 13:47
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ6ADE - 17-08-2010, 21:57
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP9MRN - 18-08-2010, 0:35
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ6ADE - 18-08-2010, 9:25
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP5FCS - 19-08-2010, 0:05
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 19-08-2010, 8:55
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - 3Z6AEF - 24-08-2010, 1:34
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 19-08-2010, 18:15
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP5LQV - 21-08-2010, 15:27
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ4AVS - 21-08-2010, 19:21
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 22-08-2010, 14:32
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 24-08-2010, 10:32
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - 3Z6AEF - 24-08-2010, 15:04
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 24-08-2010, 12:40
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 24-08-2010, 14:15
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP5SAI - 24-08-2010, 18:01
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP5FCS - 24-08-2010 22:48
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ6OXK - 26-08-2010, 7:32
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - 3Z6AEF - 26-08-2010, 8:26
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 26-08-2010, 8:02
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 26-08-2010, 11:15
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - 3Z6AEF - 26-08-2010, 13:58
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ6OXK - 26-08-2010, 13:22
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP3SWJ - 01-09-2010, 17:34
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP2SWR - 17-10-2010, 21:53
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP9TNZ - 20-11-2010, 22:24
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 25-11-2010, 15:15
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 22-05-2013, 14:56
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP4LVC - 06-02-2015, 3:10
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP7DCB - 08-02-2015, 0:05
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP4LVC - 08-02-2015, 12:18
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP4LVC - 09-02-2015, 10:39
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP5LQV - 09-02-2015, 14:07
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP4LVC - 09-02-2015, 15:27
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP7DCB - 10-02-2015, 1:12
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP4LVC - 12-02-2015, 13:29
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP4LVC - 13-02-2015, 20:25
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP7DCB - 17-02-2015, 0:06
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP4LVC - 17-02-2015, 1:16
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP7NHS - 24-06-2015, 21:01
