  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Analizator EU1KY
SP5KC Offline
Mirek SP5KC
Liczba postów: 41
Post: #251
RE: Analizator EU1KY
Analizator powinien poprawić ci humor. Dzięki niemu dowiesz się przynajmniej w którą stronę efektywnie działać: wydłużać czy skracać, jak dopasowywać (balun, transformator, jaki?), jaka jest impedancja na zaciskach anteny i jak jest zależna od częstotliwości. Wyniki zapamiętujesz i masz na potem do zaplanowania prac, porównań czy kontroli czy nic się nie urwało, zamokło, skorodowało. Generalnie wszystko promieniuje co przewodzi prąd czy to antena czy kawał karnisza. I robi to lepiej lub gorzej. Pomiary pomagają w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań i bezlitośnie pokazują rzeczywiste parametry elektryczne zarówno wtedy gdy są dobre i cieszą jak i wtedy gdy parametry są dalekie od oczekiwanych.
Niestety analizator nic ci nie powie o charakterystykach: pionowej i poziomej. Te możesz z grubsza oszacować np. programem Mmana - polecam i oczywiście, ..... prowadząc łączności.
Pozdrawiam wszystkich,
Mirek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-12-2016 23:15 przez SP5KC.)
17-12-2016 23:06
RE: Analizator EU1KY - SP5KC - 17-12-2016 23:06
