  • 2 Głosów - 4.5 Średnio
Skrzynka antenowa SQ9GL
SQ9GL Offline
Wojtek
Liczba postów: 11
Post: #21
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL
I właśnie dlatego dyskusje na forum są idealnym poligonem Smile
Dzięki za super porady i wskazówki oraz zdrową krytykę Big Grin
Odpowiadając na pytania:
1. Nie miałem jak dotąd możliwości przeprowadzania super testów tej bardzo prostej skrzynki. Przy projektowaniu brałem pod uwagę jej przeznaczenie typowo do pracy w pasmach 80m, 40, 20m, gównie z myślą o emisjach cyfrowych, gdzie notoryczna konieczność przestrajania ręczną skrzynką przy częstych zmianach pasma po prostu powoduje frustrację...
Ale po pierwszych dyskusjach zbadałem dokładniej skrzynkę i mogę potwierdzić poprawność pracy w pasmach do 14MHz włącznie. Mówiąc "poprawność" mam na myśli prawidłowe strojenie do powiedzmy przyzwoitego SWR.
Aby skrzynka pracowała na wyższych pasmach należy poprawić prosty układ formowania impulsów częstościomierza dobierając lepiej punkt pracy tranzystora wejściowego itd.. Może się okazać konieczne dobranie egzemplarza licznika LS90 pracującego jako preskaler. Mój egzemplarz pracuje do 15MHz, ale w wolnej chwili postaram się potestować na innych sztukach.
Przy pracy na wyższych pasmach konieczne może być zastosowanie na bazach tranzystorów sterujących przekaźnikami kondensatorów o mniejszych pojemnościach, zamiast 100nF np. 10nF.
Zasugerowałem jednemu z kolegów (SQ9JKD) składającemu skrzynkę do pracy na wyższych pasmch HF, aby nawiną o jeden zwój więcej na każdej sekcji cewki L1. Grzegorz przetestuje to i na pewno da znać jak się skrzynka sprawuje na wyższych pasmach i co było konieczne do poprawki Smile
2. Rdzeń toroidalny A5 Admidon, to rdzeń toroidalny, proszkowy, o wyższym w stosunku do rdzeni ferrytowych współczynniku przenikalności magnetycznej. Konkretne 2 pierścienie zastosowane dla mnie to pierścienie o wymiarach 41x27x15 każdy. (wymieniłem go w licie elementów, do ściągnięcia ze strony www). Niestety na podstawie informacji na stronie producenta nie jestem w tym momencie w stanie określić dokładnie który to model (zbyt skąpe informacje). Podaję link, gdzie można ten akurat przeze mnie zastosowany pierścionek kupić:
3. Powód wybrania układu T a nie innego (niekoniecznie L, bo są inne Smile ) był prozaiczny, prostota konstrukcji. Równie dobrze mógłbym zastosować inny układ i wstrajać się np. indukcyjnościami. Tak czy siak przy okazji przetestowałem przydatność ceramicznych kondensatorów wysokonapięciowych Smile
Grunt że działa Smile
Dzięki za sugestie odnośnie obliczenia SWR, masz rację że U1/U2 to oczywiście uproszczenie. Na próbę zastosuję właściwsze obliczenie przytoczone przez Ciebie i nie omieszkam poinformować o rezultatach.
Przy okazji pozwolę sobie poinformować, że w programie zamieszczonym na www dla procesorów są już zawarte funkcje ręcznego strojenia osobno każdego z elementów skrzynki, czyli C1, C2 i L1.
Funkcje te są bardzo pomocne w niektórych przypadkach.
Niebawem zamierzam opublikować prostą instrukcję obsługi, które brakuje. Stąd kilka pytań odnośnie działania skrzynki wynikających z braku informacji o sposobie użytkowania.
Wojtek
SQ9GL
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-08-2010 10:39 przez SQ9GL.)
24-08-2010 10:32
Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ4AVS - 16-08-2010, 15:48
RE: Skrzynka antenowa - SQ6ADE - 16-08-2010, 17:01
RE: Skrzynka antenowa - HM_DIPOL - 16-08-2010, 21:14
RE: Skrzynka antenowa - SQ4AVS - 16-08-2010, 21:45
RE: Skrzynka antenowa - SQ6ADE - 16-08-2010, 22:14
RE: Skrzynka antenowa - SQ9GL - 17-08-2010, 18:18
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9MDD - 17-08-2010, 12:06
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ4AVS - 17-08-2010, 13:47
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ6ADE - 17-08-2010, 21:57
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP9MRN - 18-08-2010, 0:35
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ6ADE - 18-08-2010, 9:25
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP5FCS - 19-08-2010, 0:05
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 19-08-2010, 8:55
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - 3Z6AEF - 24-08-2010, 1:34
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 19-08-2010, 18:15
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP5LQV - 21-08-2010, 15:27
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ4AVS - 21-08-2010, 19:21
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 22-08-2010, 14:32
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 24-08-2010 10:32
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - 3Z6AEF - 24-08-2010, 15:04
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 24-08-2010, 12:40
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 24-08-2010, 14:15
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP5SAI - 24-08-2010, 18:01
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP5FCS - 24-08-2010, 22:48
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ6OXK - 26-08-2010, 7:32
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - 3Z6AEF - 26-08-2010, 8:26
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 26-08-2010, 8:02
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 26-08-2010, 11:15
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - 3Z6AEF - 26-08-2010, 13:58
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ6OXK - 26-08-2010, 13:22
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP3SWJ - 01-09-2010, 17:34
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP2SWR - 17-10-2010, 21:53
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP9TNZ - 20-11-2010, 22:24
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 25-11-2010, 15:15
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SQ9GL - 22-05-2013, 14:56
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP4LVC - 06-02-2015, 3:10
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP7DCB - 08-02-2015, 0:05
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP4LVC - 08-02-2015, 12:18
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP4LVC - 09-02-2015, 10:39
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP5LQV - 09-02-2015, 14:07
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP4LVC - 09-02-2015, 15:27
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP7DCB - 10-02-2015, 1:12
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP4LVC - 12-02-2015, 13:29
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP4LVC - 13-02-2015, 20:25
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP7DCB - 17-02-2015, 0:06
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP4LVC - 17-02-2015, 1:16
RE: Skrzynka antenowa SQ9GL - SP7NHS - 24-06-2015, 21:01
